JTAGICE mkII, dW и цепь сброса |
Jul 30 2008, 11:48
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 17:00)  Заметьте для МК с DebugWire'ом Reset рекомендуется оставлять голым. Ничего к нему не цеплять ни R ни RC ни перемычку. Да там всё равно мутно. Во-первых, написано (tiny2313), что Код When the debugWIRE Enable (DWEN) Fuse is programmed and Lock bits are unprogrammed, the debugWIRE system within the target device is activated. The RESET port pin is configured as a wire-AND (open-drain) bi-directional I/O pin with pull-up enabled То есть, хоть он и голый, но подтяжка таки есть. Во-вторых, есть такая фраза: Код Capacitors inserted on the RESET pin must be disconnected when using debugWire. То есть, по-прежнему предполагается возможность наличия конденсатора! ЗЫ. Я лично конденсатор не подключаю
Jul 30 2008, 12:21
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2008, 14:48)  То есть, по-прежнему предполагается возможность наличия конденсатора! Эта приписка IMHO сделана на случай миграции с AT90S2313 на t2313. В первой емкость на Reset была обязательной. Цитата То есть, хоть он и голый, но подтяжка таки есть. Дык, снаружи-то голый ;> Pull-up внутренний.
Jul 30 2008, 13:10
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 18:51)  Oк, если найдете в ДШ на тот же t2313, что емкость надо ставить на Reset хоть в каком-то случае - дайте знать. Да их уже давно нигде не рисуют. Но и отменить явно не решаются. Цитата А пока мое толкование не противоречит беспрекословному следованию ;> Это смотря как толковать "беспрекословное следование":) Есть указание, что конденсатор может быть
Dimoza JTAGICE mkII, dW и цепь сброса Jul 29 2008, 18:38 Flasher в устройствах оставляй, только отлаживать с конден... Jul 29 2008, 18:58  SasaVitebsk Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2008, 02:19) Я мог... Jul 30 2008, 08:09         AHTOXA Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 20:09) Нет ... Jul 30 2008, 15:20          ivainc1789 Цитата(AHTOXA @ Jul 30 2008, 19:20) Не-е-... Jul 30 2008, 15:47           defunct Цитата(ivainc1789 @ Jul 30 2008, 18:47) Я... Jul 30 2008, 16:57            ivainc1789 Цитата(defunct @ Jul 30 2008, 20:57) А за... Jul 30 2008, 22:33 m16 Цитата(SasaVitebsk @ Jul 30 2008, 03:05) ... Jul 30 2008, 10:16 navy2000 Цитата(Dimoza @ Jul 30 2008, 01:38) Начав... Jul 30 2008, 07:04 renovatio Пусть не ответ, но просьба к автору:
Если использ... Aug 4 2008, 22:28 m16 Цитата(renovatio @ Aug 5 2008, 02:28) Есл... Aug 5 2008, 06:03 renovatio хм. не уверен, что они доставляют в страны СНГ.
я ... Aug 5 2008, 10:31 m16 Цитата(renovatio @ Aug 5 2008, 14:31) хм.... Aug 5 2008, 11:52 Flasher Цитата(renovatio @ Aug 5 2008, 13:31) хм.... Aug 5 2008, 13:15 renovatio m16, спасибо за советы, попросту пока еще не было ... Aug 5 2008, 15:50
