> Создание платы в Altium Designer, делаю первую плату в жизни
Green_finger
сообщение Jul 7 2008, 05:36
Пользователь №: 38 194
Подскажите как сменить систему из имперской в метрическую при создании посадочных мест и вообще при разводке платы. Это вообще можно/нужно/не нужно сделать?
Саму схему делал в метрической с шагом сетки 5 мм.
uriy
сообщение Jul 16 2008, 08:36
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Напишу сюда, чтобы не плодить темы. Вроде мой вопрос имеет отношение к названию ветки. Имеется проект состоящий из двух плат. Допустим схема будет расположена на двух листах - каждому листу по плате. Платы соединяются между собой штыревым разъемом. На плате есть достаточно высокие элементы, если они попадут на против друг друга, то платы не удастся соединить разъемом. Возможно ли как-то одновременно компоновать элементы на обоих платах, чтобы сразу это можно было видеть в 3D, кто кому и где мешает. Пока я вижу только такой выход:
1. компоную плату №1.
2. экспортирую плату №1 в STEP.
3. начинаю компоновки платы №2 и сюда же импортирую плату №1 в виде STEP модели (минус в том что я не смогу двигать компоненты на плате №1)
Green_finger
сообщение Jul 31 2008, 03:03
А у меня еще один не очень умный вопрос, как распечатывать PCB в натуральную величину? по-моему уже все перепробовал sad.gif
я не совсем безнадежен.разобрался!
- Green_finger   Создание платы в Altium Designer   Jul 7 2008, 05:36
- - Pyku_He_oTTyda   Прилагаю картинку. Когда откроете свойства, самая ...   Jul 7 2008, 06:34
- - Yuri Potapoff   А что горячую клавишу q уже отменили?   Jul 7 2008, 06:39
|- - Green_finger   Цитата(Yuri Potapoff @ Jul 7 2008, 14:39)...   Jul 15 2008, 04:21
- - Yuri Potapoff   Есть такая волшебная клавиша - F1. Она вызывает ко...   Jul 15 2008, 04:29
|- - Green_finger   Премного благодарен   Jul 15 2008, 04:58
- - Green_finger   Опять проблема:при компиляции пишет "нескольк...   Jul 16 2008, 04:58
- - Green_finger   У меня еще проблема...почему и в PCB, ни Gerber н...   Jul 31 2008, 06:34
- - Владимир   Если задано-- должно быть. Сверление-- отдельный ф...   Jul 31 2008, 08:10
- - Green_finger   На сколько я понял - File/ fabrication output/ NC ...   Aug 1 2008, 01:33
- - Владимир   Слой Multi-Layer Не забыли включить? Вообще скрин ...   Aug 1 2008, 06:44
- - Daemon   У меня вопрос такой... Только начал осваивать АД6....   Aug 6 2008, 06:26
- - Владимир   http://electronix.ru/index.php?ind=reviews...iew...   Aug 6 2008, 06:41
|- - Green_finger   При работе у меня возник интересный вопрос - можно...   Sep 10 2008, 02:04
|- - Алексей Сабунин   Цитата(Green_finger @ Sep 10 2008, 06:04)...   Sep 10 2008, 07:36
- - Daemon   Вобщем, как обычно, лучше всего читать родной хелп   Aug 13 2008, 04:19
- - uriy   В SchLib Tools->New Part.   Sep 10 2008, 03:59
- - Green_finger   Цитата(uriy @ Sep 10 2008, 11:59) В SchLi...   Sep 11 2008, 02:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 21:13
