> Увеличение разрешения по частоте, засчёт накопления
EKirshin
сообщение Jul 30 2008, 15:01
Пользователь №: 20 904
Здравствуйте!
Такая задачка.
Есть стационарный сигнал: шум + синусоида.
Из этого сигнала периодически набирается N отсчётов.
Вопрос: можно ли, имея M кусков этого сигнала использовать их для получения спектра сигнала размерностью M*N?
Какой будет эффект, если на каждый из этих кусков наложить окно, "склеить" эти куски (получится сигнал длиной M*N), затем сделать fft на M*N точек?
GetSmart
сообщение Jul 30 2008, 17:17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(Stanislav)
Скажите, каким образом интерполяция может увеличить разрешение по частоте, да ещё для сигнала в шуме?
fontp давал ссылки. Не так давно. Что-та там с CRLB. Поиск по форуму работает. Такие вещи помнить надо. Ах да, если 2-3 поста назад уже из головы вылетают, то это уже серьёзно.
Stanislav
сообщение Jul 30 2008, 18:18
Пользователь №: 4 987
Ну, я в отличие от некоторых, статью прочитал, и даже уяснил, о чём там идёт речь.
Для тех, кто до сих пор этого не знает: разрешающей способностью системы (прибора, метода) по частоте называется минимальная величина частотного сдвига двух гармонических сигнала одинаковой амплитуды друг относительно друга, при которой они ещё могут быть идентифицированы по отдельности. cool.gif
В более широком смысле, разрешающей способностью называется свойство системы разделять два близкорасположенных объекта, обычно выражаемое численно в определённых физических единицах. smile.gif
Вот я и хочу выяснить, как интерполяция увеличивает разрешение по частоте? Вместо разведения очередного флейма, просто ответьте на вопрос - ничего ведь не прошу более. wink.gif
...Такие вещи помнить надо. Ах да, если 2-3 поста назад уже из головы вылетают, то это уже серьёзно.
Я бы добавил: и понимать смысл прочитанного. biggrin.gif
Цитата(fontp @ Jul 30 2008, 21:57) *
Я тысячу раз давал эту ссылку. Там нужно в матлабе смотреть как круто измеряется частота экспоненты в десятки раз точнее бина FFT. Предельные оценки на уровне CRLB
http://home.comcast.net/~kootsoop/EricJ2/index.htm
Из тех способов, которые там приводятся, точнее всех Macleod's estimator,
хотя в учебниках упоминаются другие.
Пожалуй, в 1001-й раз приводить её не имело смысла. Потому, как она не соответствует условиям задачи - в статье рассматриваются способы повышения точности оценки частоты гармонического тона, а не разрешения по частоте.
fontp
сообщение Jul 30 2008, 18:27
Эксперт
Пользователь №: 183
Отчасти Вы правы, если судить по названию темы
Но по тексту сообщения у него одиночная синусоида, а поэтому речь наверно всё таки идёт о точности оценки
Stanislav
сообщение Jul 30 2008, 18:49
От какой части?
Интересно было бы узнать, в чём я неправ...
...Но по тексту сообщения у него одиночная синусоида, а поэтому речь наверно всё таки идёт о точности оценки
Бог знает, что имел в виду ув. EKirshin... Как это часто бывает, вопрос задан совершенно неграмотно. Я так понял (правда, не сразу biggrin.gif ), что нужно из M кусков сигнала длиной N получить оценку спектральной функции куска длиной M*N. Сигнал стационарен, и решение должно быть.
Подождём, что напишет по этому поводу Автор темы.
ЗЫ. Пусть речь идёт о точности оценки. Как Вы предлагаете её увеличить? Вычислить оценку Маклауда по каждому из кусков, а потом осреднить?
Если нет, какое отношение "увеличение разрешения по частоте путём накопления" имеет к "интерполяции" и Маклауду?
fontp
сообщение Jul 31 2008, 07:26
Эксперт
Пользователь №: 183
Запросто! Или наоборот, усредняю спектр некогерентно, а потом строю модель и имею оценку.
Когерентная оценка - через одно большое ДПФ длиной N*M - будет значительно точнее. По CRLB ежу понятно cool.gif
Но не известно, достаточно ли ресурсов делать такое длинное преобразование, это раз.
Частота синусоиды должна быть стабильна в течение этих N*M отсчётов, что тоже не факт, это два
Можно и ещё что нибудь придумать, нет в мире ничего идеального, это три
Stanislav
сообщение Jul 31 2008, 09:05
По-моему, есть способы и получше. Эти будут далеки от оптимума для большинства критериев.
Сейчас времени маловато, но попозже попытаюсь что-нибудь предоложить.
...Когерентная оценка - через одно большое ДПФ длиной N*M - будет значительно точнее. По CRLB ежу понятно cool.gif
Задача, повторюсь, на мой взгляд, сотоит именно в том, чтобы получить оценку ДПФ для реализации последовательности длиной M*N по набору его более коротких реализаций. Для чего - это уже другой вопрос.
...Но не известно, достаточно ли ресурсов делать такое длинное преобразование, это раз.
Это уже лирика. Не имеющая отношения к сути вопроса.
...Частота синусоиды должна быть стабильна в течение этих N*M отсчётов, что тоже не факт
Ну, и как тогда предлагаете её определять, да ещё и по Маклауду?
2 Автор темы
Скажите, в каком смысле Вы понимаете стационарность данного СП?
fontp
сообщение Jul 31 2008, 09:15
Эксперт
Пользователь №: 183
Если куски подряд, то это тривиально. Логика FFT с прорежением по частоте
Тогда я предлагаю бросать это дело.
Нельзя параметризовать непараметризуемое тремя привычными параметрами (фаза, частота, амплитуда)
Во всяком случае, тогда нужно очень хорошо подумать как определять частоту.
Stanislav
сообщение Jul 31 2008, 09:31
Послушайте, это банально. Зачем об этом вообще писать?
...Тогда я предлагаю бросать это дело.
Мудро, ничего не скажешь. Сначала придумали несуществующее условие, а потом предлагаете бросать это дело, из-за того, что с ним ничего не получается.
Цитата(fontp @ Jul 31 2008, 13:25) *
Вы сами можете себе ответить на свой вопрос. Ваша беда, что по моей ссылке Вы ходили, текст читали, но m-файл - не запускали. Маклакуда, как говорит тяжеловес cool.gif
Ещё раз прошу: прекращайте. Если есть что сказать, высказывайтесь от своего имени, а не от имени неких "тяжеловесов".
Указываю Вам также на то, что Вы нарушаете Правила форума: флейм.
Тема снова превращается в ликбез и обезьянник.
- EKirshin   Увеличение разрешения по частоте   Jul 30 2008, 15:01
- - GetSmart   А повысить разрешение методом интерполяции не кати...   Jul 30 2008, 15:56
- - Stanislav   Цитата(EKirshin @ Jul 30 2008, 19:01) Ест...   Jul 30 2008, 16:43
|- - GetSmart   Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 22:43) Сп...   Aug 1 2008, 08:56
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 30 2008, 21:17) fon...   Jul 30 2008, 17:57
||- - GetSmart   Цитата(fontp @ Jul 31 2008, 13:26) Когере...   Jul 31 2008, 08:01
|||- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 12:01) Как...   Jul 31 2008, 08:19
||- - fontp   Цитата(Stanislav @ Jul 31 2008, 13:31) Те...   Jul 31 2008, 09:33
|- - EKirshin   Цитата(Stanislav @ Jul 30 2008, 22:49) От...   Jul 31 2008, 16:14
|- - shf_05   Цитата(EKirshin @ Jul 31 2008, 22:14) Про...   Aug 1 2008, 07:07
||- - fontp   Цитата(shf_05 @ Aug 1 2008, 11:07) я бы д...   Aug 1 2008, 08:56
||- - EKirshin   Цитата(shf_05 @ Aug 1 2008, 11:07) так ли...   Aug 1 2008, 09:44
||- - fontp   Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 13:44) Нет,...   Aug 1 2008, 09:51
|- - fontp   Цитата(EKirshin @ Jul 31 2008, 20:14) Про...   Aug 1 2008, 07:07
|- - Stanislav   Цитата(EKirshin @ Jul 31 2008, 20:14) ......   Aug 1 2008, 08:31
|- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 12:31) Вы ...   Aug 1 2008, 08:56
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Aug 1 2008, 12:56) А чт...   Aug 1 2008, 10:00
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 14:00) Пот...   Aug 1 2008, 10:03
- - GetSmart   Цитата(Stanislav)Пожалуй, в 1001-й раз приводить е...   Jul 30 2008, 18:59
|- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Jul 30 2008, 22:59) Ну ...   Jul 30 2008, 19:18
- - GetSmart   fontp, согласитесь, что неограниченное увеличение ...   Jul 31 2008, 08:42
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 12:42) fon...   Jul 31 2008, 08:53
|- - GetSmart   Цитата(fontp @ Jul 31 2008, 14:53) Теорет...   Jul 31 2008, 09:05
||- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 13:05) Вы ...   Jul 31 2008, 09:25
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Jul 31 2008, 12:53) Теорет...   Jul 31 2008, 09:23
- - RadioJunior   а у меня более банальный вопрос: а как вообще оцен...   Jul 31 2008, 09:34
|- - fontp   Цитата(RadioJunior @ Jul 31 2008, 13:34) ...   Jul 31 2008, 10:02
- - GetSmart   Цитата(fontp)А разрешение здесь не при чём. Маклау...   Jul 31 2008, 10:40
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 14:40) Хва...   Jul 31 2008, 10:51
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 14:40) Есл...   Jul 31 2008, 10:58
- - GetSmart   Цитата(fontp)Можете сказать, что это не ДПФ. Может...   Jul 31 2008, 11:44
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 15:44) Во-...   Jul 31 2008, 11:57
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 15:44) При...   Jul 31 2008, 11:59
- - GetSmart   Цитата(fontp)Кстати так и делают во многих приложе...   Jul 31 2008, 12:09
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 16:09) Доп...   Jul 31 2008, 12:22
|- - fontp   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 16:09) Ког...   Jul 31 2008, 12:29
|- - AndrewN   Цитата(fontp @ Jul 31 2008, 15:29) Так ра...   Jul 31 2008, 12:38
|- - blackfin   Цитата(AndrewN @ Jul 31 2008, 16:38) Гм. ...   Jul 31 2008, 12:42
|- - fontp   Цитата(AndrewN @ Jul 31 2008, 16:38) Гм. ...   Jul 31 2008, 12:44
- - GetSmart   Цитата(729)Непонятно. Сами частоты (6 штук) можете...   Jul 31 2008, 12:25
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 16:25) 99....   Jul 31 2008, 13:13
|- - GetSmart   Цитата(729 @ Jul 31 2008, 19:13) Да, но п...   Jul 31 2008, 13:18
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 17:18) Сме...   Jul 31 2008, 13:22
|- - GetSmart   Цитата(729 @ Jul 31 2008, 19:22) А вот из...   Jul 31 2008, 13:34
|- - 729   Цитата(GetSmart @ Jul 31 2008, 17:34) Поч...   Jul 31 2008, 13:50
- - GetSmart   Цитата(fontp)Фома Вы не верующий. Так работают все...   Jul 31 2008, 12:40
- - Stanislav   Цитата(fontp @ Aug 1 2008, 12:56) Если ра...   Aug 1 2008, 10:16
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 14:16) Пра...   Aug 1 2008, 10:20
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Aug 1 2008, 14:20) Вот Вы ...   Aug 1 2008, 10:24
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 14:24) Пос...   Aug 1 2008, 10:30
- - EKirshin   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 12:31) Пон...   Aug 1 2008, 10:39
|- - 729   Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 14:39) Част...   Aug 1 2008, 11:07
|- - GetSmart   Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 16:39) Соот...   Aug 1 2008, 11:17
||- - 729   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2008, 15:17) Чем ...   Aug 1 2008, 11:24
|- - Stanislav   Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 14:39) Част...   Aug 1 2008, 12:09
|- - GetSmart   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 18:09) Кто...   Aug 1 2008, 13:19
||- - Stanislav   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2008, 17:19) Stan...   Aug 1 2008, 14:27
||- - GetSmart   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 20:27) Это...   Aug 1 2008, 15:26
||- - 729   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2008, 19:26) Вы и...   Aug 1 2008, 15:42
|- - blackfin   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 16:09) Сей...   Aug 1 2008, 14:57
|- - Stanislav   Цитата(blackfin @ Aug 1 2008, 18:57) Мы ж...   Aug 1 2008, 19:11
|- - shasik   Я, конечно, дико извиняюсь, что без стука Почитайт...   Aug 1 2008, 19:19
- - EKirshin   Цитата(GetSmart @ Aug 1 2008, 15:17) Чем ...   Aug 1 2008, 15:25
|- - alex_os   Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 19:25) Испо...   Aug 1 2008, 17:42
||- - 729   Цитата(alex_os @ Aug 1 2008, 21:42) Дык е...   Aug 1 2008, 17:55
|||- - alex_os   [quote name='729' date='Aug 1 2008, 21...   Aug 1 2008, 18:36
|||- - Stanislav   Цитата(729 @ Aug 1 2008, 21:55) Фазировка...   Aug 3 2008, 07:28
||- - Stanislav   Цитата(alex_os @ Aug 1 2008, 21:42) Дык е...   Aug 1 2008, 19:23
||- - alex_os   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 23:23) А к...   Aug 1 2008, 19:32
||- - Stanislav   Цитата(alex_os @ Aug 1 2008, 23:32) Дык я...   Aug 1 2008, 19:37
|- - 729   Цитата(EKirshin @ Aug 1 2008, 19:25) Испо...   Aug 2 2008, 20:36
- - makc   За грубость и оффтопик трое участников уже получи...   Aug 1 2008, 15:55
- - Stanislav   Вот обещанная "рыба".Кодfunction phase_a...   Aug 2 2008, 00:00
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Aug 2 2008, 04:00) - ...   Aug 2 2008, 09:01
|- - GetSmart   Цитата(fontp @ Aug 2 2008, 15:01) " ...   Aug 2 2008, 10:01
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Aug 2 2008, 13:01) Маклауд...   Aug 2 2008, 15:15
|- - alex_os   Цитата- модуль спектра последовательности двойной ...   Aug 2 2008, 17:17
||- - Stanislav   Цитата(alex_os @ Aug 2 2008, 21:17) Фаза ...   Aug 2 2008, 17:31
||- - alex_os   Цитата(Stanislav @ Aug 2 2008, 21:31) Это...   Aug 2 2008, 17:41
||- - Stanislav   Цитата(alex_os @ Aug 2 2008, 21:41) А отк...   Aug 2 2008, 17:45
|- - fontp   Цитата(Stanislav @ Aug 2 2008, 19:15) Стр...   Aug 3 2008, 08:09
|- - Stanislav   Цитата(fontp @ Aug 3 2008, 12:09) Слишком...   Aug 3 2008, 17:29
|- - GetSmart   Цитата(Stanislav @ Aug 3 2008, 23:29) - ...   Aug 4 2008, 07:42
- - Stanislav   Вот, немного поправил программу, и подбавил аддити...   Aug 3 2008, 07:03
- - EKirshin   Цитата(Stanislav @ Aug 1 2008, 23:37) 2 E...   Aug 3 2008, 07:10
|- - alexkok   Цитата(EKirshin @ Aug 3 2008, 10:10) Да, ...   Aug 5 2008, 16:35
- - alex_os   Сделал модельку аналогичную модели Stanislav'а...   Aug 4 2008, 11:40
- - Stanislav   С комплексным сигналом работать проще - гильберта ...   Aug 4 2008, 11:48
- - alexkok   Цитата(EKirshin @ Jul 30 2008, 18:01) Воп...   Aug 4 2008, 20:06
- - Stanislav   Цитата(alexkok @ Aug 5 2008, 00:06) Я дум...   Aug 4 2008, 22:36
- - alexkok   Цитата(Stanislav @ Aug 5 2008, 01:36) Это...   Aug 5 2008, 01:05
- - Stanislav   Цитата(alexkok @ Aug 5 2008, 05:05) Повыш...   Aug 5 2008, 06:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.0163 секунд с 7
