> Дифференциальный усилитель, принцип работы,преимущества, особенности
kofa
сообщение Aug 1 2008, 05:19
Пользователь №: 33 814
Читаю про дифференциальные каскады, и никак не могу до конца разобраться. Много вопросов возникает. Объясните пожалуйста человеческим языком:
1) Диф. каскад не усиливает синфазных сигналов (т.е. одинаковых по фазе и частоте) и это мне понятно в том случае, если выход тоже дифференциальный, т.е. вых. напряжение является разностью м/у напряжениями на коллекторах транзисторов (как показано на одном из рисунков). Но в основном в схемах, содержащих диф. каскад, вых. напряжение снимается с одного из коллекторов (как в другом рисунке показано).Разве в этом случае даже при подаче синфазных сигналов вых. напряжение тоже будет равно нулю? мне кажется нет...Если я не прав, поправьте.
2) на одной из схем резистор Rэ заменяется транзистором. В учебнике этот момент как-то вскользь описан...Объясните пожалуйста- зачем вместо резистора лучше транзистор ставить? реально в чем преимущество выходит??
3) и последнее: хотелось бы поточнее понять-какие еще у диф. каскада преимущества? другими словами-чем продиктована необходимость использовать именно его, а не обойтись к примеру обычным, недифференциальным каскадом?Какие возможности дает именно диф. усилитель, которые не давали бы обычные усилительные каскады?
если возможно-приведите пару несложных примеров.
Буду всем очень благодарен за разъяснения!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
