> динамическая индикация, на 256 элементов
Voice2001
сообщение Aug 1 2008, 06:27
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
посчитал тут, что для динамической индикации на 256 элементов нужна мега8 и 2 дешифратора 4-16
зы. кстати, почему народ для матрицы, допустим 30*200 использует кучу регистров (с 30-ю выводами по строкам и 200 выводами по столбцам), а не
2*sqrt(30*200)=2*78
выводов дешифратора. Чисто для удобства программирования и отладки? Типа трудно искать соотвествие какого-нть элемента 27х178 в квадратной матрице 78х78?
так вот. Получается, что каждый элемент будет светиться 1/256-ю времени обновления "экрана". Для глаза он будет еле светиться. Нужно повышать ток в 256раз? Но на нужных мне smd светодиодах номинальный ток 20мА, а максимальный импульсный 140мА - они ж сломаются (20мА*256=5.12А)...
И как народ реализовывает бОльшее кол-во элементов?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
TomaT
сообщение Aug 1 2008, 06:44
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
В сдвиговый регистр, обычно, загоняется последовательно вся строка целиком и сигналом выбора строки высвечивается тоже целиком. Т.е. в матрице 16х16 мультиплексирование будет 1/16, а не 1/256.
Voice2001
сообщение Aug 1 2008, 07:07
Из: эМ-ск
об этом я че-то как-то вскользь думал... А ведь действительно, вместо одного 4х16 дешифратора можно использовать регистр, у которого в один момент времени "светятся" несколько ног
а уж вторым дешифратором можно пробегать по строкам (или столбцам) отдельно
а как быть, если для каждого светодиода "запрограммирована" своя яркость? к примеру, у меня есть матрица 16х16, и я хочу вывести на нее градиентную картинку
MrYuran
сообщение Aug 1 2008, 07:11
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вот тут уже надо поточечную развёртку делать. И на каждую точку уже не 1 подавать, а уровень с ЦАП.
Причём уровень тока.
Или ШИМ. Пожалуй, даже лучше будет.
И не надо забывать, что для кодирования одной точки тогда понадобится не один бит, а несколько, в зависимости от глубины цветности (количества градаций). А у меги8, по-моему, с памятью напряг.
- Voice2001   динамическая индикация   Aug 1 2008, 06:27
- - MrYuran   Описаны 2 крайних случая. 1. Статическая индикация...   Aug 1 2008, 06:41
- - Voice2001   дело в том, что у меня всего 256 элементов, но это...   Aug 1 2008, 07:01
- - MrYuran   Если все выводы с/д выведены наружу, то можете их...   Aug 1 2008, 07:04
|- - Voice2001   Цитата(MrYuran @ Aug 1 2008, 11:04) Может...   Aug 1 2008, 07:16
|- - MrYuran   Цитата(Voice2001 @ Aug 1 2008, 11:16) нек...   Aug 1 2008, 07:21
||- - Voice2001   Цитата(MrYuran @ Aug 1 2008, 11:21) Тогда...   Aug 1 2008, 07:30
|- - XVR   Цитата(Voice2001 @ Aug 1 2008, 11:16) а Ш...   Aug 1 2008, 07:33
|- - MrYuran   Цитата(XVR @ Aug 1 2008, 11:33) Присоеди...   Aug 1 2008, 07:49
- - Voice2001   а как упрявляются крупные матрицы? к примеру есть ...   Sep 12 2008, 11:29
|- - Ledmaster   Цитата(Voice2001 @ Sep 12 2008, 17:29) а ...   Sep 12 2008, 18:52
|- - MrYuran   Цитата(Voice2001 @ Sep 12 2008, 15:29) а ...   Sep 13 2008, 10:48
- - Wise   ..Посмотрите в сторону драйверов для больших свето...   Sep 13 2008, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
