> динамическая индикация, на 256 элементов
Voice2001
сообщение Aug 1 2008, 06:27
Из: эМ-ск
Пользователь №: 34 553
посчитал тут, что для динамической индикации на 256 элементов нужна мега8 и 2 дешифратора 4-16
зы. кстати, почему народ для матрицы, допустим 30*200 использует кучу регистров (с 30-ю выводами по строкам и 200 выводами по столбцам), а не
2*sqrt(30*200)=2*78
выводов дешифратора. Чисто для удобства программирования и отладки? Типа трудно искать соотвествие какого-нть элемента 27х178 в квадратной матрице 78х78?
так вот. Получается, что каждый элемент будет светиться 1/256-ю времени обновления "экрана". Для глаза он будет еле светиться. Нужно повышать ток в 256раз? Но на нужных мне smd светодиодах номинальный ток 20мА, а максимальный импульсный 140мА - они ж сломаются (20мА*256=5.12А)...
И как народ реализовывает бОльшее кол-во элементов?
Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
MrYuran
сообщение Aug 1 2008, 07:04
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Если все выводы с/д выведены наружу, то можете их комбинировать в любой последовательности. А вот если сгруппированы уже внутри - то это как раз матрица.
Может , приоткроете эту тайну, чтобы не гадать?
Voice2001
сообщение Aug 1 2008, 07:16
Из: эМ-ск
все выводы выведены наружу (у меня весь "экран" состоит из smd-светодиодов), т.е.каждым светодиодом могу управлять отдельно. Вопрос, как это сделать оптимальней и с меньшим кол-вом деталей
Цитата(MrYuran @ Aug 1 2008, 11:11) *
И на каждую точку уже не 1 подавать, а уровень с ЦАП.
а ШИМом это никак не решить?
зы. повторюсь, все управление будет с меги. Какая получится максимально возможная частота обновления "экрана" с 256-ю элементами при условии, что некоторые из элементов нужно светить в 8 раз реже, чем остальные (возьмем грудиент в 8 уровней)? Не будет ли видно мерцания?
XVR
сообщение Aug 1 2008, 07:33
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Сначала нужно расчитать конфигурацию матрицы - отношение макс. импульсного тока к номинальному - 140/20 = 7, т.е. коэффициент мультиплексирования 7, возьмем 8 и несколько понизим номинальный ток (140/8 = 17.5 ма)
Длинна сдвигового регистра - 256/8 = 32 (4 8ми битных регистра, ток через КАЖДУЮ ногу - 140ма)
Частота обновления 100 Гц, частота показа каждой строки - 800 Гц, частота сдвига >= 25.6 КГц, для 8 градации яркости повышаем в 8 раз >= 204.8 КГц, интервал для скармливания каждого очередного байта в SPI (204.8 KHz/8) <= 40 мкс
Максимальный ток через каждую из 8 линий сканирования - 140*32 = 4.48 А, нужны очень нехилые ключи
- Voice2001   динамическая индикация   Aug 1 2008, 06:27
- - MrYuran   Описаны 2 крайних случая. 1. Статическая индикация...   Aug 1 2008, 06:41
- - TomaT   В сдвиговый регистр, обычно, загоняется последоват...   Aug 1 2008, 06:44
|- - Voice2001   Цитата(TomaT @ Aug 1 2008, 10:44) В сдвиг...   Aug 1 2008, 07:07
|- - MrYuran   Цитата(Voice2001 @ Aug 1 2008, 11:07) спа...   Aug 1 2008, 07:11
- - Voice2001   дело в том, что у меня всего 256 элементов, но это...   Aug 1 2008, 07:01
|- - MrYuran   Цитата(Voice2001 @ Aug 1 2008, 11:16) нек...   Aug 1 2008, 07:21
||- - Voice2001   Цитата(MrYuran @ Aug 1 2008, 11:21) Тогда...   Aug 1 2008, 07:30
|- - MrYuran   Цитата(XVR @ Aug 1 2008, 11:33) Присоеди...   Aug 1 2008, 07:49
- - Voice2001   а как упрявляются крупные матрицы? к примеру есть ...   Sep 12 2008, 11:29
|- - Ledmaster   Цитата(Voice2001 @ Sep 12 2008, 17:29) а ...   Sep 12 2008, 18:52
|- - MrYuran   Цитата(Voice2001 @ Sep 12 2008, 15:29) а ...   Sep 13 2008, 10:48
- - Wise   ..Посмотрите в сторону драйверов для больших свето...   Sep 13 2008, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:59
