> измерение температуры с точностью 0,01 С
Seriy_al
сообщение May 23 2008, 16:56
Пользователь №: 37 758
столкнулся с такой задачей: необходимо измерять температуру в диапазоне +20...+40 С с точностью 0,01 С, используя платиновый терморезистор 701 101 ВАА В00.
Прикрепленный файл  HEL_700_datasheet.pdf ( 587.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
MrYuran
сообщение Jun 21 2008, 08:27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Да, неспроста термометры с точностью 0.01 стоят на порядок дороже, чем 0.1
dmitry_w
сообщение Jul 31 2008, 20:01
Пользователь №: 37 513
Так калибруют термометры во ВНИИФТРИ пос. Менделеево, медная "чушка" находится в жидкости (внутри нее стабильная температура). В качестве жидкости используется глицерин, он кипит при за 200 градусов, поэтому удобнее воды. (методике сто лет...) Насчет поддержания температуры микрообъектов с точностью лучшей чем 2-3 градуса можно только хихикать. Чем ее родную мерить то? Микропровода намотать, типа. Круто... Сложить ручки на пузике и "не верю, понимаш". Прямо Станиславский... (ЭТО ЩУТКА a14.gif )
SIA
сообщение Jul 31 2008, 20:32
Пользователь №: 28 723
Температуру даже очень маленького объекта можно стабилизировать очень хорошо, при условии что датчик температуры (а лучше - и нагреватель) грамотно интегрирован в этот объект. Пример - монолитные термостатированные опорники. Лично мерил флуктуации температуры менее 10Е-4 градуса в ИС.
rezident
сообщение Jul 31 2008, 21:38
Пользователь №: 3 882
Т.е. температуру части кристалла, отвечающей за формирование опорного напряжения измеряли? Любопытно, а как вы это делали? 07.gif
По теме топика. При повышении точности любых измерений начинает проявляться причинно-следственный эффект: сам датчик начинает влиять на результат измерения, вплоть до информационного воздействия, когда само знание об объекте исследования влияет на свойства этого объекта. biggrin.gif Допустим, чтобы зарегистрировать единичный фотон, его нужно преобразовать в электрический сигнал. Это возможно, например, с помощью ФЭУ. Электрический сигнал мы зарегистрируем и будем знать о факте существования фотона, но сам фотон при этом перестанет существовать в изначальном виде.
SIA
сообщение Aug 1 2008, 10:48
Прямой ток через p-n переход при фиксированном напряжении на нем, благо опорник под боком. Ток (и собственно тепловыделение) очень малы, но термочувствительность (при небольшом диапазоне изменения температур) отличная благодаря экспоненциальной зависимости тока от температуры.
Цитата(shasik @ Aug 1 2008, 09:30) *
Мерить это одно. А реальная жизнь другое...
Пример из советской жизни оборонного завода, создающего приборы на космос: по нормативным документам температура воздуха в помещении +/- 2 градуса (причем не из-за особенностей обогрева, а из-за характеристик среды). Так что можете мерить свои 10Е-4, что это Вам даст?
Из более современной жизни: на конференции год назад собрались как-то российские производители термометров, и знаете сколько крику то было, когда кто-то осмелился заявить, что у него в жидкостном реостате с медной чушкой стабильность 0,02 градуса. Все очень смеялись. Хотя он это и подтверждал документами.
... в 0,02 градуса я верю, а в 10Е-4 - нужно смотреть что и как Вы измеряете smile.gif
Наглядная иллюстрация технической отсталости, не более того....
rezident
сообщение Aug 1 2008, 11:25
Т.е. выходит вы измеряли относительное изменение тока, а не собственно абсолютную температуру кристалла?
Tanya
сообщение Aug 1 2008, 11:39
Пользователь №: 12 883
А как иначе? Температуру только косвенно можно... Прямо нельзя...
- Seriy_al   измерение температуры с точностью 0,01 С   May 23 2008, 16:56
- - Designer56   Контактным методом? А имеет смысл? Даже если предп...   May 23 2008, 17:12
- - sera_os   Не совсем подходящий датчик для такой точности. Д...   May 23 2008, 17:12
- - Seriy_al   Цитата(Designer56 @ May 23 2008, 20:12) К...   May 23 2008, 17:23
|- - rezident   Цитата(Seriy_al @ May 23 2008, 23:23) ......   May 23 2008, 18:51
- - Designer56   Тогда ищите датчик соответствующий. Вам нужен датч...   May 23 2008, 17:30
- - sera_os   Цитата(Seriy_al @ May 23 2008, 20:23) ест...   May 23 2008, 17:42
- - sera_os   Цитата(rezident @ May 23 2008, 21:51) Кал...   May 23 2008, 19:29
- - syurish   Цитата(Seriy_al @ May 23 2008, 20:56) сто...   Jun 14 2008, 20:01
- - dmitry_w   Обрати внимание на саморазогрев датчика измеритель...   Jun 21 2008, 07:06
|- - Tanya   Цитата(dmitry_w @ Jun 21 2008, 11:06) Обр...   Jun 21 2008, 10:12
|- - DS   Цитата(Tanya @ Jun 21 2008, 14:12) Я Вам ...   Jun 21 2008, 10:31
|||- - rezident   Цитата(Tanya @ Aug 1 2008, 17:39) А как и...   Aug 1 2008, 12:24
|||- - Tanya   Цитата(rezident @ Aug 1 2008, 16:24) Поня...   Aug 1 2008, 12:49
|||- - rezident   Цитата(Tanya @ Aug 1 2008, 18:49) Если то...   Aug 1 2008, 12:52
|||- - Tanya   Цитата(rezident @ Aug 1 2008, 16:52) Вот ...   Aug 1 2008, 13:46
|||- - shasik   Цитата(Tanya @ Aug 1 2008, 16:46) Еще Вам...   Aug 1 2008, 14:08
|||- - Tanya   Цитата(shasik @ Aug 1 2008, 18:08) Все ко...   Aug 1 2008, 14:18
||- - shasik   Цитата(SIA @ Aug 1 2008, 13:48) Наглядная...   Aug 1 2008, 13:27
|- - shasik   Цитата(SIA @ Jul 31 2008, 23:32) Лично ме...   Aug 1 2008, 05:30
||- - Tanya   Цитата(shasik @ Aug 1 2008, 09:30) Мерить...   Aug 1 2008, 09:36
||- - shasik   Цитата(Tanya @ Aug 1 2008, 12:36) Некотор...   Aug 1 2008, 10:39
||- - Tanya   Цитата(shasik @ Aug 1 2008, 14:39) Овцы о...   Aug 1 2008, 11:07
|- - dmitry_w   Цитата(SIA @ Aug 1 2008, 00:32) Температу...   Aug 1 2008, 14:10
- - Сибирь   а вот такая идея калибровки нелинейных термометров...   Aug 5 2008, 16:23
|- - rezident   Цитата(Сибирь @ Aug 5 2008, 22:23) снимае...   Aug 5 2008, 16:38
|- - Tanya   Цитата(Сибирь @ Aug 5 2008, 20:23) а вот ...   Aug 5 2008, 16:42
- - Сибирь   врядли термос герметичный. хотя, может вакуумное м...   Aug 5 2008, 16:51
|- - Tanya   Цитата(Сибирь @ Aug 5 2008, 20:51) врядли...   Aug 5 2008, 17:08
- - rudy_b   В измерение температуры среды или объекта с точнос...   Oct 1 2008, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
