> Помогите, пожалуйста с флайбэком на 100 Вт, Нужен совет
hbot
сообщение Aug 1 2008, 15:08
Пользователь №: 38 176
Привет!
Извините за возможные глупые, некорректные или надоевшие вопросы. Опыта почти нет, а помощь очень нужна smile.gif
Итак, к делу...
Мне нужно было разработать следующий блок питания:
1. Вход: трехфазная сеть Vac=208...480 В (Vdc=294...750 В)
2. Выход: 24 VDC, 4 A (100 Вт)
3. Изоляция вход-выход, зашита от КЗ на выходе
Почитал литературу, выбрал флайбэк топологию, как самую простую и подходящую в данной ситуации.
Сваял схему, руководствуясь в основном этими трудами:
http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R00.pdf
http://www.st.com/stonline/products/literature/an/13127.pdf
В итоге схема работает, прилагаю ее тут внизу в PDF.
Но есть проблемы и вопросы:
1. Очень сильно греются (дымятся) резисторы (R8 и R9) в цепи снаббера. Жжет он у меня, похоже, процентов 10 накопленой энергии. Что можно было бы сделать тут, чтобы этого избежать? Может ли стать выходом использование TVS Zener Diode (или как его там?) снаббера в данной ситуации?
2. Из-за чего могут возникать пропуски тактов и нестабильная работа PWM? Обратная связь? Наводки?
3. Если есть замечания по схеме, то буду очень благодарен, их узнав!
Спасибо!
Сообщение отредактировал hbot - Aug 1 2008, 15:16
Прикрепленный файл  Schaltplan_1.0.cpj.pdf ( 88.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
sahka
сообщение Aug 1 2008, 18:18
Из: Moscow
Пользователь №: 37 231
чтоб не генерило попробуйте зашунтировать выходыне электролиты и по питанию микросхемы керамикой, посильнее заинтегрируйте обратную связь (R17C12, если видите колебания выходного напряжения с определенной частотой постоянную времени этой цепи выберете примерно равной периоду колебаний, С8 то же можно поиграть), увеличте выходную емкость, уменьшите ток заряда черезе R3 R4 R5 R6
- hbot   Помогите, пожалуйста с флайбэком на 100 Вт   Aug 1 2008, 15:08
- - sahka   в данной ситуации лучше бы применить понижающий пр...   Aug 1 2008, 15:40
|- - hbot   Цитата(sahka @ Aug 1 2008, 19:40) на D8 и...   Aug 1 2008, 16:22
|- - MM_Andrey   Цитата(hbot @ Aug 1 2008, 20:22) параллел...   Aug 1 2008, 16:30
|- - Stanislav   Цитата(hbot @ Aug 1 2008, 20:22) напряжен...   Aug 2 2008, 17:12
|- - MM_Andrey   Цитата(Stanislav @ Aug 2 2008, 21:12) Э-э...   Aug 2 2008, 17:44
|- - Stanislav   Цитата(MM_Andrey @ Aug 2 2008, 21:44) Есл...   Aug 2 2008, 18:04
|- - MM_Andrey   Цитата(Stanislav @ Aug 2 2008, 22:04) Это...   Aug 2 2008, 18:13
|- - hbot   Цитата(MM_Andrey @ Aug 2 2008, 22:13) Сог...   Aug 2 2008, 18:51
|- - MM_Andrey   Цитата(hbot @ Aug 2 2008, 22:51) Верхняя ...   Aug 2 2008, 18:56
- - MM_Andrey   1. Обратную связь желательно взять с С5, а не с С6...   Aug 1 2008, 15:46
- - sahka   это под полной нагрузкой или ХХ? резисторы большие...   Aug 1 2008, 16:28
|- - hbot   Цитата(sahka @ Aug 1 2008, 20:28) это под...   Aug 1 2008, 16:40
- - Lenel   Цитата(hbot @ Aug 1 2008, 19:08) Привет...   Aug 1 2008, 19:22
- - hbot   Спасибо большое за ответы, все учту. Я попробую ещ...   Aug 1 2008, 20:01
- - sahka   тем, что в ключе меньше потери динамические и снаб...   Aug 1 2008, 21:40
- - vlvl@ukr.net   У Вас на картинке очень большие иглы. Если транс и...   Aug 2 2008, 06:28
|- - hbot   Цитата(sahka @ Aug 2 2008, 01:40) сколько...   Aug 2 2008, 11:14
- - MM_Andrey   Сейчас мой транс расчитан таким образом, чтобы все...   Aug 2 2008, 09:54
- - sahka   вообще-то не подписано, что на осциллограммах, но ...   Aug 2 2008, 18:50
- - sahka   вот видете, надо верить людям =)   Aug 2 2008, 18:55
- - sahka   кстати судя по осциллограмме у вас на зватворе бол...   Aug 2 2008, 18:59
|- - Stanislav   Цитата(sahka @ Aug 2 2008, 22:59) кстати ...   Aug 2 2008, 19:03
||- - MM_Andrey   Цитата(Stanislav @ Aug 2 2008, 23:03) Да,...   Aug 2 2008, 19:07
||- - hbot   Цитата(Stanislav @ Aug 2 2008, 23:03) Да,...   Aug 2 2008, 19:35
||- - MM_Andrey   Цитата(hbot @ Aug 2 2008, 23:35) сниму, с...   Aug 2 2008, 19:52
||- - hbot   Цитата(MM_Andrey @ Aug 2 2008, 23:52) P.S...   Aug 2 2008, 20:34
||- - hbot   Цитата(MM_Andrey @ Aug 2 2008, 23:52) У м...   Aug 2 2008, 21:04
||- - MM_Andrey   Цитата(hbot @ Aug 3 2008, 01:04) А можно ...   Aug 2 2008, 21:32
|- - hbot   Цитата(sahka @ Aug 2 2008, 22:59) кстати ...   Aug 2 2008, 19:24
|- - MM_Andrey   Цитата(hbot @ Aug 2 2008, 23:24) смотрел ...   Aug 2 2008, 19:29
- - Burner   Дак эта.. Я думал, что инд. рассеяния дает поле, к...   Aug 2 2008, 20:44
|- - orthodox   Цитата(Burner @ Aug 2 2008, 22:44) Про ме...   Aug 5 2008, 08:25
- - MM_Andrey   Да согласен, 6% это много, если хорошо постараться...   Aug 2 2008, 20:54
- - Lave   Мои варианты по поводу возбуда. 1. Обратная связь...   Aug 3 2008, 07:08
- - sahka   все-таки посмотрите выходное напряжение с coupling...   Aug 3 2008, 09:07
|- - hbot   Привет всем! Выкладываю, как обещал, осциллогр...   Aug 5 2008, 07:32
- - Stanislav   Похоже, действительно нестабильность в петле ООС.....   Aug 5 2008, 08:01
|- - hbot   Я, кстати, лажанул немного, сняв все сигналы для 2...   Aug 5 2008, 09:08
|- - MM_Andrey   Цитата(Stanislav @ Aug 5 2008, 12:01) Пох...   Aug 5 2008, 09:30
|- - hbot   Цитата(MM_Andrey @ Aug 5 2008, 13:30) А В...   Aug 5 2008, 10:04
||- - wim   Цитата(hbot @ Aug 5 2008, 14:04) Я так де...   Aug 5 2008, 10:51
|- - Stanislav   Цитата(MM_Andrey @ Aug 5 2008, 13:30) А В...   Aug 5 2008, 10:11
||- - MM_Andrey   Цитата(Stanislav @ Aug 5 2008, 14:11) Я??...   Aug 5 2008, 12:28
|- - sahka   Цитата(MM_Andrey @ Aug 5 2008, 13:30) А В...   Aug 15 2008, 10:46
|- - MM_Andrey   Цитата(sahka @ Aug 15 2008, 14:46) в каку...   Aug 15 2008, 12:35
- - Burner   Синфазный транс на вход осциллографа. Несколько ра...   Aug 5 2008, 11:17
- - sahka   а что с сигналами в цепи ОС и на выходе? гармониче...   Aug 5 2008, 16:26
|- - hbot   Цитата(sahka @ Aug 5 2008, 20:26) а что с...   Aug 5 2008, 16:44
||- - vlvl@ukr.net   Для борьбы с помехами рекомендую поставить 2а экра...   Aug 6 2008, 06:43
||- - MM_Andrey   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 6 2008, 10:43) ...   Aug 6 2008, 07:02
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(MM_Andrey @ Aug 6 2008, 10:02) Тол...   Aug 6 2008, 09:45
||- - hbot   Привет всем! Есть вопрос. Из-за чего может гр...   Aug 14 2008, 09:04
||- - vlvl@ukr.net   Тут 2а варианта, либо сильно греется обмотка, либо...   Aug 14 2008, 09:25
||- - wim   Цитата(hbot @ Aug 14 2008, 13:04) ...Насы...   Aug 14 2008, 13:08
|- - wim   Цитата(sahka @ Aug 5 2008, 20:26) кстате ...   Aug 6 2008, 08:00
- - MM_Andrey   Попробуйте следующие параметры: 100кГц , первичная...   Aug 14 2008, 19:14
- - sahka   иголки останутся, если они есть в схеме, короткого...   Aug 16 2008, 13:30
- - hbot   Привет всем!! После некоторых изменений, ...   Aug 22 2008, 09:04
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(hbot @ Aug 22 2008, 12:04) И, коне...   Aug 22 2008, 11:15
|- - hbot   Цитата(vlvl@ukr.net @ Aug 22 2008, 15:15)...   Aug 22 2008, 12:02
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(hbot @ Aug 22 2008, 15:02) К сожал...   Aug 22 2008, 12:44
- - Burner   Постоянная времени ОС С17*R18||R19 очень большая -...   Aug 22 2008, 09:31
- - isc   Цитата(hbot @ Aug 1 2008, 22:08) Мне нужн...   Sep 5 2008, 05:32
|- - Microwatt   Цитата(isc @ Sep 5 2008, 08:32) 750 вольт...   Sep 5 2008, 09:54
- - hbot   Привет всем! Разрешите поднять мою немного ст...   Nov 4 2008, 17:25
- - Burner   ЦитатаКто что может предположить и посоветовать? Д...   Nov 5 2008, 12:00
- - hbot   Привет! Небольщой отчетец о моих результатах...   Nov 7 2008, 09:21
- - Burner   1. Наверно, из-за того, что провод тоньше, добротн...   Nov 7 2008, 18:54
- - maximiz   Честно говоря, Vokchap, если вы меня и наказали - ...   Nov 8 2008, 16:49
- - Vokchap   Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 19:49) Честн...   Nov 8 2008, 19:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.13795 секунд с 7
