> Акустическая добротность трубы
DS
сообщение Aug 3 2008, 11:38
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Кто нибудь знает границы применения формулы для оценки добротности по потерям от трения о стенки Q=sqrt(1.5wR/N)*r, где w-угловая скорость, R - плотность газа, N - вязкость, r - радиус трубы.
Для частот >50 Кгц нет ли каких поправок ? А то у меня по расчету около 25, а меряется около 6.5.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Designer56
сообщение Aug 3 2008, 18:31
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Вроде бы, насколько помню, длину нужно брать много меньше волны- тогда формулы справедливы.
DS
сообщение Aug 3 2008, 18:37
Диаметр, наверное ?
Тут еще дело в том, что в слое у стенки толщиной порядка 50 мкм поведение газа - иное. Когда этот пристеночный объем мал по сравнению с общим, формулы верны, а вот когда примерно половина объема - не знаю. Вполне возможно, что именно это и снижает добротность в 4 раза.
SIA
сообщение Aug 3 2008, 21:07
Пользователь №: 28 723
Цитата(DS @ Aug 3 2008, 22:37) *
Диаметр, наверное ?
Сказываются две вещи - неадиабатность (она же немного снижает частоту) и рост вязкого трения.
Точный расчет очень муторен, проще откалибровать экспериментально. Вязкость воздуха, в отличие от жидкостей, максимальна при максимальной температуре.
- DS   Акустическая добротность трубы   Aug 3 2008, 11:38
- - Designer56   Интересно, какой размер трубы получается для резон...   Aug 3 2008, 17:58
|- - DS   Цитата(Designer56 @ Aug 3 2008, 21:58) Ин...   Aug 3 2008, 18:11
- - Designer56   А длина волны как соотносится с длиной трубы? По м...   Aug 3 2008, 18:25
|- - DS   Цитата(Designer56 @ Aug 3 2008, 22:25) А ...   Aug 3 2008, 18:27
|- - DS   Цитата(SIA @ Aug 4 2008, 01:07) Сказывают...   Aug 4 2008, 06:59
|- - SIA   Цитата(DS @ Aug 4 2008, 10:59) Cнижение ч...   Aug 4 2008, 10:15
|- - DS   Цитата(SIA @ Aug 4 2008, 14:15) Готовой и...   Aug 4 2008, 20:28
|- - SIA   Цитата(DS @ Aug 5 2008, 00:28) И куда я а...   Aug 4 2008, 22:21
- - Designer56   ЦитатаДиаметр, наверное ? Не, насколько помню- име...   Aug 3 2008, 18:47
|- - DS   Цитата(Designer56 @ Aug 3 2008, 22:47) Не...   Aug 3 2008, 18:50
- - Designer56   а откуда такая задача?   Aug 3 2008, 18:58
- - DS   Ответственная деталь одного изделия. Мне надо точн...   Aug 3 2008, 19:05
- - Designer56   Есть такой труд по акустике- автор Фурдуев. Может,...   Aug 3 2008, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:13
