> Расхождение с AN721 от Моторолы
yak40
сообщение Aug 3 2008, 10:50
Пользователь №: 14 628
У меня получаются расхождения с AN721 от Motorola при нахождении номиналов согласования выходного имеданса транзистора.
Короче активная составляющая выходного сопротивлени равна 15,6 ом в паралель с емкостью 40 рф т.е.
Z out parallel = 15.6 –j22.7 ом на частоте 175МГц
Перегоняю это значение в последовательное сопротивление и получаю
Z out ser = 10.6-j7.28 ом
Сейчас остается изменить знак перед реактивной частью импеданса те
Z out ser = 10.6-j7.28 ом ,
нанести точку на Smith Chart и найти номиналы согласующих элементов , что и было сделано (Doc1 PDF).
Если же открыть AN721 от Motorola стр 14 (Doc2 PDF) то получается расхождение в номинале индуктивности . Т.е. если не менять знак перед реактивой частью выходного сопротивления то все ОК!!!( Doc3 PDF)
Так где истина?
yak40
сообщение Aug 7 2008, 06:25
to proxi
В AN721 все классно написанно, то поколение разработчиков 70 годов работало что надо , фундаментально,
Вопрос в простейшем - комплексно согласовать выходной импеданс транзистора Zout = 10.6-j7.28
к нагрузке 50 ом.
Для комплексного согласования меняем знак перед реактивностью выходного импеданса транзистора и
крутим его на Smith Chart все просто , но почему получаются расхождения ?
У моторолы L=24nH C=35pF а при построении на Smith Chart L=12nH C=35pF
to Kerapoxel
я с вами согласен с порядком следования элементов
но вот DOC1 как то опять не вяжется с рассуждениями
Kerapoxel
сообщение Aug 7 2008, 07:20
Пользователь №: 21 884
Попробуйте Source Reactance взять все-таки со знаком минус -7.2
При согласовании 50 Ом в сопротивление Rs+jXs , согласующая цепь должна дать сопротивление комплексно-сопряженное (условие согласования), то есть Rs-jXs.
Другими словами , если вы к 50 Ом нагрузке подключите какую-нибудь реактивную цепь и она будет на некой частоте иметь входное сопротивление Rs+jXs,
то это значит , что на этой частоте данная цепочка согласует 50 Ом с сопротивлением Rs-jXs.
В случае Мотороллы согласуются 10,7 - j 7.2 с сопротивлением 50 Ом.
Поэтому согласующая цепь должна иметь входное сопротивление 10,7 + j 7.2.
PS. Мне кажется, надо повнимательнее разобраться с Smith-Chart. Такое ощущение (DOC1), что там точка движется по диаграмме Смита для комплексно-сопряженных величин. Если мое предположение верно, то, скорее всего, Вам надо переводить 50 Ом в точку 10,7 - j 7.2
Кажись осенило. ZL попробуйте сделать равным 10,7 - j 7.2 .
Насчет комплексно-сопряженной диаграммы Смита я придумал. )
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Aug 7 2008, 07:10
- yak40   Расхождение с AN721 от Моторолы   Aug 3 2008, 10:50
- - grandrei   Они просто делают с точностью до наоборот: не пере...   Aug 3 2008, 11:21
- - yak40   Я с Вами полностью согласен , Sorry, я описался в...   Aug 3 2008, 13:30
|- - Kerapoxel   Думаю, что Мотороллер не врет. В приложенном файле...   Aug 4 2008, 14:43
- - yak40   Где же логика тогда?   Aug 6 2008, 09:17
|- - Kerapoxel   Цитата(yak40 @ Aug 6 2008, 13:17) Где же ...   Aug 6 2008, 09:42
- - proxi   бегло просмотрел все довольно приличненько, в кажд...   Aug 6 2008, 11:00
- - yak40   Действительно если идти на Smith Chart от точки ...   Aug 7 2008, 08:50
|- - Kerapoxel   Цитата(yak40 @ Aug 7 2008, 12:50) Действи...   Aug 7 2008, 09:54
|- - proxi   Цитата(Kerapoxel @ Aug 7 2008, 12:54) Пер...   Aug 7 2008, 10:29
|- - Kerapoxel   Цитата(proxi @ Aug 7 2008, 14:29) однако ...   Aug 7 2008, 10:33
- - yak40   Привет Kerapoxel и proxi Короче ошибка в AN271 на ...   Aug 10 2008, 09:47
|- - Kerapoxel   Цитата(yak40 @ Aug 10 2008, 13:47) Привет...   Aug 11 2008, 06:57
- - yak40   Приветствую Kerapoxel Спасибо за поддержание диску...   Aug 13 2008, 05:26
|- - Kerapoxel   To Yak40 Рад, что оказался полезен! Для перех...   Aug 13 2008, 08:09
- - kiuaki   Я бы сказал что AN721 сделана не добросовестно или...   Aug 19 2008, 20:04
- - Kerapoxel   Цитата(kiuaki @ Aug 20 2008, 00:04) Я бы ...   Aug 20 2008, 07:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:41
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
