> Струйная подзарядка Li-Ion для SIM300C, Срок службы
rsmsr
сообщение Aug 4 2008, 06:28
Пользователь №: 17 529
В Datasheet на SIM300C есть режим струйной подзарядки аккумулятора (trickle charge) через вывод CRG_IN. Это штатный режим для долговременного использования? А с какой периодичностью происходит подзаряд? На сайте http://www.powerinfo.ru/accumulator-liion.php сказано, что этап струйной подзарядки для Li-ion аккумуляторов неприменим из-за того, что они не могут поглощать энергию при перезаряде. Струйная подзарядка может вызвать металлизацию лития, что делает работу аккумулятора нестабильной.
Где-то на этом форуме люди сообщали, что используют постоянно включенную подзарядку 2 года и ничего. В том же Инете пишут про 2-3 года эксплуатации Li-Ion и про 300-1000 циклов заряд-разряд. То есть получается, что каждые 2-3 года надо менять у потребителя аккумулятор?
Тогда при наличие сетевого питания 220 В нет особой разницы, что использовать в качестве основного источника питания. Если это аккумулятор, то через 2-3 года его менять, если это сетевой блок питания, то резервный аккумулятор Li-Ion тоже надо менять каждые 2-3 года, даже если он почти не эксплуатируется?
Alechek
сообщение Aug 7 2008, 10:15
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Где то я давненько читал, что Li-Ion аккумулятору отпущен срок в 2 года с момента изготовления, даже если он не эксплуатируется. Что связано с химическими процессами и материалами пластин.
Сам пробовал пользовать Литиевые банки после 3-5 летней выдержки с момента изготовления. Результат не очень - емкость очень быстро падает.
rsmsr
сообщение Aug 8 2008, 05:20
Вобщем-то имеется ввиду Li-Ion аккумулятор от мобилки. Кто по опыту скажет, через сколько времени надо его менять?
Еще один вопрос по струйной подзарядке SIM300C. Если аккумулятор не любит перезаряда, то он должен поглощать избыток энергии и нагреваться. В таком случае периодически измеряем его температуру и по достижению определенного порога выключает цепь подзарядки CHR_IN. Затем смотрим, когда температура вернется в норму и вновь включаем струйную подзарядку и так далее. Где в этой логике подводные камни?
Harbinger
сообщение Aug 8 2008, 06:02
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Смотря какой.
Современные made in China протянут год-полтора при условии соблюдения режимов заряда/разряда. Бывает, что и полгода не выдерживают - но это просто брак.
Но вот есть под рукой несколько банок, которым по 12 лет (работали года по 3, потом долго хранились)... за это время потеря ёмкости процентов 15. Производитель - Sony. И произведены в Японии, а не в Малайзии, как в последнее время.
Кстати, повышение удельной ёмкости сказывается на ресурсе отрицательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:44
