> Определение направления протекания тока, для логического анализатора
_Alfred_
сообщение Aug 8 2008, 11:16
Пользователь №: 6 757
Добрый день!
Задача: для исследования цифрового интерфейса (ТТЛ уровни) между двумя "черными ящиками" простого логического анализатора не достаточно - есть необходимость помимо просмотра состояний на линиях, нужно еще знать в каком направлении идет передача.
Самое первое что приходит на ум - это поставить шунт и к нему диф. усилитель с большим коэффициентом на операционнике. Так если +U - ток идет в одну сторону, если -U - в другую. Отдельно слушаем саму линию, чтобы знать, "1" там или "0". Но тогда в зависимости от тока в линии, сопротивление этого шунта прийдется менять в широких пределах (добиваясь чтоб падение на нем не гасило все и в то же врем было достаточным для ОУ). Также есть идея поставить два диода параллельно, включенных в разные стороны. Второй вариант мне нравится больше. Падение всегда будет одним (к примеру 0.5 В).
Частота измеряемых сигналов: хотелось бы до 10МГц, но в принципе устроил бы и 1МГц.
Хочу услышать ваши комментарии относительно такого пути решения или предложения других вариантов!
Заранее благодарен!
AlexKLm
сообщение Aug 9 2008, 06:30
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Общее решение - это двухсторонний направленный ответвитель. Отраженный импульс будет всегда по амплитуде меньше прямого. Вопрос в разнице. Она может быть совсем небольшой ввиду почти полного рассогласования. Поэтому точность самого НО (идентичность плеч) должна быть порядка единиц, если не долей процента, и фиксатор уровня импульсов - тоже. Так что задача непростая, хотя теоретичеки - решаемая. Облегчит решение установка резисторов (подтяжек/растяжек - как выше сказано), - отраженная волна должна уменьшиться и точность НО и фиксаторов уровня может быть существенно уменьшена. Под фиксатором уровня я имею ввиду - измеритель напряжения, в общем случае - осциллограф, например. С запоминанием, двух лучевой, а вдруг импульс пройдет единственный. Вобщем вопрос измеренний - это отдельная тема.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01313 секунд с 7
