> MT-Link
arist
сообщение Aug 12 2008, 10:15
Пользователь №: 3 503
Всем привет!
Есть MT-Link c двумя светодиодами. Раньше работал с LPC2294. теперь нужно работать с LPC2468. В J-Flash ARM v3.20g этого arm-а нет, скачал J-Flash ARM v3.88 - серийный номер определяется, но очень медленно - несколько минут. Лицензию принимает, но работать не хочет. Использовал старый генератор лицензий - может для этого нужен новый?
zltigo
сообщение Aug 12 2008, 10:24
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вместо количества светодиодов лучше сообщите серийный номер MT-Link - будем знать полный или нет это клон.
arist
сообщение Aug 12 2008, 15:00
Выдает серийный номер 11111116
Цитата(vesago @ Aug 12 2008, 15:04) *
У меня самый древний мтлинк. Я ставлю сеггера 374, затем поверх накатываю длл и джэтлинк от 3_48b. Попробуйте такой вариант.
Спасибо за совет, я запустил и 3.20g c этим arm-ом, изменив файлы flash.csv и mcu.csv в \Program Files\SEGGER\JLinkARM_V320g\ETC\JFlash\ по аналогии с версией 3.88. Только он как-то странно работает при считывании кода и записи во флэшь arm-а. Считывает неправильно первые 64 байта и говорит что не может записать в первый сектор из-за того что не может его стереть. Смотрел через FlashMagic - первый сектор чист.
Подскажите, пожалуйста, где можно взять версии 374 и 3_48b.
zltigo
сообщение Aug 12 2008, 15:08
Из: Riga, Latvia
Ну это, пожалуй, плохо - это не клон, это первая попытка изобразить подобный девайс (сейчас под рукой нет этого девайса, но возможно еще была версия прошивки 1.7 - поищите по форуму). Соответственно софт не обновляется sad.gif. Попробуйте, действительно откаты. А вообще-то, если речь идет только J-Flash, то впишите своему старому в csv файлы нужный Вам чип - не вижу причин для принципиальной неработоспособности.
Student Pupkin
сообщение Aug 12 2008, 18:15
Пользователь №: 37 760
А MT-LINK ядро Cortex-M3 поддерживает?
На сайте иара написано, что их J-LINK поддерживает, а я и не знаю, отчего это зависит - от самой железки или от версии EWARM... laughing.gif
- arist   MT-Link   Aug 12 2008, 10:15
||- - zltigo   Цитата(Student Pupkin @ Aug 12 2008, 20:1...   Aug 12 2008, 18:22
||- - АДИКМ   Цитата(Student Pupkin @ Aug 12 2008, 21:1...   Aug 12 2008, 19:15
||- - Student Pupkin   Цитата(АДИКМ @ Aug 12 2008, 23:15) Кортек...   Aug 12 2008, 19:50
||- - АДИКМ   Цитата(Student Pupkin @ Aug 12 2008, 22:5...   Aug 12 2008, 19:51
||- - zltigo   Цитата(Student Pupkin @ Aug 12 2008, 21:5...   Aug 12 2008, 19:56
||- - gte   Цитата(zltigo @ Aug 12 2008, 23:56) Их дв...   Aug 13 2008, 04:40
|- - vesago   Цитата(arist @ Aug 12 2008, 18:00) Подска...   Aug 13 2008, 06:38
|- - arist   Цитата(vesago @ Aug 13 2008, 10:38) В лич...   Aug 13 2008, 11:38
- - vesago   У меня самый древний мтлинк. Я ставлю сеггера 374,...   Aug 12 2008, 11:04
- - Alexey75   MT-Link номер 11111117, то определяется как неизве...   Aug 16 2008, 07:43
|- - zltigo   Цитата(Alexey75 @ Aug 16 2008, 09:43) MT-...   Aug 16 2008, 08:02
||- - gte   Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 12:02) Начни...   Aug 16 2008, 11:46
||- - zltigo   Цитата(gte @ Aug 16 2008, 13:46) Некоторо...   Aug 16 2008, 14:03
||- - gte   Цитата(zltigo @ Aug 16 2008, 18:03) Ну на...   Aug 18 2008, 12:17
||- - zltigo   Цитата(gte @ Aug 18 2008, 14:17) Тогда ка...   Aug 18 2008, 13:01
||- - glebka   Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 17:01) Я не ...   Aug 18 2008, 13:36
|||- - zltigo   Цитата(glebka @ Aug 18 2008, 15:36) Номер...   Aug 18 2008, 14:10
||||- - glebka   Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 18:10) Не зн...   Aug 18 2008, 14:17
||||- - zltigo   Цитата(glebka @ Aug 18 2008, 16:17) Прошу...   Aug 18 2008, 14:19
||||- - glebka   Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 18:19) Да, а...   Aug 18 2008, 14:31
||||- - zltigo   Цитата(glebka @ Aug 18 2008, 16:31) На за...   Aug 18 2008, 14:33
|||||- - glebka   Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 18:33) Ну то...   Aug 18 2008, 14:39
||||- - gte   Цитата(glebka @ Aug 18 2008, 18:31) На за...   Aug 18 2008, 14:48
||||- - ig_z   Цитата(gte @ Aug 18 2008, 17:48) Хотелось...   Aug 18 2008, 15:28
||||- - zltigo   Цитата(gte @ Aug 18 2008, 16:48) А различ...   Aug 18 2008, 15:40
||||- - glebka   Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 19:40) Ни пр...   Aug 18 2008, 15:56
|||- - gte   Цитата(glebka @ Aug 18 2008, 17:36) Мне к...   Aug 18 2008, 14:19
|||- - DASM   Цитата(gte @ Aug 18 2008, 18:19) Я не пом...   Aug 20 2008, 16:03
|||- - gte   Цитата(DASM @ Aug 20 2008, 20:03) Это либ...   Aug 20 2008, 20:22
||- - gte   Цитата(zltigo @ Aug 18 2008, 17:01) Я не ...   Aug 18 2008, 14:08
|- - АДИКМ   Цитата(Alexey75 @ Aug 16 2008, 10:43) MT-...   Aug 16 2008, 14:05
|- - zltigo   Цитата(АДИКМ @ Aug 16 2008, 16:05) Или в ...   Aug 16 2008, 14:08
- - aaarrr   Да, я тоже был поражен этим техническим решением. ...   Aug 16 2008, 14:21
- - poq12   Вопрос мой может показаться глупым, так что сильно...   Sep 3 2008, 08:45
- - poq12   похоже разобрался для чего нужна лицензия и где ее...   Sep 3 2008, 10:07
- - VAI   а взять можно тут http://caxapa.ru/129172.html?to...   Sep 3 2008, 11:14
|- - Spym   Цитата(VAI @ Sep 3 2008, 15:14) а взять м...   Jul 7 2010, 11:36
- - poq12   спасибо   Sep 4 2008, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 15:32
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
