> SIM300X и УНЧ, Посоветуйте топологию
_shef_
сообщение Aug 12 2008, 18:44
Пользователь №: 37 631
Доброго времени суток.
Изготавливаемое мною устройство должно содержать SIM300D обязательно с УНЧ.
На данном этапе использую TDA2822m в мостовом включении при питании последнего от 5В. Вход взял не дифференциальный. Просто взял SPK1P через разделительный конденсатор 0,1мкФ и резистивный делитель общим сопротивлением 20кОм и подал на вход УНЧ.
Звучит отвратно.
Основные проблемы: и усилитель и модуль питаются от одного источника и земля у них общая => я не могу разделить аналоговую и общую землю, где их соединять тоже не понятно. Плюс ко всему эти два узла территориально близко располагаются, отсюда я слышу всю цифровую передачу при регистрации в сети и т.д. Причем слышу громче чем голос при разговоре.
Подскажите пожалуйста пути решения или укажите на мои ошибки.
Заранее благодарен.
CADiLO
сообщение Aug 13 2008, 05:12
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Зря.... плюс емкости шунтирующие на вход обязательно как в апнотес показано.
И не одну общей емкости, а иногда и три керамики приходится ставить (в одном изделии поставили 12 + 33 + 82 пкФ)
>>>> Звучит отвратно.
Ожидаемое явление
Не бывает - скорее не пытались
В одной единственной точке у стабилизатора
Все есть как в документации симкома (AppNotes), как схема подключения элементов - кого к какой земле цеплять, так и пример разводки платы. Да и примеров разводки аналоговой и цифровой земли в инете полно - например есть материалы семинаров AnalogDevice по этой теме.
Так и будет - усилитель должен быть с минимально возможным входным сопротивлением, ну и все вышесказаное.
Азы схемотехники - все что можно неправильно сделать - сделали.
А на документацию вообще внимания не обращаем.....
Budek
сообщение Aug 13 2008, 07:14
Из: Уфа
Пользователь №: 35 116
У меня на плате УНЧ на TDA7231.
Питается от 12В. Вход также через кондер от SPKxP.
От ВЧ-наполнения избавился практически полностью командой AT+CLVL=80 (базовое 70).
Поэкспериментируйте со значением, уверен, поможет.
Сообщение отредактировал Budek - Aug 13 2008, 07:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
