> Полевой транзистор вместо переменного пезистора, В делителье вместо набора коммутируемых сопротивлений
Серёга_1
сообщение Aug 14 2008, 05:58
Из: Минск,Белорусия
Пользователь №: 17 572
Хочется ограничиться небольшим колличеством элементов, заодно и получить любое сопротивление в нижнем плече делителя.
Необходимо чтобы сопротивление (на ПТ) не зависело от входного напряжения и сопротивления верхнего плеча делителя. Альтернативный вариант это набор коммутируемых сопротивлений - очень громоздкий.
Это прибор который контролирует параметоры другого устройства.
За любую помощь и ссылки на информацию по теме буду благодарен.
сообщение Aug 14 2008, 07:43
Пользователь №: 11 287
Что значит "любое"? Поставьте любой элемент и получите любое сопротивление. Поконкретнее бы надо...
А с чего ему зависеть от входного напряжения?! И почему именно на ПТ? У обычного резистора и так сопротивление не зависит ни от напряжения на входе, ни от соседнего резистора...
Цитата(Серёга_1 @ Aug 14 2008, 09:02) *
Входное напряжение на делителе 9-15В, Резистор верхнего плеча 1кОм ( в идеале), но может быть другое (ненормальное - брак при изготовлении), диапазон перестраиваемых напряжений от 1 до 10 КОм токи получаются от 1 да 6 мА
Напряжения вроде в вольтах измеряются...
Но цифровой както стрёмно, на грани абсолютных параметров испольговать надо
Начальство хочет чтобы сопротивление на ПТ не зависело от внешних факторов и саморегулировалось.
Смотрел AD5290.
Сопротивление саморегулировалось или выходное напряжение? С какой точностью? Что всё-таки требуется получить?
- Серёга_1   Полевой транзистор вместо переменного пезистора   Aug 14 2008, 05:58
- - TheMad   Цитата(Серёга_1 @ Aug 14 2008, 09:58) Хоч...   Aug 14 2008, 06:10
- - sera_os   Цитата(Серёга_1 @ Aug 14 2008, 08:58) Нео...   Aug 14 2008, 06:59
|- - Tanya   Цитата(sera_os @ Aug 14 2008, 10:59) На П...   Aug 14 2008, 07:06
|- - Серёга_1   Цитата(sera_os @ Aug 14 2008, 10:59) На П...   Aug 14 2008, 07:35
- - Серёга_1   Входное напряжение на делителе 9-15В, Резистор вер...   Aug 14 2008, 07:02
- - maximiz   ЦитатаНачальство хочет чтобы сопротивление на ПТ н...   Aug 14 2008, 07:39
|- - Серёга_1   Цитата(Herz @ Aug 14 2008, 11:43) Что зна...   Aug 14 2008, 08:40
|- - Herz   Цитата(Серёга_1 @ Aug 14 2008, 10:40) Вхо...   Aug 14 2008, 09:24
|- - Серёга_1   Цитата(Herz @ Aug 14 2008, 13:24) Хорошо,...   Aug 15 2008, 07:12
|- - Stanislav_S   Цитата(Серёга_1 @ Aug 15 2008, 12:12) ну ...   Aug 15 2008, 07:21
- - sera_os   Цитата(Серёга_1 @ Aug 14 2008, 10:35) слу...   Aug 14 2008, 12:49
|- - Серёга_1   Цитата(sera_os @ Aug 14 2008, 16:49) ЗЫ ч...   Aug 15 2008, 11:42
|- - alexander55   Цитата(Серёга_1 @ Aug 15 2008, 15:42) а ч...   Aug 18 2008, 10:54
- - Пипец   Рассеиваемая мощность большая? А то может воспольз...   Aug 14 2008, 13:32
- - Lexdaw   Вам похоже нужен просто источник тока (втекающего)...   Aug 15 2008, 08:00
- - sera_os   Цитата(Серёга_1 @ Aug 15 2008, 14:42) а ч...   Aug 15 2008, 12:20
- - Herz   Может, об этом речь? А вообще, автору, похоже, п...   Aug 18 2008, 15:52
|- - alexander55   Цитата(Herz @ Aug 18 2008, 19:52) Может, ...   Aug 19 2008, 05:52
- - igorox   Схожий вопрос, надо сделать датчик с выходом термо...   Aug 21 2008, 13:19
|- - alexander55   Цитата(igorox @ Aug 21 2008, 17:19) Схожи...   Aug 22 2008, 05:51
- - igorox   Нет источник тока будет внешний, а мой датчик долж...   Aug 22 2008, 07:53
|- - alexander55   Цитата(igorox @ Aug 22 2008, 11:53) Нет и...   Aug 22 2008, 08:55
|- - Tanya   Цитата(igorox @ Aug 22 2008, 11:53) Нет и...   Aug 22 2008, 09:05
- - igorox   Да именно иммитатор. Не для проверки, а для подклю...   Aug 22 2008, 10:16
|- - Tanya   Цитата(igorox @ Aug 22 2008, 14:16) Да им...   Aug 22 2008, 10:59
|- - alexander55   Цитата(Tanya @ Aug 22 2008, 14:59) Кажетс...   Aug 22 2008, 11:05
|- - Tanya   Цитата(alexander55 @ Aug 22 2008, 15:05) ...   Aug 22 2008, 11:12
- - Серёга_1   igorox - Я бы сказал что у Вас и у меня одна и т...   Aug 22 2008, 11:52
|- - Tanya   Цитата(Серёга_1 @ Aug 22 2008, 15:52) igo...   Aug 22 2008, 12:14
|- - Серёга_1   Цитата(Tanya @ Aug 22 2008, 16:14) Разряд...   Aug 22 2008, 12:20
- - igorox   Tanya спасибо за идеи. Фотосопротивление идея клас...   Aug 22 2008, 12:14
|- - Tanya   Цитата(igorox @ Aug 22 2008, 16:14) Tanya...   Aug 22 2008, 14:36
- - igorox   Серёга_1 как раз разрядов у них для меня и не хват...   Aug 22 2008, 12:23
- - astronaut   Если не требуется быстрота изменения сопротивления...   Sep 11 2008, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:20
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
