> SNUBBER для симистора, несколько вопросов
sera_os
сообщение Aug 14 2008, 20:08
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Доброй ночи коллеги!
Есть у-во трехфазный пускатель двигателя. Все работает с RC снабберами (39Ом 33нФ) + варистор (750V). Симистор BTA208X-1000C.
Занимаюсь переразводкой платы, нужно уступить на плате место под более массивный радиатор, не помещается. sad.gif Для того чтобы освободить место надумал:
1) или выкинуть один из элементов снаббера. Как Вы считаете, что эффективней борется с подавлением помех: RC или варистор?
2) еще надумал уменьшить мощность резистора снаббера, что освободит еще немножко площади на плате. В своих источниках на смог найти рекомендации по расечету рассеиваемой мощности последнего. Посоветуйте как считать. Использовал раньше 2Вт, думаю это с бОльшим запасом чем можно.
Переключение идет при переходе через нуль. Коммутируемая мощность - до 1,25 кВт.
sera_os
сообщение Aug 15 2008, 10:32
Из: UA
Цитата(rezident @ Aug 14 2008, 23:39) *
Спасибо! Был у меня этот документ, расчет сопротивления есть, но че-то про мощность там мало сказано.
Если есть дайте формулу, пожалуйста. Когда включение симистора происходит в моменты перехода нуля, как в моем случае, то конденсатор будет разряжен и ток через резистор будет незначительный.
Видимо мощность 2Вт как удазано во многих DS выбирается для варианта - фазового управления. В моем случае, ИМХО, мощность можно уменьшить, но до какой величины?
Кстати, снаббер и варистор немного разные функции выполняют. Они не взаимозаменяемы.
А что важнее в моей задаче?
Подскажите как практически решается подобные задачи.
rezident
сообщение Aug 15 2008, 14:18
Пользователь №: 3 882
Дык закон Джоуля-Ленца для электрического тока знаете?
P=U*I=U^2/R=I^2*R
Резистор с одной стороны ограничивает ток через конденсатор снаббера. С другой стороны он является активной составляющей диссипации в демпфирующей цепи. Мощность резистора зависит от энергии помехи, на которую "реагирует" снаббер, и времени ее воздействия. Например, если предположить ситуацию, когда заряженный до амплитудного значения конденсатор снаббера разряжается на резистор снаббера, то получим
E=C*U^2/2 - энергия заряженного конденсатора
t=20*R*C - время за которое RC цепочка разрядится до 99%
Тогда мощность резистора P=E/t=C*U^2/(40*R*C)=U^2/(40*R)
Для типовых значений элементов снаббера 0,1мкФ и 33 Ом и амплитудного значения сетевого напряжения 310В получается P=310В^2/(40*33Ом)=72,8Вт. Вроде бы мощность весьма большая для 2Вт резистора, но время воздействия-то малое. Порядка 4мкс всего. Поэтому среднее значение мощности, рассеиваемой резистором снаббера, на частоте промышленной сети будет около 30мВт. (Посчитайте сами для ваших значений параметров снаббера).
Обращаю внимание, что я привел расчет лишь для одного вероятного параметра помехи и для определенных условий. В реальности надо учитывать множество факторов. В общем случае такой расчет довольно сложный потому, что обычно заранее неизвестны все типы и характеристики помех. Поэтому чаще всего пользуются эмпирически найденными значениями величин элементов снаббера. smile.gif В любом случае мощность резистора снаббера менее 0,5Вт я бы выбирать не советовал.
Снаббер защищает симмистор от чрезмерного dU/dt, ограничивая ее значение и одновременно служит демпфером.
Варистор защищает симмистор от помех, путем ограничения напряжения на нем. Причем следует учитывать, что варистор это не стабилизатор напряжения. Если энергия помехи больше, чем та на которую расчитан варистор, то варистор просто сгорит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01291 секунд с 7
