> Нужен совет по разводке платы и тактированию ЕР3С25F324, и миграции на ЕР3С40F324
casiopus
сообщение Aug 14 2008, 08:41
Из: МО
Пользователь №: 1 619
Стоит задача развести плату на ЕР3С25F324, но с возможностью последующей установке ЕР3С40F324. В принципе возможен такой вариант? Собирался все незадействованные ноги посадить на землю, для уменьшения помех, но как понимаю, от этого придется отказаться. Поправьте если не прав. Нужно развести питание как под 40, а при установки 25 микросхемы эти ноги повесить в третье состояние.
И еще несколько вопросов.
К данной ПЛИСС будут подключены две микросхемы AD9230, у которых восемь выходных шин (LVDS работающих по двум фронтам), тактовые входы (LVDS клок идет с PLL ПЛИСС), и выход клока синхронного с данными (тоже LVDS).
С выходами вроде понятно, согласованные линии, резистор 100 Ом как можно ближе к ногам ПЛИСС.
Насколько я понимаю клоки на АЦП нужно выводить со специализированных выходов PLL, но они расположены в верхних и нижних банках, следовательно, придется разводить 3R схему для создания LVDS?
На какие ноги заводить клоки, идущие от АЦП в ПЛИСС?
Ну и до кучи, как правильно подать клок на PLLки от кварцевого генератора?
Извиняюсь что сразу столько вопросов, но реально всю голову сломал, неохота ошибиться, денег на переразводку фиг вытрясешь.
dvladim
сообщение Aug 15 2008, 16:38
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Цитата(casiopus @ Aug 15 2008, 11:22) *
Спасибо за совет, бум разбираться. Остался вопросик, что делать с неиспользуемыми ногами? Можно их посадить на землю, а в проекте установить в третье состояние?
По дефолту, в проекте ноги сажаются на землю. На плате никуда не подключаются, но можно подключить и на землю дабы уменьшить звон.
Где-то на форуме натыкался, что нужно на каждую ПЛЛ заводить внешне клок. Так ли это или можно на одну ногу подать, а развести внутри?
Это в даташитах отдельная глава - клоковое дерево. Но вот зачем вам внутри кристалла 2 одинаковых клока от разных PLL?
casiopus
сообщение Aug 15 2008, 22:12
Из: МО
По дефолту нельзя, разводка будет под ЕР3С40F324, а стоять, пока, будет ЕР3С25F324
Мне нужно два разных, 250 МГц и около 4 МГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 15:00
Страница сгенерированна за 0.05899 секунд с 7
