> "Дешевый" энкодер для коллекторника
Огурцов
сообщение Aug 16 2008, 04:17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Подскажите, pls, идею для сабжа. Статор - постоянные магниты. Нужно знать точно, сколько (целых) оборотов и в какую сторону сделал вал.
Есть коллекторный движок на полсотни ватт, вал короткий, т.е. навесить снаружи ничего, типа диска для оптических датчиков, не получается.
Но внутри двигателя есть немного места, для установки, например, маленькой платки с датчиками холла.
Можно небольшую обмотку поверх существующих намотать.
Вопрос, лишь, на каком принципе оно должно работать.
В общем, приветствуются любые идеи.
Максим Зиновьев
сообщение Aug 16 2008, 04:57
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Ничего не выдет, кажется. Магнитное поле якоря не меняет знак при вращении в одну сторону.
Если нельзя насадить диск, м.б. энкодер сделать "торцевым"? Поставить зеркальную или зачерненную метку на цилиндрическую часть вала и считывать с нее?
Или если место в районе щеточного узла, считывать сигнал прямо с ламелей коллектора. Поставить, например, двухтранзисторный приёмник из мышки и на отражение?
Огурцов
сообщение Aug 16 2008, 05:19
Из: РФ
Видимо требуется подвесить на якорь какой-то дополнительный магнитик ?
Кстати, есть кольцевой магнит от кулера и статор от него же с четырмя полюсами.
Есть место между магнитов, туда можно поставить датчик на отражение (может и будет что-то отражать) от полюсов якоря, полюсов, кажется 12, частота будет гораздо выше, что неприятно, но главное, как определить направление ? Щель гораздо уже, чем полюс, датчики можно разнести только на 180 градусов, а обычно длительности уровней hi/lo должны быть равны и разнос фаз на 90 градусов.
Датчик холла, видимо не будет там работать.
Было бы просто оптическую мышь прикрутить, там и биквадратный выход есть...но она скорее всего не успеет, и гарантированной привязки к положению вала не будет.
- Огурцов   "Дешевый" энкодер для коллекторника   Aug 16 2008, 04:17
- - maximiz   Ловчее будет на фотографию двигателя посмотреть, м...   Aug 16 2008, 06:43
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Aug 16 2008, 06:43) Ловч...   Aug 16 2008, 07:32
- - _Pasha   Нужен круглый магнит с вот такой поляризацией ...   Aug 17 2008, 23:26
- - Dars   Цитата(Огурцов @ Aug 16 2008, 08:17) Подс...   Aug 19 2008, 19:07
|- - Огурцов   Цитата(Dars @ Aug 19 2008, 19:07) Если вт...   Aug 20 2008, 11:54
|- - Огурцов   RE: "Дешевый" энкодер для коллекторника   Aug 31 2008, 17:37
- - Neural   Цитата(Огурцов @ Aug 16 2008, 07:17) Подс...   Sep 11 2008, 12:15
|- - Огурцов   Цитата(Neural @ Sep 11 2008, 12:15) вы эт...   Sep 11 2008, 14:26
|- - DustyCat   Цитата(Огурцов @ Sep 11 2008, 22:26) Еще ...   Sep 11 2008, 15:53
|- - Neural   такие вопросы и решения надо задавать в разделе ме...   Sep 11 2008, 16:37
- - maximiz   Огурцов, не оправдывайтесь, здОрово получилось К...   Sep 11 2008, 14:56
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Sep 11 2008, 14:56) Огур...   Sep 11 2008, 17:51
|- - _Pasha   Цитата(Огурцов @ Sep 11 2008, 21:51) Крас...   Sep 12 2008, 22:29
|- - Огурцов   Для ленивых: три фотодатчика позволят узнать напра...   Sep 13 2008, 10:02
- - maximiz   Э, неееее. Это хорошо, что электронщики могут всё...   Sep 11 2008, 17:00
- - maximiz   Зачем три? Два достаточно или один двойной   Sep 13 2008, 11:17
|- - evgeny_ch   Цитата(maximiz @ Sep 13 2008, 14:17) Заче...   Sep 13 2008, 11:29
||- - _Pasha   Цитата(evgeny_ch @ Sep 13 2008, 15:29) 1+...   Sep 13 2008, 15:00
|- - Огурцов   Цитата(maximiz @ Sep 13 2008, 11:17) Заче...   Sep 13 2008, 12:20
|- - Сергей Борщ   Цитата(Огурцов @ Sep 13 2008, 15:20) Толь...   Sep 13 2008, 18:38
|- - Огурцов   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 13 2008, 18:38) ...   Sep 13 2008, 19:47
|- - Алексей из Вологды   Очень интересный пример для двигателей у которых к...   Oct 30 2008, 05:43
- - _Pasha   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 13 2008, 22:38) ...   Sep 13 2008, 19:23
- - Vokchap   Флуд удален.   Sep 14 2008, 11:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.02018 секунд с 7
