> Искажения от модуляции входной ёмкости ОУ с полевым входом
Дмитрий C.
сообщение Aug 7 2008, 23:38
Пользователь №: 39 469
Читая даташиты некоторых ОУ (OPA134, OPA627, OP275), увидел что там рассматривается данный вопрос и говорится, что при большом сопротивлении источника сигнала чтобы добиться низких искажений в неинвертирующем включении необходимо балансировать сопротивления, видимые инвертирующим и неинвертирующим входом. И всё было бы хорошо, но у меня стоит задача сделать входной буфер для инструментального предусилителя (в смысле муз. инструменты), а туда может быть воткнуто всё что угодно (разные звукосниматели). Вот и думаю теперь что делать - инвертор с резисторами по 1 МОм - проблема модуляции ёмкости отпадает, но при таком сопротивлении ОС входная ёмкость ОУ (~2-5pF) уже значительна для звуковых частот, или найти как сделать буфер на биполярных транзисторах. Параметры:
1)Rвх = 1 МОм
2)полоса ~ 100 КГц
3)уложиться в искажения приведённых ОУ (<0.0001% для OPA134/627 на 1КГц G=1)
4)входной токовый шум < 100 fA/sqrt(Hz)
5)шум по напряжению < 50 nV/sqrt(Hz)
Ещё один недостаток схемы с инвертором - её шум никогда не опустится ниже шума входного резистора (1 МОм), вне зависимости от источника сигнала.
Дальше планирую подавать сигнал на INA103 (1nv/sqrt(Hz), 2pA/sqrt(Hz), THD+N<0.001% @ 1КГц G=100), который в свою очередь играет роль микрофонного предусилителя (т. е. в каждом канале предусилителя можно пользоваться либо микрофонным либо инструментальным входом).
Заранее, спасибо за помошь!
Евгений Германов...
сообщение Aug 18 2008, 12:58
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Почему ФНЧ ,по моему разумению бд 2 фильтра-пробки на заявленные частоты.
Я не могу представить ФНЧ с двумя затуханиями.
- Дмитрий C.   Искажения от модуляции входной ёмкости ОУ с полевым входом   Aug 7 2008, 23:38
- - Designer56   Вам нужно знать импеданс источников сигнала- т.е. ...   Aug 8 2008, 02:29
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Aug 8 2008, 05:29) Ва...   Aug 8 2008, 08:04
- - Designer56   Насколько я помню, порог даже 0,1%. Так и в ДИНе з...   Aug 8 2008, 08:11
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Aug 8 2008, 11:11) На...   Aug 8 2008, 08:25
- - Designer56   Нет, все- таки 0,1%.   Aug 8 2008, 08:34
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Aug 8 2008, 11:34) Не...   Aug 8 2008, 08:37
- - Designer56   DIN4550, европейский стандарт на аудиоаппаратуру.   Aug 8 2008, 08:45
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Aug 8 2008, 11:45) DI...   Aug 8 2008, 09:08
- - Designer56   О, лучше не будить лихо...Это давняя дискуссия. Не...   Aug 8 2008, 09:10
|- - Евгений Германович   Цитата(Designer56 @ Aug 8 2008, 12:10) О,...   Aug 8 2008, 12:21
- - Дмитрий C.   2 Designer56: В том то и дело что может быть и пь...   Aug 8 2008, 17:28
|- - Designer56   Цитата(Дмитрий C. @ Aug 8 2008, 23:28) 2 ...   Aug 8 2008, 17:39
|- - AlexKLm   Цитата(Designer56 @ Aug 8 2008, 21:39) Ой...   Aug 16 2008, 19:33
|- - Herz   Цитата(AlexKLm @ Aug 16 2008, 21:33) Насч...   Aug 17 2008, 19:48
- - Евгений Германович   Если вы решили то конечно надо делать. Однако ра...   Aug 9 2008, 03:11
|- - Designer56   Цитата(Евгений Германович @ Aug 9 2008, 09...   Aug 9 2008, 04:44
- - Designer56   Во- первых, эта схема с некоторыми натяжками может...   Aug 17 2008, 04:52
- - Евгений Германович   Данные изготовителей-это обман народа.И киловаттна...   Aug 17 2008, 05:22
- - Designer56   Кстати, только что обратил внимание, на рисунке: ...   Aug 17 2008, 05:33
|- - AlexKLm   Цитата(Designer56 @ Aug 17 2008, 09:33) К...   Aug 17 2008, 07:18
- - Designer56   Волновое- то сопротивление при чем? Длина волны в ...   Aug 17 2008, 07:25
- - proxi   Цитата(Дмитрий C. @ Aug 8 2008, 02:38) Чи...   Aug 17 2008, 07:38
- - AlexKLm   Что Вы привязались к термну? Ну конечно есть такой...   Aug 17 2008, 07:43
|- - Designer56   Цитата(AlexKLm @ Aug 17 2008, 13:43) Что ...   Aug 18 2008, 13:10
- - Designer56   Да просто OP27/37 (140УД25/26), или, если денег не...   Aug 17 2008, 07:49
- - AlexKLm   Цитата(Herz @ Aug 17 2008, 23:48) Пожалуй...   Aug 18 2008, 20:59
- - BoX   родственная тема http://electronix.ru/forum/index....   Aug 27 2010, 15:29
- - Herz   Цитата(BoX @ Aug 27 2010, 18:29) Можт чё ...   Aug 28 2010, 09:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:34
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
