> Как создать компонент с соединенными внутри пинами, Чтоб это понимали SCH и PCB
RodionGork
сообщение Aug 17 2008, 19:01
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Никак не могу отыскать способ, как при создании компонента указать, что такие-то пины соединены внутри микросхемы, например. То есть, например, если микросхема содержит два вывода GND, и я в схематике к одному соединение с шасси пририсовал, то чтобы в PCB при трассировке соединение можно было сделать и с тем, и с другим - как удобнее.
заранее благодарен,
с почтеньем,
Родион
SERoz
сообщение Aug 18 2008, 05:13
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
RodionGork
Извиняюсь - не полностью выразился, все эти действия делаются как предложил Aleksandr...
То бишь внутри элемента и ничего снаружи навешивать не надо...
Для примера (и полного понимания) советую открыть диодный мост КЦ407 - при правильном построении выводы 1;6 3;4 должны быть обозначены как JMP (то бишь перемычки)...
ПС... JMP(цифра) обозначает номер секции перемычки (их может быть много - кол-во выводов в секции тоже)....
Сообщение отредактировал SERoz - Aug 18 2008, 05:16
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
Mikle Klinkovsky
сообщение Aug 18 2008, 16:15
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
В 2004м больше 9ти перемычек поставить не удавалось...
А еще, если на схеме лишние ноги не показаны, то на плате DRC при сравнении нетлиста ругается, что на схеме цепи к ноге нет, а на плате есть.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
