> "зависание" mega48
ur5iic
сообщение Aug 19 2008, 07:41
Пользователь №: 39 685
В устройствах автоматики,при серии неудачных попыток подачи
питания(мост,эл. конденс 1000.0,КРЕНка 5в,1 мкф,+0.1мкф блокировочный)
при нормализации питания некоторые экземпляры устройств при нормальном
напряжении питания 5в. не работают и не реагируют на вывод сброса.
при снятии питания и разрядке электролита--включается.Просветите кто может.
(mega48v 10au собрано в китае,прога моя)
p.s.старт--инициализация стека,запуск стор.таймера-8с,иниц портов и тд.
осциллографом никакие импульсы не наблюдаются,сброс в 1
ur5iic
сообщение Aug 19 2008, 10:08
интересно,я подумаю о таком варианте,хотя входной делитель не
позволяет напряжению,которое реально есть в сети превысить
уровень опоры 1.1в,но подумаю.
а сдругой стороны,перед вами устройство на м48,вы измеряете
питание- есть 5в,сброс -1,все выводы в высокоимп состоянии,ничего не
шевелится осциллом----подаем руками сигнал сброса--нет реакции,
если без эпитетов--что вы скажете?
Flasher
сообщение Aug 19 2008, 10:19
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Мля, а теперь вспомни чему тебя в ПТУ строительном недоучили- резистор имеет проходную емкость, как и провода. Про антенны слышал? а DV/DT ?
(Прошу прощения за наезд на талант разработчега(но ни в коем случае не на личность), но я все еще зол.)
- ur5iic   "зависание" mega48   Aug 19 2008, 07:41
- - GDI   BOD включен?   Aug 19 2008, 07:43
- - ur5iic   да,2.7в pps проявилось в стенде из 80 устройств,н...   Aug 19 2008, 07:56
|- - AHTOXA   Цитата(ur5iic @ Aug 19 2008, 13:56) да,2....   Aug 19 2008, 08:14
- - GDI   Может кварц сбивается, а т.к. напряжение питания М...   Aug 19 2008, 08:01
|- - Flasher   Цитата(GDI @ Aug 19 2008, 11:01) Может кв...   Aug 19 2008, 08:37
- - ur5iic   здесь внутренний RC-8mg а на стенде имитируется ре...   Aug 19 2008, 08:24
|- - galjoen   На этом форуме попадание процессора в такой режим ...   Aug 19 2008, 08:40
- - IEC   Возможно очень сильно затянут фронт питающего напр...   Aug 19 2008, 08:32
- - GDI   Цитатаздесь внутренний RC-8mg Значит можно попробо...   Aug 19 2008, 08:33
- - GDI   Цитатапосовещались и решили что кварц- это зло.......   Aug 19 2008, 08:44
- - ur5iic   устройство отключает потребителя от сети при авари...   Aug 19 2008, 08:49
|- - Flasher   Цитата(ur5iic @ Aug 19 2008, 11:49) устро...   Aug 19 2008, 08:53
|- - galjoen   http://electronix.ru/forum/index.php?showt...29160...   Aug 19 2008, 08:58
|- - rtfcnf   Интересно. а как сделана схема сброса. Я если не с...   Aug 19 2008, 09:12
|- - Flasher   Гы!!!! Оно!!! Так и д...   Aug 19 2008, 09:20
- - GDI   ЦитатаА вот вылезло после кит сборки Так может поп...   Aug 19 2008, 08:59
- - ur5iic   на колкости не обижаюсь,был бы умный-сюда просить ...   Aug 19 2008, 09:05
|- - Vlad219i   Цитата(ur5iic @ Aug 19 2008, 13:05) схема...   Aug 19 2008, 09:20
|- - Flasher   Цитата(Vlad219i @ Aug 19 2008, 12:20) Нав...   Aug 19 2008, 09:23
- - GDI   Цепь Reset надо бы подтянуть в питанию резистором ...   Aug 19 2008, 09:15
- - ur5iic   да какая разница,просело--сбросилоси--и дальше раб...   Aug 19 2008, 09:17
- - ur5iic   когда бывало мало блок емкостей,или дорожка сброса...   Aug 19 2008, 09:27
|- - Flasher   Цитата(ur5iic @ Aug 19 2008, 12:25) когда...   Aug 19 2008, 09:29
- - ur5iic   измеряет как раз все отлично,просто вы не знаете а...   Aug 19 2008, 09:33
|- - Flasher   Цитата(ur5iic @ Aug 19 2008, 12:33) измер...   Aug 19 2008, 09:44
- - GDI   Платы промывать не пробовали? Процы пропаивать, не...   Aug 19 2008, 09:35
- - ur5iic   дорогу осилит идущий грязи нет,да и влияет она ,в...   Aug 19 2008, 09:38
- - GDI   Цитатана входе АЦП есть диодДиод то может и есть, ...   Aug 19 2008, 09:51
- - ur5iic   flasherг--учитывая задачи,решаемые устройством,точ...   Aug 19 2008, 10:32
|- - Flasher   Цитата(ur5iic @ Aug 19 2008, 13:26) flash...   Aug 19 2008, 10:40
- - ur5iic   спасибо   Aug 19 2008, 10:49
- - GDI   Посмотрите апликейшен от микрочипа http://ww1.micr...   Aug 19 2008, 11:16
- - ur5iic   благодарю,GDI   Aug 19 2008, 11:46
- - zhevak   Немножко поздно, но все ж попробую внести свои 5 к...   Aug 19 2008, 21:58
- - ur5iic   спасибо за советы,только о диодике на входе АЦП хо...   Aug 20 2008, 07:22
|- - zhevak   Цитата(ur5iic @ Aug 20 2008, 13:22) о дио...   Aug 20 2008, 09:26
|- - Flasher   насчет иголочек вы уже приблизились к истине. Прох...   Aug 20 2008, 10:06
|- - zhevak   Цитата(Flasher @ Aug 20 2008, 16:06) Но ...   Aug 20 2008, 10:31
- - ur5iic   спасибо,zhevak,за помощь.Обязательно проделаю эти ...   Aug 20 2008, 10:01
- - ur5iic   дело в том ,что как я уже писал,изделие это собира...   Aug 20 2008, 11:02
- - Flasher   Дык и тебе никто в помощи не отказывает- вон скока...   Aug 20 2008, 20:44
- - AVR   Извините, пожалуйста, что вклиниваюсь, я не совсем...   Sep 9 2008, 07:00
- - oll   Цитата(ur5iic @ Aug 19 2008, 13:41) В уст...   Sep 9 2008, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
