> ЖКИ Winstar, Работа при отрицательных температурах
stepserg
сообщение Aug 19 2008, 11:21
Пользователь №: 28 237
Приятный летний солнечный день всем!
Кто-нибудь имел дело с ЖК индикаторами Winstar?
Я с ЖК индикаторами не работал.
Планирую использовать WH1202A.
Меня интересует работа при отрицательных температурах, как себя ведет индикатор (четкость изображения, инерционность), например, при минус 20 градусов Цельсия?
И еще вопрос: как правильно организовать питание индикатора?
Ведь температура может изменяться в широких пределах.
В технической документации на индикатор вот такие данные:
Vo max = 5.2 В (при -20 град Ц)
Vo = 4.2 В (при +25 град Ц)
Vo min = 3.8 В (при +70 град Ц)
Vo – supply voltage for LCD
В инете приводится типовая схема питания индикатора, которая настраивается на одно значение напряжения. При изменении температуры надо изменять напряжения питания. Так что, выводить ручку потенциометра наружу?
Диапазон рабочих температур устройства, в котором будет использоваться данный ЖКИ от минус 20 до плюс 50 град Ц. Или лучше уже поискать другой тип индикатора, более работоспособным при широком изменении температуры?
Прикрепленные изображения
сообщение Aug 19 2008, 11:52
Пользователь №: 11 287
Спасибо! Уже хотелось бы приятной прохлады...
В любом случае, при широком температурном диапазоне потребуется подстройка. Только не напряжения питания, а контрастности, как и показано на схемке. Совсем не обязательно для этого выводить ручку потенциометра, подстройку нетрудно сделать автоматической, используя какой-либо термодатчик.
rezident
сообщение Aug 19 2008, 12:56
Пользователь №: 3 882
Как раз сделать пользовательской регулировку контраста это самый простой способ решения проблемы wink.gif Проще, чем использовать термодатчик и сводить в корректировочную таблицу характеристики LCD и термодатчика. Кстати, при большом минусе ему придется отрицательное напряжение на контраст подавать. А если питание будет ниже (например, 3,3В), то и при +20С уже отрицательная подпорка потребуется.
Цитата(akl @ Aug 19 2008, 18:17) *
Здравствуйте. Может заинтересует PLED индикаторы этой фирмы WP1602A - работают при -20Ц, не требуют подсветки, очень экономичны (WP1602A+ATmega8515+AD7788+ТСП100<=8mA), русифицированы, есть в ПРОМЭЛЕКТРОНИКЕ.
[attachment=23953:attachment]
Вы бы только сразу предупреждали об ограниченном сроке службы такого модуля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
