> Как создать компонент с соединенными внутри пинами, Чтоб это понимали SCH и PCB
RodionGork
сообщение Aug 17 2008, 19:01
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Никак не могу отыскать способ, как при создании компонента указать, что такие-то пины соединены внутри микросхемы, например. То есть, например, если микросхема содержит два вывода GND, и я в схематике к одному соединение с шасси пририсовал, то чтобы в PCB при трассировке соединение можно было сделать и с тем, и с другим - как удобнее.
заранее благодарен,
с почтеньем,
Родион
SERoz
сообщение Aug 19 2008, 14:17
Из: Питер
Пользователь №: 21 135
Uree прав, имелось ввиду именно много гейтовый компонет, который можно выполнить в виде неоднородных секций...
У меня были схемы, где нужно было делать перемычки, резервировать места под резисторы (или кондёрчики), сделать небольшое макетное поле (для ИСки), ну и т.п. некоторые были типа резистивных сборок (резерв под переключатели) - всего на одной из плат было, в среднем, около 20-30 перемычек (если не вру)...
Объединил их в 2 (или 3) корпуса типа СНО (можно любой DIP - у меня был 20) и все JMP (по схеме) распихал по корпусам (в смысле в разные секции, но в одном корпусе) - получилось очень удобно для расстановки на плате, да и разводка тоже получилась компактной....
А схему потом немного подправил в соответствии с платой...
Конечно могу и ошибаться, т.к. это было года 4 назад (но вроде так)...
Сообщение отредактировал SERoz - Aug 19 2008, 14:21
И да поможет тебе F1, и да сохранит тебя F2, во имя Control-а, Alt-а, и Святого Del-а! Да будет так, ENTER
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:14
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
