> USB-FTDI, Проблемы с приемом потока данных в PC
Asb
сообщение Dec 10 2004, 13:17
Пользователь №: 1 109
Используется микросхема FT245BM (подключена к ATmege128) и драйвер 2XX. При входном пототоке до 540 КБайт/сек - все O'k. На больших скоростях FT_Read возвращает ( не сразу) FT_STATUS = 0x04 (ошибка ввода/вывода) и устройство отключается от системы. Cобственно вопрос: В чем может быть причина и можно ли получить хотя бы 700 КБайт/сек ?
Asb
сообщение Aug 23 2005, 06:31
Возвращаясь к исходному вопросу.
В очередной раз налетев на те же грабли, обратился таки на support FTDI.
Получил ответ, и надо отметить, быстро.
>>As the device appears to be hanging up this could suggest issues with your
>>USB termination.
>>Ensure you have 27R terminators on USB DP and USB DM.
>>Ensure the USB connector shield is isolated from the GND.
>>Try adding 47pF capacitors on USB DP and USB DM to GND.
>>http://www.ftdichip.com/Support/Knowledgebase/whydoesntmyft232245workwhenco.htm
Пункт 1 - вопросов не вызывает.
Пункт 3 - добавление конденсаторов полностью решило проблему сбоев.
Пункт 2 - вообще то понятно, но хотелось бы услышать комментарии кто как подключает этот самый экран.
Xenix
сообщение Aug 23 2005, 08:33
Пользователь №: 4 741
Обычно 1 МоМ резистор к земле; иногда + кондюк 0,1мк - 1мк
- Asb   USB-FTDI   Dec 10 2004, 13:17
- - Alex11   Я на 245AM получал поток около 700КБ/сек. Ошибок н...   Dec 10 2004, 20:27
|- - sphere   Микросхемы USB от FTDI не использовал но меня инте...   Dec 24 2004, 09:56
|- - Alex11   Больше 800Кб/сек не может быть теоретически. HUB н...   Dec 24 2004, 16:22
|- - Trashy   Цитата(Alex11 @ Dec 24 2004, 19:22)Больше 800...   Feb 11 2005, 11:35
- - Harbour   Были траблы при плотном потоке на win2k - линукс т...   Feb 11 2005, 07:46
|- - Xenix   Цитата(Harbour @ Feb 11 2005, 10:46)Были траб...   Aug 16 2005, 08:42
- - MSL   привет всем-) я вожусь сейчас с ft2232, вернее с ...   Mar 15 2005, 12:44
|- - Trashy   Цитата(MSL @ Mar 15 2005, 15:44)2 Trashy ...   Mar 16 2005, 04:32
- - MSL   2 Trashy > да я уже это понял... да и правильно...   Mar 22 2005, 14:37
|- - khach   Посмотрите драйвера FTDI для Линуха- там все в исх...   Mar 23 2005, 09:02
- - PowerF1   Интересно, кто-нибудь делал дата кабель для сотовы...   May 18 2005, 09:56
- - Xenix   Цитата(Asb @ Dec 10 2004, 16:17)Используется ...   Aug 16 2005, 08:38
- - Terminator   Небольшая проблемка с ft245bm. Есть девайс с avr-к...   Nov 8 2005, 07:30
- - Terminator   Нашёл косяк, всё дело в неправильном использовании...   Nov 19 2005, 09:43
- - Delfin   Здравствуйте, сделал я себе девайс на FT2232C. Кан...   Mar 7 2008, 10:43
- - Дуглас Шеппард   Цитата(Asb @ Dec 10 2004, 18:47) Использу...   Apr 3 2008, 13:32
- - Georgy   Цитатаis isolated возвращаясь к старому, можно не ...   Apr 15 2008, 16:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
