> MC9S12NE64 - Ethernet & MCU, софт и отзывы
radist
сообщение May 24 2005, 07:41
Пользователь №: 5 329
Есть большое желание использовать MC9S12NE64 в проекте, но возникло несколько вопросов:
1. использовал ли кто-нибудь эту микросхему ранее, и конкретно "Комплексный отладочно-оценочный набор, включающий MC9S12NE64 микроконтроллер, порты Ethernet и RS232, светодиодную индикацию и цепи питания " = 132 $ как сказано в http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=596&IDm=b572?
2. Каковы отзывы?
3. Как обстоят дела с софтом? Там предлагается CodeWarrior special edition с ограничениями по объёму кода компилятора на 32 K и 32 файла для IDE - хватает ли этого для построения несложного web-сервера?
4. Можно ли на DEMO9S12NE64 реализовать web-сервер, не потребуется ли внешняя обвязка в виде ОЗУ? А то там в качестве демо-программы приведена некая игра Connector...
av-master
сообщение Aug 5 2005, 08:30
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
Под MC9S12NE64 Ставлю разъем с трансформатором от "Pulse" J0011D21B в нем-же и светодиоды, беру в Украине в "Бис-электроник".
В начале брал сетевухи 100 метровые и припаевался шлейфом к МММаю.
потом всетаки нашел разъемы по 4 у.е.
vik-63
сообщение Aug 22 2005, 06:18
Пользователь №: 5 667
Есть вопрос:
в Data Sheet на эту микросхему в главе "B.2 PCB Design Recommendation"
есть рекомендация "4-layer PCBs recommended to provide better heat dissipation".
Действительно необходима 4-х слойка или достаточно обычной 2-х сторонней печатной платы плюс некий радиатор? Или даже без радиатора?
SDFF
сообщение Aug 22 2005, 08:13
Пользователь №: 5 972
Есть вопрос:
Нет, только ради теплоотвода городить 4-хслойку не стоит. Если, конечно, собираетесь работать только при комнатной температуре. Если среда будет за +50С, надо будет что-то делать. Моторола обещает (для разных корпусов) работоспособность до +105(125)С, при соответствующем теплоотводе. У меня при комнатной +23С корпус МС разогревается до +45С. Меня устраивает. Еще один плюс 112-лапового варианта: лучше отводит тепло, чем 80-лаповый корпус.
vik-63
сообщение Aug 23 2005, 05:33
Т.е., как я понимаю, от плюс 1 до плюс 45 ставите 112-лаповый МС на обычную двухстороннюю плату и все работает?
SDFF
сообщение Aug 23 2005, 09:26
Угу.
- radist   MC9S12NE64 - Ethernet & MCU   May 24 2005, 07:41
- - proba   eto mölnaja korobka vezde za 75$ prodajo...   May 29 2005, 17:10
- - radist   спасибо за ссылку, изучаю   May 30 2005, 09:55
- - av-master   Класная микросхема, все на борту. Таблетка для Код...   Jun 7 2005, 18:24
|- - dmivs   Цитата(av-master @ Jun 7 2005, 21:24)Кла...   Sep 9 2005, 15:24
|- - radist   Цитата(dmivs @ Sep 9 2005, 18:24)Цитата(av...   Sep 19 2005, 11:40
|- - vik-63   Цитата(radist @ Sep 19 2005, 14:40) Были....   Nov 24 2005, 09:24
- - radist   А где искать таблетку, форум - то я весь читал, мо...   Jun 8 2005, 05:17
- - av-master   Да устройство собрали, со своим софтом сейчас рабо...   Jun 8 2005, 08:24
|- - radist   Цитата(av-master @ Jun 8 2005, 11:24)Да ...   Jun 20 2005, 13:53
|- - Evgeny_CD   Цитата(av-master @ Jun 8 2005, 12:24)Да ...   Jul 12 2005, 07:05
- - av-master   Драйвер эмулирует ком порт(обычно ком3 или ком4) А...   Jun 21 2005, 19:14
- - radist   Я таки его победил. После полной переустановки CW,...   Jun 28 2005, 05:27
- - radist   http://www.freescale.com/webapp/sps/site/p...=0162...   Jul 12 2005, 08:22
|- - Evgeny_CD   Цитата(radist @ Jul 12 2005, 12:22)Там есть о...   Jul 12 2005, 10:02
- - radist   Так вот, про память. При включенном только одном б...   Aug 5 2005, 05:53
|- - SDFF   Угу.   Aug 23 2005, 09:26
- - Кузьмич А.В.   Сразу извенюсь, но я в этом деле новичек и поэтому...   Aug 5 2005, 10:22
|- - beschanov   а вот интересно писал ли кто - нибудь прогу для ан...   Aug 15 2006, 10:46
- - radist   У нас был только один случай, когда устройство нач...   Aug 23 2005, 13:18
- - radist   Я так понял, что при использовании внешеней шины м...   Nov 24 2005, 11:34
- - std-logic   Добрый день! Хотелось бы поднять эту подзабыт...   Apr 10 2006, 03:51
- - radist   А в примерах же есть реализация http сервера. Даже...   Apr 10 2006, 10:20
- - _mogot_   На эту же тему... Я новичек в этих делах ... и п...   Apr 10 2006, 11:44
- - radist   а какой open_tcp вы собирали? который open_tcp_web...   Apr 11 2006, 05:41
- - _mogot_   Я пробовал проект NE64OpenTCPforCW31, другие не пр...   Apr 13 2006, 05:05
- - radist   А ваш программатор поддерживает внутрисхемную отла...   Apr 13 2006, 10:21
- - АДИКМ   а чего ее писать если она есть в прмерах? подстрое...   Aug 15 2006, 14:39
- - vladec   О какой можно говорить производительности на ATMEG...   Aug 16 2006, 05:56
- - Delsian   начал разбираться с этим процем. Для поиграться бы...   Oct 23 2006, 15:31
- - АДИКМ   есть у меня несколько плат на NE64. могу ради инт...   Oct 23 2006, 17:24
- - radist   Около пары сотен изделий через меня прошло - всё, ...   Oct 24 2006, 05:39
- - Delsian   Еще раз по пунктам - проц работал, программировалс...   Oct 24 2006, 07:55
- - АДИКМ   программатор при этом был подключен?   Oct 24 2006, 09:43
- - Delsian   да, но ничего не делал   Oct 24 2006, 10:08
- - АДИКМ   VDDPLL у меня подключено к земле. может у вас что-...   Oct 24 2006, 10:25
|- - Delsian   Цитата(АДИКМ @ Oct 24 2006, 13:25) если о...   Oct 24 2006, 13:13
- - АДИКМ   а что за программатор?   Oct 24 2006, 13:14
- - radist   1. после выключения-включения (или ресета) платы в...   Oct 25 2006, 05:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:57
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
