> АС/AC
GIGAWAT
сообщение Aug 21 2008, 21:12
Пользователь №: 25 221
Здравствуйте !
Интересует следующая информация.
Управляемый AC/AC преобразователь ~0-250В, с током до 15 А в пределе до ~15В. Встречал ли кто нибудь такие блоки ?
Может кто подаст интересную идею на реализацию. В данный момент система работает через автотрансформатор. Необходимо сделать управление от компьютера. С DC проблема уже решена а вот с переменкой пока проблема.
Burner
сообщение Aug 22 2008, 09:12
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Но поскольку высоковольтное постоянное напряжение у тебя уже есть, надо только мост на полевиках с ШИМ. Шим проще цифровой, на меге8 или меге48. Можно ИЖБТ, при пониженной частоте.
Однако если у тебя здорово реактивная нагрузка, возвратная энергия собьет тебе стабильность постоянного напряжения и попортит форму синуса. С реактивной нагрузкой борются большими емкостями в DC звене и ОС в цепи формирования синуса.
Китайский ЛАТР с моторчиком можно взять smile.gif. Это такие "стабилизаторы" продают.
- GIGAWAT   АС/AC   Aug 21 2008, 21:12
- - rezident   Реализация зависит от требуемого качества выходной...   Aug 21 2008, 21:46
- - GIGAWAT   Да. Совсем зыбыл Необходима правильная синусоида....   Aug 22 2008, 06:14
|- - Vlas   Цитата(GIGAWAT @ Aug 22 2008, 09:14) Да. ...   Aug 23 2008, 09:08
- - Burner   True sine wave output, скорее всего, там вообще бе...   Aug 22 2008, 08:40
- - GIGAWAT   У него есть регулировка входного +-5%. Нет уверенн...   Aug 22 2008, 08:44
|- - GIGAWAT   Цитата(Burner @ Aug 22 2008, 13:12) Китай...   Aug 22 2008, 16:28
- - maximiz   ЦитатаУправляемый AC/AC преобразователь ~0-250В, с...   Aug 22 2008, 17:18
- - Burner   Vlas, а как у тебя с реактивной нагрузкой? Допусти...   Aug 24 2008, 12:26
|- - Vlas   Цитата(Burner @ Aug 24 2008, 15:26) Vlas,...   Aug 24 2008, 20:12
- - GIGAWAT   КНИ<5% однозначно, это требование по стандартам...   Aug 25 2008, 17:47
|- - Vlas   Цитата(GIGAWAT @ Aug 25 2008, 20:47) КНИ...   Aug 25 2008, 18:59
- - orthodox   Собственно, необходимо использовать наработки по у...   Aug 25 2008, 18:29
- - GIGAWAT   Я себе инвертор представляю следующим образом. 1) ...   Aug 25 2008, 19:42
- - Vlas   Цитата(GIGAWAT @ Aug 25 2008, 22:42) Я се...   Aug 26 2008, 08:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
