Передача данных - что выбрать?, ASI? |
Aug 15 2008, 12:10
Пользователь №: 26 997
Спешно и неожиданно поставили задачу: есть два циклона, между ними два провода - общий и для передачи информации. Необходимо обеспечить передачу информации от одного к другому. Скорость - около 15 МБит. Средний объем информации для одного сеанса - около 2 Гб (т.е. сеанс длится минут 20). Нужно обеспечить всякие там помехозащищенности, подтверждение приема, перезапрос блока при необходимости и т.п. - т.е. канал будет полудуплексный. "Руководитель" проекта выдает набор слов "ASI, кодирование 8 в 10, манчестер, нужно было еще вчера". Я глянул описание мегафункции ASI от альтеры - что-то там очень много чего, высокие частоты и т.п. - не уверен, что подходит для данной задачи. Ах, еще момент. Потенциально, эти два провода между циклонами будут заменены радиоканалом. Вообщем, подскажите, пожалуйста, с какой стороны подступиться, в сторону каких протоколов, готовых решений или мегафункций смотреть? Время поджимает, буду благодарен за любую помощь и советы. Заранее спасибо!
Aug 22 2008, 02:44
Из: Омск
Пользователь №: 23 999
Цитата(Postoroniy_V @ Aug 20 2008, 04:19)  мегафункция 8-10 есть в Квартусе. Избыточное кодирование с коррекцией ошибок. Ее надо сериализировать и тупо туды-сюды по каналу гонять. Проблемы в передаче данных, как тут уже упоминали, вылезут, и делать это непросто. Если отойти от концепции Ви-Фи, имеем типичную задачу полудуплекса с коллизиями, задержками, арбитражом и проч. "прелестями". В случае радиоканала будем иметь еще и чудовищный джиттер + дефрейминг + помехи. Предлагаю пакетную реализацию с подтверждениями. Естественно, покадрово. Разруливание коллизий - как в Ethernet, задержками на случайный квант. Опыта, как сотворить все это чисто на ПЛИС, не имею. Я бы присоветовал использовать ПЛИС как PHY-адаптер со всякими коррекциями, манчестером и проч., а пакетирование проводить на DSP...
Aug 22 2008, 04:51
Цитата(Syberian @ Aug 22 2008, 06:44)  мегафункция 8-10 есть в Квартусе. Избыточное кодирование с коррекцией ошибок. Она разве с коррекцией? Цитата(Syberian @ Aug 22 2008, 06:44)  Если отойти от концепции Ви-Фи, имеем типичную задачу полудуплекса с коллизиями, задержками, арбитражом и проч. "прелестями". В случае радиоканала будем иметь еще и чудовищный джиттер + дефрейминг + помехи. Я весьма слаб в терминологии. Мне казалось, что задача арбитража возникает когда к одному ресурсу одновременно пытаются обратиться несколько потребителей. Где может возникнуть арбитраж при передаче point-to-point? И что такое дефрейминг? Цитата(Syberian @ Aug 22 2008, 06:44)  Предлагаю пакетную реализацию с подтверждениями. Естественно, покадрово. Разруливание коллизий - как в Ethernet, задержками на случайный квант. Плохо как без терминологии-то.  Я собираюсь передавать весь объем данных порезав на куски по 128 (примерно) байт. К каждому куску добавляется CRC, на каждый кусок получается подтверждение. Кроме того, в начале каждого куска есть заголовок, покозывающий, что а) это кусок данных и б) номер этого куска в общем объеме (желательно по условиям задачи иметь возможность передавать только интересующую часть данных). Так же есть посылки без данных, только команды - сообщить статус и т.п.. Естественно, со своим CRC и с подтверждением. Так вот, мне казалось, что такие посылки и есть пакеты. С подтверждениями. Что тогда значит 'покадровость'? Как я понимаю, коллизии это когда, скажем, оба поинта пытаются одновременно начать передачу? В моем случае это исключено - в конкретный момент только одно устройство из двух может инициировать сессию. Цитата(Syberian @ Aug 22 2008, 06:44)  Опыта, как сотворить все это чисто на ПЛИС, не имею. Я бы присоветовал использовать ПЛИС как PHY-адаптер со всякими коррекциями, манчестером и проч., а пакетирование проводить на DSP... Не, мне это все надо засунуть в оставшиеся 3000 ячеек циклона, никакими дсп там и не пахнет.  Кстати, на сколько реальна задача по объему?
Aug 22 2008, 07:00
Из: Омск
Цитата(RHnd @ Aug 22 2008, 07:51)  ...... Плохо как без терминологии-то.  Я собираюсь передавать весь объем данных порезав на куски по 128 (примерно) байт. К каждому куску добавляется CRC, на каждый кусок получается подтверждение. Кроме того, в начале каждого куска есть заголовок, покозывающий, что а) это кусок данных и б) номер этого куска в общем объеме (желательно по условиям задачи иметь возможность передавать только интересующую часть данных). Так же есть посылки без данных, только команды - сообщить статус и т.п.. Естественно, со своим CRC и с подтверждением. Так вот, мне казалось, что такие посылки и есть пакеты. С подтверждениями. Что тогда значит 'покадровость'? .... Как я понимаю, коллизии это когда, скажем, оба поинта пытаются одновременно начать передачу? В моем случае это исключено - в конкретный момент только одно устройство из двух может инициировать сессию. .... Не, мне это все надо засунуть в оставшиеся 3000 ячеек циклона, никакими дсп там и не пахнет.  Кстати, на сколько реальна задача по объему? эээммм.. мде.. у меня терминология кажись, тоже хромает  Ваша идея вполне правильная! Единственно, что 128 байт "полезки" в одном пакете - это слишком мало. Особенно для 2Г массивов.... Потому что "оверхед" (всякие синхрогруппы ,CRC, номер пакета - а их будет дофига) будет добавлять еще процентов 50 длины! Что снизит общую скорость передачи. Рекомендую использовать пакеты переменной длины, с указанием длины в хедере. Пакеты данных пихать 32 килобайта. Служебные - 16 байт. Вместо номера пакета указывать офсет и ренж (offset & range) - т.е. диапазон передаваемых данных, чтобы система на том конце могла перезапросить пакет с произвольного диапазона. Что касается "коллизии исключены" - они возникнут обязательно на такой скорости, если длина канала будет больше половины "длины волны". В вашем случае это 10 метров. Чисто физического характера, когда система контроля уровня "не успеет" засечь начало чужой передачи и начнет свою. Если хорошо и с пивом подумать, все-таки, думаю, можно сделать чисто на циклоне  если нет многоканальных ФАПЧ и писать "в тексте", а не только рисовать ( как я гыгы) , система займет элементов 2000-2500...
Aug 22 2008, 09:36
Пользователь №: 11 489
Цитата(Syberian @ Aug 22 2008, 11:00)  эээммм.. мде.. у меня терминология кажись, тоже хромает  Ваша идея вполне правильная! Единственно, что 128 байт "полезки" в одном пакете - это слишком мало. Особенно для 2Г массивов.... Потому что "оверхед" (всякие синхрогруппы ,CRC, номер пакета - а их будет дофига) будет добавлять еще процентов 50 длины! Что снизит общую скорость передачи. Рекомендую использовать пакеты переменной длины, с указанием длины в хедере. Пакеты данных пихать 32 килобайта. Служебные - 16 байт. Вместо номера пакета указывать офсет и ренж (offset & range) - т.е. диапазон передаваемых данных, чтобы система на том конце могла перезапросить пакет с произвольного диапазона. Что касается "коллизии исключены" - они возникнут обязательно на такой скорости, если длина канала будет больше половины "длины волны". В вашем случае это 10 метров. Чисто физического характера, когда система контроля уровня "не успеет" засечь начало чужой передачи и начнет свою. Если хорошо и с пивом подумать, все-таки, думаю, можно сделать чисто на циклоне  если нет многоканальных ФАПЧ и писать "в тексте", а не только рисовать ( как я гыгы) , система займет элементов 2000-2500... Совсем не согласен. 128байт это нормально, оверхеад добавит ~10%. Вообще длина пакета выбирается исходя из кол-ва ошибок в канале. Коллизии могут быть если есть несколько передатчиков. В данном случае вроде не актуально. тем более приёмное устройство можно сделать мастером, а слэйв передает нужные данные по запросу от мастера. И займет это все со всей логикой протокола максимум 500 ЛЕ.
В действительности всё не так, как на самом деле.
Aug 22 2008, 10:00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(slog @ Aug 22 2008, 04:36)  Совсем не согласен.
128байт это нормально, оверхеад добавит ~10%. Вообще длина пакета выбирается исходя из кол-ва ошибок в канале. Коллизии могут быть если есть несколько передатчиков. В данном случае вроде не актуально. тем более приёмное устройство можно сделать мастером, а слэйв передает нужные данные по запросу от мастера. И займет это все со всей логикой протокола максимум 500 ЛЕ. господа, я может быть что то не понимаю, а чем вам ethernet не угодил? Ставим PHY, берем MAC от игоря мохора, вырезаем вишбон и все что с ним связано, отключаем всякие таймауты, PauseFrame, динамическое конфигурирование. имеем ~1k ячеек. (кста если с реверс инжинирингом плохо, могу дать обрезанную версию). Пихать в ethernet кадр можно все что угодно. Ну и простой КА, который набивает эти кадры. Или чуть сложнее PicoBlaze который формирует заголовки и рулит протоклом + КА который набивает кадры. между платами стандартная витуха.
Aug 22 2008, 13:42
Цитата(des00 @ Aug 22 2008, 14:00)  господа, я может быть что то не понимаю, а чем вам ethernet не угодил? Ставим PHY, берем MAC от игоря мохора, вырезаем вишбон и все что с ним связано, отключаем всякие таймауты, PauseFrame, динамическое конфигурирование. имеем ~1k ячеек. (кста если с реверс инжинирингом плохо, могу дать обрезанную версию).
между платами стандартная витуха. Мне - всем бы угодил, отличный вариант, но у меня опыта с эзернетом нет, а разбираться некогда. Поэтому делал как быстрее и чтоб работало. С реверс инжинирингом у меня хорошо, но нет времени заниматься всем сразу. От обрезанной версии не отказался бы. Пока посмотреть, а на потом - есть куда пристроить такое решение.
RHnd Передача данных - что выбрать? Aug 15 2008, 12:10 DmitryR Вопрос, хотите ли вы сразу на плате сделать точно ... Aug 15 2008, 13:06 RHnd Цитата(DmitryR @ Aug 15 2008, 17:06) Вопр... Aug 15 2008, 13:40  maxfox2k Цитата(RHnd @ Aug 15 2008, 16:40) однако,... Aug 18 2008, 02:46  Михаил_K Цитата(RHnd @ Aug 15 2008, 17:40) Хороший... Aug 22 2008, 06:59 RHnd Неужели никто не решал похожих задач передачи инфо... Aug 16 2008, 07:10 alexander55 Цитата(slog @ Aug 18 2008, 12:15) Делал с... Aug 19 2008, 07:03      DmitryR Цитата(RHnd @ Aug 22 2008, 08:51) Не, мне... Aug 22 2008, 05:39         RHnd Хм. Надо будет таки разобраться и сделать для себя... Aug 22 2008, 10:48          des00 Цитата(slog @ Aug 22 2008, 08:42) От обре... Aug 26 2008, 03:22 RHnd Да не, не все так страшно. Там камень на 6k, из ни... Aug 22 2008, 06:12
