> Двухполярный АЦП из однополярного
3mile
сообщение Aug 20 2008, 09:37
Пользователь №: 33 903
собрал милливольтметр сигма-дельта типа на МСП430 по схеме slaa104 . теперь возник вопрос. В моей задаче напряжения двухполярные, тоесть могут быть в диапазоне -3 В ..+3 В. Как можно изменить схему для того чтобы сместить диапазон?
rezident
сообщение Aug 21 2008, 13:44
Пользователь №: 3 882
Вот вам готовая схема сдвига уровней.
Резистор RCAin не нужен, он на схеме просто иммитирует вход встроенного в MSP430 компаратора.
3mile
сообщение Aug 21 2008, 14:42
спасибо, есть над чем поразмышлять =))
Понимаю что много вопросов...
И все-таки, почему необходимо отделять буфером источник напряжения смещения? Я имею в виду случай когда нужно только смещать, скажем на 1в. вот та схема что у меня справа, где в ней ошибки?
Сообщение отредактировал 3mile - Aug 21 2008, 14:48
sKWO
сообщение Aug 22 2008, 13:32
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Можна мне Вам парочку вопросов?
- покажите направление тока когда подключён Ваш источник сигнала через конденсатор?
- расскажите мне как будет изменяться ток при различных выходных сопротивлениях источника, а соответственно и падения напряжений на резисторах? Что тогда будет с уровнем смещения?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
3mile
сообщение Aug 22 2008, 14:50
-конденсатора не будет. сниматься будет не сигнал, а некий потенциал в пределах +-3В который сам-по себе постоянный.
-Плохо, плохо что я этого всего не знаю.... Я просто пытаюсь в этом разобраться, вспомнил закон Кирхгофа и давай думать... Ну насчет сопротивлений источника , то ток будет изменяться обратно пропорционально сопротивлению источника. Надо ли учитывать входное сопротивление компаратора в этой оценке?
Что будет с уровнем смещения даже не представляю.
Но если исходить из того что у нас меняется сопротивление источника, то почему его не отделить буфером? почему именно источник сдвигающего напряжения??
- 3mile   Двухполярный АЦП из однополярного   Aug 20 2008, 09:37
- - sera_os   Нуно сдвинуть входной сигнал на половину диапазона...   Aug 20 2008, 10:07
|- - 3mile   Цитата(sera_os @ Aug 20 2008, 13:07) Нуно...   Aug 20 2008, 12:10
- - GDI   В данном случае половина диапазона это 3в   Aug 20 2008, 11:33
- - sera_os   Цитата(GDI @ Aug 20 2008, 14:33) В данном...   Aug 20 2008, 11:41
- - sera_os   Цитата(3mile @ Aug 20 2008, 15:10) суммат...   Aug 20 2008, 14:18
|- - rezident   Цитата(sera_os @ Aug 20 2008, 20:18) Так ...   Aug 20 2008, 15:52
- - 3mile   rezident прав, в этом типе АЦП можно получить хот...   Aug 20 2008, 17:39
|- - rezident   Цитата(3mile @ Aug 20 2008, 23:39) что-до...   Aug 20 2008, 18:03
|- - 3mile   Цитата(rezident @ Aug 20 2008, 21:03) Что...   Aug 20 2008, 18:49
- - sera_os   Цитата(3mile @ Aug 20 2008, 20:39) Неужел...   Aug 20 2008, 18:12
- - sera_os   Цитата(3mile @ Aug 20 2008, 21:49) Хм... ...   Aug 20 2008, 19:04
- - 3mile   а какой бы вы посоветовали усилитель для реализаци...   Aug 21 2008, 09:14
|- - Stanislav_S   Цитата(3mile @ Aug 21 2008, 14:14) а како...   Aug 21 2008, 09:21
|- - sKWO   Цитата(3mile @ Aug 21 2008, 12:14) а како...   Aug 21 2008, 09:22
- - sera_os   Цитата(3mile @ Aug 21 2008, 12:14) а како...   Aug 21 2008, 09:41
|- - 3mile   Цитата(sera_os @ Aug 21 2008, 12:41) Ну н...   Aug 21 2008, 11:19
- - rezident   Цитата(3mile @ Aug 21 2008, 20:42) И все-...   Aug 22 2008, 15:39
- - 3mile   Цитата(rezident @ Aug 22 2008, 18:39) Пот...   Aug 22 2008, 19:15
- - rezident   Цитата(3mile @ Aug 23 2008, 01:15) Значит...   Aug 22 2008, 20:37
- - 3mile   Цитата(rezident @ Aug 22 2008, 23:37) Не ...   Aug 23 2008, 12:51
- - rezident   Цитата(3mile @ Aug 23 2008, 18:51) и если...   Aug 23 2008, 18:09
- - 3mile   Цитата(rezident @ Aug 23 2008, 21:09) Око...   Aug 24 2008, 07:51
- - rezident   Цитата(3mile @ Aug 24 2008, 13:51) Защитн...   Aug 24 2008, 13:20
- - 3mile   Цитата(rezident @ Aug 24 2008, 16:20) Во-...   Aug 24 2008, 18:17
- - rezident   Цитата(3mile @ Aug 25 2008, 00:17) Погреш...   Aug 24 2008, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
