> помогите плз с GPRS? sim 300dz
skaarj
сообщение Aug 22 2008, 14:37
Пользователь №: 39 380
Доброго времени суток! нуждаюсь в вашей помощи- речь идет о модемах sim300dz (конкретный екземпляр: sim300 dz s2-1019b-f000d
суть проблемы такова.
я научился инициировать соединение по жпрсу,модем ввожу в транспарент мод, в качестве клиента успешно соединяюсь на удаленный сервер( жсм сеть- лайф,акционный интернет 100 мб, адрес сервера - глобальный формат)короче,все работает,данные передаются и принимаются,только скорость не получается получить высокую-1 пакет по 1кбайт раз в 2-3 сек. исходные данные передавались 2мя способами- через ком порт компа с помощью терминала- отправлялся небольшой тхт файл,и с помощью атмега32,с аппаратным контролем потока - атмега передает,когда линия CTS на нуле,и ждет,пока линия в единице. скорость ком порта модема- по умолчанию(115200), по идее поток должен нормальный проходить,однако и индикатор сетевой активности на приемном компе и сниффер показывают прием 1кбайт пакетов,и пинг со стороны компа-сервера также показывает время в 2-3 сек. докцию и форум читал,но пока так и не смог понять,в чем же косяк- или забыл чтото при инициализации, или ето всетаки особенность встроенного стека модема.
зы:менял соотв ат-командой кол во повторов при передачи и размер буффера ком порта- особого улучшения не дало. условия теста- утро при слабой нагрузке сети и послеобеденное время при достаточной загрузке сети, результиат особо не отличается. питалово-степ даун преобразователь с низкоимпедансным электролитом,напряжение питания модуля -4 в, существенных провалов по питанию не замечено,модуль нормально работает,не повисает. Большая просьба- помочь советом или дать рекомендации, как решить этот вопрос, планирую использовать этот модем в дальнейших разработках.заранее благодарен.
Электроника- наука о контактах: или он есть там,где не должен быть, или его нет там где он нужен
Baser
сообщение Aug 22 2008, 15:59
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Из вопроса не совсем понятно, какую скорость удалось получить и какую хотелось бы. И как эта скорость измерялась.
А так обычно, послал пакет по ТСР, ответ SEND OK приходит до секунды. А подтверждение от сервера еще через 1-3 сек (это если связь нормальная на участке Интернета).
- skaarj   помогите плз с GPRS? sim 300dz   Aug 22 2008, 14:37
- - skaarj   скорость замерялась с помощью индикатора сетевой а...   Aug 22 2008, 20:33
- - edo   покажите что говорят "ping ya.ru" и ...   Aug 22 2008, 22:35
|- - skaarj   Цитата(edo @ Aug 23 2008, 01:35) покажите...   Aug 23 2008, 08:45
|- - edo   Цитата(skaarj @ Aug 23 2008, 12:45) станд...   Aug 24 2008, 10:25
|- - skaarj   Цитата(edo @ Aug 24 2008, 13:25) пока же ...   Aug 24 2008, 11:14
- - Клим   Не будет большой скорости. Во первых скорость GPRS...   Aug 23 2008, 12:07
|- - skaarj   Цитата(Клим @ Aug 23 2008, 15:07) это lif...   Aug 23 2008, 12:13
- - av-master   Нормальный оператор... при работе в Инете до 60КБ/...   Aug 23 2008, 23:19
- - skaarj   ну ,это если контрактный абонент- то да. а вообще ...   Aug 24 2008, 09:57
- - edo   ну так детали нужны. ps: попробовал скачать файл ...   Aug 24 2008, 14:56
- - skaarj   сегодня пробовал на кучмостаре- получил 1 кбайт ис...   Aug 24 2008, 18:13
- - edo   непонятна схема работы, ждутся ли какие-то подтвер...   Aug 24 2008, 18:41
- - skaarj   позвольте не согласиться, у меня стоит вполне опре...   Aug 24 2008, 19:13
|- - AlexandrY   Я так понял, что у вас элементарно нет доступа со ...   Aug 25 2008, 07:10
|- - skaarj   Цитата(AlexandrY @ Aug 25 2008, 10:10) Я ...   Aug 25 2008, 07:44
- - bloodden   Народ, только сильно даташитом по голове не бейте ...   Oct 20 2008, 10:55
- - skaarj   я использовал такую последовательность: Call Ready...   Oct 20 2008, 11:11
|- - bloodden   Цитата(skaarj @ Oct 20 2008, 14:11) я исп...   Oct 21 2008, 19:20
|- - etoja   Компьютер не использует внутренний TCP/IP стек мод...   Oct 22 2008, 07:21
- - west329_   по поводу команды Кодat+cipsend >123456789 а е...   Oct 20 2008, 15:53
- - Baser   Цитата(west329_ @ Oct 20 2008, 18:53) по ...   Oct 20 2008, 16:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:09
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
