Двухполярный АЦП из однополярного |
Aug 20 2008, 09:37
Пользователь №: 33 903
собрал милливольтметр сигма-дельта типа на МСП430 по схеме slaa104 . теперь возник вопрос. В моей задаче напряжения двухполярные, тоесть могут быть в диапазоне -3 В ..+3 В. Как можно изменить схему для того чтобы сместить диапазон?
Aug 21 2008, 14:42
Цитата(rezident @ Aug 21 2008, 16:44)  Вот вам готовая схема сдвига уровней. Резистор RCAin не нужен, он на схеме просто иммитирует вход встроенного в MSP430 компаратора. спасибо, есть над чем поразмышлять =)) Понимаю что много вопросов... И все-таки, почему необходимо отделять буфером источник напряжения смещения? Я имею в виду случай когда нужно только смещать, скажем на 1в. вот та схема что у меня справа, где в ней ошибки?
Сообщение отредактировал 3mile - Aug 21 2008, 14:48
Aug 22 2008, 15:39
Пользователь №: 3 882
Цитата(3mile @ Aug 21 2008, 20:42)  И все-таки, почему необходимо отделять буфером источник напряжения смещения? Потому, что это источник напряжения. Идеальный источник напряжения имеет бесконечно малое сопротивление. Я поставил буфер на ОУ, чтобы устранить влияние сопротивлений делителя напряжения на потенциал в средней точке делителя. Можно конечно просто резисторы в этом делителе поставить низкоОмные, но тогда теряется смысл в низком потреблении остальных компонентов. А так, если взять Low-Power ОУ, то вся эта схема смещения будет потреблять не более 100 мкА. Цитата(3mile @ Aug 22 2008, 20:50)  Надо ли учитывать входное сопротивление компаратора в этой оценке? В принципе учитывать нужно все, но у MSP430 входные токи компаратора не превышают токов утечки GPIO, т.е. не больше чем ±50нА. В данных условиях можно смело забить на них.  Цитата(3mile @ Aug 22 2008, 20:50)  Но если исходить из того что у нас меняется сопротивление источника, то почему его не отделить буфером? В моей схеме входное сопротивление определяется резистором R1. Если выходное сопротивление источника достаточно высокое (выше 1кОм), то входной буфер нужен обязательно (только питать его нужно от двуполярного напряжения). Я ведь изначально предлагал сделать всю схему на сдвоенном ОУ.
Aug 22 2008, 19:15
Цитата(rezident @ Aug 22 2008, 18:39)  Потому, что это источник напряжения. Идеальный источник напряжения имеет бесконечно малое сопротивление. Я поставил буфер на ОУ, чтобы устранить влияние сопротивлений делителя напряжения на потенциал в средней точке делителя. Можно конечно просто резисторы в этом делителе поставить низкоОмные, но тогда теряется смысл в низком потреблении остальных компонентов. А так, если взять Low-Power ОУ, то вся эта схема смещения будет потреблять не более 100 мкА. В принципе учитывать нужно все, но у MSP430 входные токи компаратора не превышают токов утечки GPIO, т.е. не больше чем ±50нА. В данных условиях можно смело забить на них.  В моей схеме входное сопротивление определяется резистором R1. Если выходное сопротивление источника достаточно высокое (выше 1кОм), то входной буфер нужен обязательно (только питать его нужно от двуполярного напряжения). Я ведь изначально предлагал сделать всю схему на сдвоенном ОУ. Спасибо, очень доходчиво и конкретно. Значит если я правильно понял, то все источники напряжения в которых будет изменятся выходное сопротивление (существенно относительно резисторов сумматора) лучше отделять буфером? про сам входной буфер то это обязательно чтобы питание было двухполярным, или можно использовать рейл-ту-рейл с однополярным питанием?(в каталогах видел такие) О, и еще по ходу, если я питать контроллер буду от ИОН-а то будет ли изменяться его выходное сопротивление в зависимости от состояния батарей, или еще от чего? Цитата сопротивление определяется резистором R1 но оно то не 100кОм??? Да, я помню про сдвоенный, но ведь понять почему это гораздо лучше чем просто использовать готовое решение, особенно если совсем не понимаешь что к чему =))
Aug 22 2008, 20:37
Цитата(3mile @ Aug 23 2008, 01:15)  Значит если я правильно понял, то все источники напряжения в которых будет изменятся выходное сопротивление (существенно относительно резисторов сумматора) лучше отделять буфером? Не обязательно. ОУ в буферном включении ведь чем характеризуется: высокое входное сопротивление и сравнительно низкое выходное. Я сначала промоделировал вашу левую схему ( с 4-ми резисторами) и пришел к выводу, что там лучше поставить буфер. А вовсе не с потолка взял это решение. Цитата(3mile @ Aug 23 2008, 01:15)  про сам входной буфер то это обязательно чтобы питание было двухполярным, или можно использовать рейл-ту-рейл с однополярным питанием?(в каталогах видел такие) Дык вы посмотрите datasheet любого ОУ, даже Rail-to-Rail. У подавляющего большинства из них "рельсы" проложены аккурат по питаниями. Диапазон входных (максимально допустимых!) напряжений от -0,3В ниже "нижнего" питания и +0,3В выше "верхнего" питания. Если вы запитаете ОУ от униполярного источника, то -3В прямо на вход вы подавать не сможете. Точнее подать-то можно, но работать не будет  Либо придется использовать что-то типа инвертирующего включения и смещать прямо по входу. Ну и на выходе такой (униполярной) схемы вы чистый 0В тоже не получите, даже на самом супер-пуперском "рельсовом" ОУ. Я вам предложил решение, где суммирование на резисторах происходит, поэтому при -3В на входе, в точке суммирования токов получается нормальные 0В. Цитата(3mile @ Aug 23 2008, 01:15)  О, и еще по ходу, если я питать контроллер буду от ИОН-а то будет ли изменяться его выходное сопротивление в зависимости от состояния батарей, или еще от чего? ВЫходное сопротивление ИОН меняться не должно, а вот Входное возможно. Какую опору собираетесь использовать?
3mile Двухполярный АЦП из однополярного Aug 20 2008, 09:37 sera_os Нуно сдвинуть входной сигнал на половину диапазона... Aug 20 2008, 10:07 3mile Цитата(sera_os @ Aug 20 2008, 13:07) Нуно... Aug 20 2008, 12:10 GDI В данном случае половина диапазона это 3в Aug 20 2008, 11:33 sera_os Цитата(GDI @ Aug 20 2008, 14:33) В данном... Aug 20 2008, 11:41 sera_os Цитата(3mile @ Aug 20 2008, 15:10) суммат... Aug 20 2008, 14:18 rezident Цитата(sera_os @ Aug 20 2008, 20:18) Так ... Aug 20 2008, 15:52 3mile rezident прав, в этом типе АЦП можно получить хот... Aug 20 2008, 17:39 rezident Цитата(3mile @ Aug 20 2008, 23:39) что-до... Aug 20 2008, 18:03  3mile Цитата(rezident @ Aug 20 2008, 21:03) Что... Aug 20 2008, 18:49 sera_os Цитата(3mile @ Aug 20 2008, 20:39) Неужел... Aug 20 2008, 18:12 sera_os Цитата(3mile @ Aug 20 2008, 21:49) Хм... ... Aug 20 2008, 19:04 3mile а какой бы вы посоветовали усилитель для реализаци... Aug 21 2008, 09:14 Stanislav_S Цитата(3mile @ Aug 21 2008, 14:14) а како... Aug 21 2008, 09:21 sKWO Цитата(3mile @ Aug 21 2008, 12:14) а како... Aug 21 2008, 09:22 sera_os Цитата(3mile @ Aug 21 2008, 12:14) а како... Aug 21 2008, 09:41 3mile Цитата(sera_os @ Aug 21 2008, 12:41) Ну н... Aug 21 2008, 11:19  sKWO Цитата(3mile @ Aug 21 2008, 17:42) И все-... Aug 22 2008, 13:32   3mile Цитата(sKWO @ Aug 22 2008, 16:32) Можна м... Aug 22 2008, 14:50     3mile Цитата(rezident @ Aug 22 2008, 23:37) Не ... Aug 23 2008, 12:51      rezident Цитата(3mile @ Aug 23 2008, 18:51) и если... Aug 23 2008, 18:09       3mile Цитата(rezident @ Aug 23 2008, 21:09) Око... Aug 24 2008, 07:51        rezident Цитата(3mile @ Aug 24 2008, 13:51) Защитн... Aug 24 2008, 13:20         3mile Цитата(rezident @ Aug 24 2008, 16:20) Во-... Aug 24 2008, 18:17          rezident Цитата(3mile @ Aug 25 2008, 00:17) Погреш... Aug 24 2008, 20:06
