Multidrop LVDS vs Spartan-3E, есть-ли опыт использования? |
Aug 23 2008, 15:54
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(makc @ Aug 22 2008, 21:19)  Возник вопрос: возможно-ли использовать LVDS на базе Spartan-3E в режиме multidrop? Для Virtex-Е есть соответствующий XAPP, в котором описывается подобная возможность. Однако для Spartan-3E я такого не нашел. При этом я предполагаю, что ячейки ввода-вывода у Spartan-3E отличаются от ячеек ввода-вывода у Virtex-E, поэтому распространять сказанное в упомянутом XAPP на Spartan-3E вряд-ли возможно. Если-ли у кого-нибудь подобный опыт? Вполне можно, только multidrop это не режим а топология. Тут главное надо правильно сделать разводку платы(терминацию делать на самом удаленном от передатчика приемнике), также факторами являются скорость передачи и кол-во приемников. Можно еще для ознакомления посмотреть TI Application Report SLLA054A, там они делают подобную оценку. Вообщем дифф. драйвера/приемники бывают нескольких стандартов в которых варьируются значение уровней сигналов, максимальных скоростей работы итд. Нужно обратить внимание, чтоб дифф.стандарт передатчика совпадал с приемниками, для этого надо смотреть их параметры в даташитах, в S3E большой выбор I/O стандартов. Например в S3E есть возможность нескольких вариантов конфигураций I/O интерфейсов дифф. стандартов : - RSDS(National) , MiniLVDS(TI) которые как раз в такой(Multidrop) топологии и работают(специально для драйверов столбцов TFT матриц ), и если у вас драйвер/приемники LVDS(signal swing 250-450mV) это вполне совместимо с multidrop .
Aug 24 2008, 07:23
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Цитата(atlantic @ Aug 23 2008, 19:54)  Вполне можно, только multidrop это не режим а топология. Тут главное надо правильно сделать разводку платы(терминацию делать на самом удаленном от передатчика приемнике), также факторами являются скорость передачи и кол-во приемников. Приёмников предполагается два. Оба такие же Spartan-3E. Вам не попадались где-нибудь рекомендации по разводке multidrop LVDS? Практически во всех статьях на эту тему я встречал отрывочные фразы на эту тему, но никаких целостных рекомендаций мне не попалось. Цитата Можно еще для ознакомления посмотреть TI Application Report SLLA054A, там они делают подобную оценку. Видел эту статью. Неплоха, только не совсем мой случай, т.к. они ориентируются на кабельные соединения, а мне это не нужно. Но для общего развития вполне неплохо. Цитата Вообщем дифф. драйвера/приемники бывают нескольких стандартов в которых варьируются значение уровней сигналов, максимальных скоростей работы итд. Нужно обратить внимание, чтоб дифф.стандарт передатчика совпадал с приемниками, для этого надо смотреть их параметры в даташитах, в S3E большой выбор I/O стандартов. Например в S3E есть возможность нескольких вариантов конфигураций I/O интерфейсов дифф. стандартов : - RSDS(National) , MiniLVDS(TI) которые как раз в такой(Multidrop) топологии и работают(специально для драйверов столбцов TFT матриц ), и если у вас драйвер/приемники LVDS(signal swing 250-450mV) это вполне совместимо с multidrop . Это я знаю, вопрос был об опыте использования этой топологии и возможных подводных камнях. Принципиальную возможность такого использования я и сам прекрасно понимаю. Цитата(DmitryR @ Aug 24 2008, 11:04)  Можно, только зачем? У вас так много устройств, что к каждому отдельную пару не протянуть? Или они там должны каждый с каждым общаться, как по шине? Просто LVDS обычно означает скорость, а скорость и multidrop - обычно трудно совместимые понятия. 1. Сэкономить контакты у ПЛИС, т.к. при пяти дифференциальных парах мне потребуется минимум лишних 10 выходных контактов. 2. Multidrop - не предполагает общения "каждый с каждым". 3. Скорость одной LVDS-линии должна быть в районе 230 Мбит/с, что вполне допустимо успешной для работы в топологии multidrop.
BR, Makc В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Aug 24 2008, 11:48
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(makc @ Aug 24 2008, 11:23)  1. Сэкономить контакты у ПЛИС, т.к. при пяти дифференциальных парах мне потребуется минимум лишних 10 выходных контактов. 10 контактов - это мелочи, не стоит заморочки. Цитата(makc @ Aug 24 2008, 11:23)  3. Скорость одной LVDS-линии должна быть в районе 230 Мбит/с, что вполне допустимо успешной для работы в топологии multidrop. Я в этом очень не уверен. Для начала, я бы взял HyperLynx и посмотрел в нем (в LineSim), чем примерно дело пахнет. Уверен: увиденное отобъет всякое желание делать multidrop. Цитата(makc @ Aug 24 2008, 11:23)  Приёмников предполагается два. Оба такие же Spartan-3E. А вообще, поставить одну большую ПЛИС не получается? Три Спартана на одной плате - это IMHO нечто.
makc Multidrop LVDS vs Spartan-3E Aug 22 2008, 18:19 DmitryR Можно, только зачем? У вас так много устройств, чт... Aug 24 2008, 07:04   makc Цитата(DmitryR @ Aug 24 2008, 15:48) 10 к... Aug 24 2008, 13:33  atlantic Цитата(makc @ Aug 24 2008, 10:23) Приёмни... Aug 24 2008, 18:17   makc Цитата(atlantic @ Aug 24 2008, 22:17) Нас... Aug 24 2008, 18:23    atlantic Цитата(makc @ Aug 24 2008, 21:23) Пары те... Aug 24 2008, 18:46     makc Цитата(atlantic @ Aug 24 2008, 22:46) Ну ... Aug 24 2008, 19:08      DmitryR Цитата(makc @ Aug 24 2008, 23:08) PS: Мен... Aug 25 2008, 05:57      atlantic Цитата(makc @ Aug 24 2008, 22:08) Идея у ... Aug 25 2008, 18:51       makc Цитата(atlantic @ Aug 25 2008, 22:51) ИМХ... Aug 25 2008, 19:03        atlantic Цитата(makc @ Aug 25 2008, 22:03) Да, я э... Aug 25 2008, 19:33         makc Цитата(atlantic @ Aug 25 2008, 23:33) Над... Aug 26 2008, 03:19 avesat Цитата(makc @ Aug 24 2008, 10:23) ...реко... Aug 24 2008, 10:18 avesat Цитата(makc @ Aug 24 2008, 22:08) PS: Мен... Aug 25 2008, 20:12 avesat Цитата(makc @ Aug 26 2008, 06:19) ... Я б... Aug 26 2008, 09:24 makc Цитата(avesat @ Aug 26 2008, 13:24) Тоже ... Aug 26 2008, 13:15 avesat Все прояснилось. Если открыть ds312.pdf на страниц... Aug 26 2008, 19:39 makc Цитата(avesat @ Aug 26 2008, 23:39) Все п... Aug 26 2008, 19:44
