Что происходит с LD-MOSFET транзистором?, Сильный рост тока транзистора в отсутсвие раскачки |
Aug 23 2008, 08:14
Пользователь №: 36 205
Сделал усилитель мощности на LD-MOSFET транзиcторе NE5520379A. С фиксированным смещением, безо всякой автоматики. Диапазон частот 150...170 МГц. Питание - 3,2 В. Коэффициент усиления - 15 дБ. Выходная мощность - до 1,5 Вт (меняю вручную смещение резистивным делителем для получения нужной мощности).
Столкнулся со одним странным, на мой взгляд, явлением. Опишу все по порядку.
Включаю усилитель без раскачки, выставляю ток покоя транзистора 150 мА. Подаю раскачку - получаю мощность 1 Вт в требуемой полосе, как и положено.
Далее хочу увеличить выходную мощность, поэтому ток покоя делаю больше. Меняю в делителе резистор. Включаю усилитель без раскачки, чтобы оценить ток покоя. Ток сначала равен 600 мА и тут же начинает расти, за несколько секунд доходит почти до 1 А. Далее выключаю, боясь спалить транзистор.
Включаю усилитель под раскачкой - потребляет те же начальные 600 мА. Ток стоит как вкопанный.
Стал изучать усилитель на предмет самовозбуда (хотя предусмотрел в схеме и антивозбудные элементы - последовательный резистор 5 Ом в затворе транзистора и резистор 15 Ом в цепи смещения).
Анализатор спектра, равно как и ваттметр никаких паразитов и возбудов в отсутствии раскачки не показали (смотрел аж от 9 кГц до 2 ГГц). При наличии раскачки спектр - "чистая" несущая.
Вопрос с знающим, что происходит? Почему ток покоя так быстро растет без раскачки, достигая значений, б0льших тока при раскачке? Может, у LDMOS СВЧ транзисторов есть какая-то особенность, о к-рой мне неизвестно.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Aug 23 2008, 08:23
Aug 23 2008, 10:18
Вот схема. Фото выложить сейчас не могу, нет возможности. Все на плате толщиной 1,5 мм. Под транзистором много металлизированных отверстий для заземления и теплоотвода. Все элементы заземлены хорошо, на плате группу элементов усилителя окружает земляной полигон, прошитый металлизированными отверстиями. Конденсаторы и резисторы - 0603. Индуктивности - 1008, air core. Все элементы максимально близко друг к другу, безо всяких лишних проводников в ВЧ согласующих цепях.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Aug 23 2008, 10:19
Aug 25 2008, 07:00
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(Isomorphic @ Aug 23 2008, 13:18)  Вот схема. Фото выложить сейчас не могу, нет возможности. Все на плате толщиной 1,5 мм. Под транзистором много металлизированных отверстий для заземления и теплоотвода. Все элементы заземлены хорошо, на плате группу элементов усилителя окружает земляной полигон, прошитый металлизированными отверстиями. Насколько я понимаю, необходимо: 1. сплошной земляной полигон под, а не вокруг. 2. убрать 5 Ом резистор и поставить вместо него емкостной делитель на землю, среднюю точку на затвор. (не нашёл в дэйташите емкостей для этого транзистора, их надо учесть в делителе) 3. контура должны быть настраиваемые, хотя бы для макета. 4. для максимума усиления по первой гармонике угол отсечки должен быть где-то 120 или 180 градусов (посмотрите коэффициенты Берга), а не режим А. 5. если предыдущий каскад рядом, 50 Ом согласование ни к чему.
Сообщение отредактировал alexkok - Aug 25 2008, 07:04
Aug 25 2008, 07:13
Он есть.
Емкостной делитель не повышает устойчивость усилителя. Только элементы с потерями - резисторы, могут стабилизировать.
Усилитель для массового производства не должен содержать настраиваемых элементов.
Максимальный к-т усиления любого усилителя - в линейном режиме, т.е. в классе А.
Предыдущий каскад - широкополосная микросхема, имеющая выходное сопротивление 50 Ом по даташиту.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Aug 25 2008, 07:15
Isomorphic Что происходит с LD-MOSFET транзистором? Aug 23 2008, 08:14 proxi ЦитатаАнализатор спектра, равно как и ваттметр ник... Aug 23 2008, 09:21   proxi Цитата(Isomorphic @ Aug 23 2008, 13:18) В... Aug 23 2008, 16:46    Isomorphic Цитата(proxi @ Aug 23 2008, 20:46) как це... Aug 24 2008, 04:41     proxi Цитата(Isomorphic @ Aug 24 2008, 07:41) С... Aug 24 2008, 07:22      Isomorphic Цитата(proxi @ Aug 24 2008, 11:22) так че... Aug 24 2008, 08:23     alexkok Цитата(Isomorphic @ Aug 25 2008, 10:13) 2... Aug 25 2008, 21:06      Isomorphic Цитата(alexkok @ Aug 26 2008, 01:06) Ещё ... Aug 26 2008, 06:28       alexkok Цитата(Isomorphic @ Aug 26 2008, 09:28) В... Aug 26 2008, 07:01        Isomorphic САПР СВЧ не пользуюсь, усилителями занимался довол... Aug 26 2008, 07:20         alexkok Цитата(Isomorphic @ Aug 26 2008, 10:20) В... Aug 26 2008, 20:55          Isomorphic Цитата(alexkok @ Aug 27 2008, 00:55) Един... Aug 27 2008, 05:12           alexkok Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 08:12) С... Aug 27 2008, 06:11            Isomorphic Цитата(alexkok @ Aug 27 2008, 10:11) Я не... Aug 27 2008, 06:26             alexkok Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 09:26) А... Aug 27 2008, 06:38              Isomorphic Цитата(alexkok @ Aug 27 2008, 10:38) Меря... Aug 27 2008, 07:37               alexkok Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 10:37) И... Aug 27 2008, 16:43           grandrei Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 06:12) П... Aug 27 2008, 08:57            Isomorphic grandrei, я именно так и делаю. Определяю К-фактор... Aug 27 2008, 09:27           grandrei Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 06:12) С... Aug 27 2008, 18:05            Isomorphic Цитата(grandrei @ Aug 27 2008, 22:05) Я с... Aug 28 2008, 04:55             grandrei Цитата(Isomorphic @ Aug 28 2008, 05:55) Т... Aug 28 2008, 09:03              Isomorphic Цитата(grandrei @ Aug 28 2008, 13:03) Сов... Aug 28 2008, 09:36               Isomorphic Удалось оценить входную емкость транзистора косвен... Aug 28 2008, 12:40                grandrei Цитата(Isomorphic @ Aug 28 2008, 13:40) 2... Aug 28 2008, 13:35                 Isomorphic Андрей, спасибо за развернутый ответ. Я просто име... Aug 29 2008, 05:04  zzzzzzzz Цитата(proxi @ Aug 23 2008, 13:40) у FET ... Aug 23 2008, 10:23 Flasher Схему дай, со всеми вещами, которые в данный моме... Aug 23 2008, 09:37 proxi кстати о дорожках при такой толщине материала в 1.... Aug 23 2008, 19:34 grandrei Похоже, что это термоэффекты, которые особенно про... Aug 24 2008, 21:39 Isomorphic Цитата(grandrei @ Aug 25 2008, 01:39) А у... Aug 25 2008, 04:30  grandrei Цитата(Isomorphic @ Aug 25 2008, 05:30) У... Aug 25 2008, 09:02   Isomorphic Я могу увеличить усиление, но только за счет потер... Aug 25 2008, 09:09 Valery_Vlad ЦитатаМаксимальный к-т усиления любого усилителя -... Aug 25 2008, 07:45 grandrei В принципе, устойчивость определяется непосредстве... Aug 25 2008, 09:21 Isomorphic Цитата(grandrei @ Aug 25 2008, 13:21) В п... Aug 25 2008, 09:27 grandrei Конечно, поскольку основная цель обеспечения устой... Aug 25 2008, 09:33 Isomorphic Цитата(grandrei @ Aug 25 2008, 13:33) Поп... Aug 25 2008, 09:41 grandrei В принципе, входная цепь МДП-транзистора мало меня... Aug 25 2008, 09:59 Isomorphic Цитата(grandrei @ Aug 25 2008, 13:59) В п... Aug 25 2008, 10:19 proxi да ребята понесло вас по канавам....если нет метал... Aug 25 2008, 21:15 proxi K = ( 1 - |S11|2 - |S22|2 + |D|2 ) / (2 |S12| |S21... Aug 27 2008, 05:56 Isomorphic Для proxi Aug 27 2008, 06:06 grandrei А когда вы определяете GPmax вы учитывате всю цепь... Aug 27 2008, 10:41 Isomorphic Зачем переводить входное сопротивление в Z-парамет... Aug 27 2008, 11:10 grandrei Из Z- или Y-параметров вы легко синтезируете входн... Aug 27 2008, 12:17 Isomorphic Цитата(grandrei @ Aug 27 2008, 16:17) Из ... Aug 27 2008, 13:09 grandrei Здесь материал про моделирование, и в частности на... Aug 27 2008, 13:19 grandrei 1. Cогласующие цепочки могут быть разными, как кла... Aug 29 2008, 13:12 rtv С подобным сталкивался. Причиной оказалась утечка ... Sep 26 2008, 18:43 rtv Цитата(rtv @ Sep 26 2008, 21:43) С подобн... Sep 26 2008, 21:31 escmar А вот с таким факом столкнулся.
Транзистор тот же,... Jan 23 2012, 12:59
