Микропроцессоры от Renesas, Кто нибуть с ними работал?? |
Aug 25 2008, 07:26
Из: Moscow
Пользователь №: 34 300
Компания Ренесас Технолоджи анонсировала дополнение 12-ю группами серии R8C/3x. Эти группы включают микроконтроллеры в корпусах с 48-ю, 64-я и 80-ю выводами и рассчитаны на применение в автоэлектронике, а так же других областях. На карте серии R8C/3x новые группы микроконтроллеров показаны желтым цветом.
Микроконтроллеры выпускаются с разным объемом флэш-памяти и ОЗУ. Есть варианты конфигураций с различным сочетанием встроенной памяти данных и контроллера CAN, или без этих модулей. Так же микроконтроллеры обладают широким набором периферийных устройств, например множество таймеров с различными режимами работы, многоканальный АЦП, различные коммуникационные интерфейсы включающие UART, LIN, I2C, SPI и т.п. Схема генерации тактового сигнала состоит из 3-х цепей, основной, с функцией аварийного переключения «stop detect» и двух внутренних, низкочастотного и высокочастотного LC генератора. Надо отметить, что высокочастотный генератор имеет стабильность ±1% в рабочем диапазоне температур. Встроенная память данных имеет функцию BGO (Back Ground Operation), дающую возможность ЦПУ выполнять команды одновременно с чтением или записью в эту память. Размер памяти данных составляет 4 Кб, и она конструктивно выполнена как 4 блока по 1 Кб. Микросхемы имеют встроенный контроллер пересылки данных DTC, позволяющий перемещать данные между памятью и регистрами без участия ЦПУ. Это дает возможность сократить время процесса пересылки и уменьшить нагрузку на ядро, увеличивая тем самым вычислительное время для выполнения программного кода. Контроллер DTC это высокоуровневый модуль, входящий в состав производительных 16/32-разрядных микроконтроллеров H8S/H8SX. Для аппаратной отладки программного обеспечения микроконтроллеры имеют однопроводной интерфейс, при этом вся внутренняя периферия работает в штатном режиме и все выводы микроконтроллера могут быть использованы в устройстве пользователя. Отлаживать и программировать микроконтроллеры необходимо при помощи эмулятора-отладчика Е8а. Микросхемы будут выпускаться в двух температурных диапазонах, стандартном -40…+85оС и расширенном -40…+125оС. Начало массового производства намечено на октябрь 2008 года.
Aug 25 2008, 08:22
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(renesas_rus @ Aug 25 2008, 11:26)  Отлаживать и программировать микроконтроллеры необходимо при помощи эмулятора-отладчика Е8а. стоимостью 200уе...  на самом деле E8 это не более чем переходник USB-UART + управление Reset + еще пару линий для выбора режима работы чипа все это можно делать и без E8 несколько кнопок/джамперов и обычное соединение с RS232 достаточно...
Aug 25 2008, 11:54
Из: Moscow
[ Цитата(singlskv @ Aug 25 2008, 12:22)  стоимостью 200уе...  на самом деле E8 это не более чем переходник USB-UART + управление Reset + еще пару линий для выбора режима работы чипа все это можно делать и без E8 несколько кнопок/джамперов и обычное соединение с RS232 достаточно... Уважаемый singlskv не хочу умалять ваших знаний, но в соответствии с контекстом в моем сообщении все правильно. Цитата Для аппаратной отладки программного обеспечения микроконтроллеры имеют однопроводной интерфейс, при этом вся внутренняя периферия работает в штатном режиме и все выводы микроконтроллера могут быть использованы в устройстве пользователя. Отлаживать и программировать микроконтроллеры необходимо при помощи эмулятора-отладчика Е8а. Ни о каком UARTе речь не идет. Ниже схемка подключения Е8а к контроллеру, при этом используются 2 вывода - ресет и "mode".
Я с вами соглашусь только в одном, конечно возможна отладка с помощью программы-монитора, и при этом, естественно, используется UART+вывод активации записи флэш-памяти+ресет+переходник UART-USB.
Murk Микропроцессоры от Renesas Jun 19 2006, 13:22 =AK= Про эти конкретно ничего не могу сказать. Лет пять... Jun 19 2006, 13:56 Murk Цитата(=AK= @ Jun 19 2006, 16:56) Про эти... Jun 23 2006, 14:50  Velund Цитата(Murk @ Jun 23 2006, 18:50) А если ... Jun 23 2006, 19:41 proba работал с M16 /62P. проц. нормальный но были и тру... Jun 21 2006, 08:42 АДИКМ Среда мне понравилась от Altium - Tasking IDE. Она... Jun 23 2006, 09:42 proba это точно, что мануалы написаны так, что предполог... Jun 24 2006, 09:54 Murk Цитата(Velund @ Jun 23 2006, 22:41) У нас... Jun 26 2006, 13:31 Alex11 Я работал с M16C/62, 62P. В целом, нравятся. С опи... Jun 29 2006, 17:08 Nixon Тоже работали с M16C/62P. После того как разобрали... Jun 30 2006, 06:57 proba пoпробовал сегодня KPIT-tools , вполне работают, н... Jul 3 2006, 11:42 Murk Купили, начинаем работать, о впечатлениях позже ра... Jul 14 2006, 15:16 Murk Цитата(Murk @ Jul 14 2006, 18:16) Купили,... Aug 22 2008, 23:35 HAM Микроконтроллеры хорошие, пока ещё неизвестные шир... Aug 10 2006, 12:41 Velund Цитата(HAM @ Aug 10 2006, 16:41) А помехо... Aug 11 2006, 19:41 proba ЦитатаЗато идея применения 16C/62 у меня умерла по... Aug 11 2006, 21:06 Velund Цитата(proba @ Aug 12 2006, 01:06) есть в... Aug 16 2006, 21:03  relex Все это конечно хорошо, но никто не упоминает о це... Aug 17 2006, 19:56   Velund Цитата(relex @ Aug 17 2006, 23:56) Все эт... Aug 17 2006, 21:20 HAM Табличка с гарантированными значениями раб темпера... Aug 12 2006, 19:28 АДИКМ To HAM.
Дайте Ваши контакты, пожалуйста. Есть прак... Aug 14 2006, 06:32 HAM Для ВСЕХ кто имеет интерес к МК Renesas, советую п... Aug 14 2006, 09:05 Peter Pavlov Помехоустойчивость отличная. Плата с М16С была про... Sep 22 2007, 21:38 Sild Работаю с ними сейчас (все семейства H8). Отдельно... Nov 18 2007, 16:06 Murk Да H8 просто чудесны, и мануалы очень чудесны Цита... Nov 20 2007, 01:31 aforestman ЦитатаА компилятор не любит русских буков
Да друж... Nov 20 2007, 06:09 Sild При чем тут русские буквы? У меня и раскладки русс... Nov 23 2007, 21:15 Murk А вот наверное придётся подымать последовательный ... Nov 28 2007, 21:12 Sild Цитата(Murk @ Nov 28 2007, 23:12) А вот н... Dec 1 2007, 09:43 Developer_S На M16 сделаны три девайса. Работают уже лет шесть... Nov 30 2007, 12:00 Murk Да вроде "отлегло", был вопрос ставить п... Dec 2 2007, 21:51 Sild Kto nibud' podnimal na etih chudo vedrah USB -... Dec 18 2007, 19:59 puhovick подскажите чем из доступного можно отлаживать M306... Dec 22 2007, 19:29 Murk Или в компиляторе или смотрите на сайте Renesas в... Dec 23 2007, 15:21 puhovick там цен нет...
по дизику вопрос более важен
пока о... Dec 25 2007, 12:02 proba для отлаживания и дизасм : KD30 , скачать от www.r... Dec 25 2007, 21:00 puhovick дык KD30 только дебаггер...
не нашел я дизасемблер... Dec 27 2007, 13:28 proba сделаете в KD30 upload из чипа и записываете в ви... Dec 28 2007, 16:33 puhovick пытаюсь соединиться с проциком, по RX что-то порт ... Dec 29 2007, 10:27 proba понял, мои промах, KD общается с програмнои оболоч... Dec 29 2007, 21:45 puhovick 2 proba а ты сам то пробовал это делать?
в смысле ... Dec 31 2007, 10:12 Axel По поводу качества доки от Renesas:
Из примечаний... Jan 7 2008, 14:56 Sild Цитата(Axel @ Jan 7 2008, 16:56) По повод... Jan 8 2008, 11:58 Murk Что-то типа "Для того чтобы установить бит в ... Jan 7 2008, 15:08 puhovick всем привет
подскажите конвертер mot - bin и обра... Jan 24 2008, 17:34 puhovick приобрел отладчик E8 от производителя
как программ... Feb 15 2008, 22:51 Murk puhovick Видел в Ida Pro v4.8.0.847 список процес... Feb 16 2008, 20:48 Kirill Trusov сижу с h8sx1668 , т.к первый раз его вижу вопрос
... Feb 16 2008, 21:43 Sild Цитата(Kirill Trusov @ Feb 17 2008, 00:43... Mar 30 2008, 11:01 puhovick зато M16C не числатся
может кто борат до файлами д... Feb 18 2008, 12:41 renesas_rus Инженерам в помощь.
http://electronix.ru/forum/in... Mar 20 2008, 08:46 renesas_rus Результаты теста на ЭМС микросхем SH Tiny Apr 2 2008, 09:36 renesas_rus Выпущены три новых стартовых набора для линеек мик... May 18 2008, 14:24 Axel Закончил проект с R5F211B4 (R8C). Если интересно -... May 19 2008, 09:02 puhovick спрашиваем
чем писал процик и что за проект? Jun 3 2008, 10:07 artemm Есть контроллер m306n4fgtfp, и платка к нему. Зада... Jun 5 2008, 12:11 Murk Процессор M30843FJFP (такой-же 100 разовый) серии ... Jun 5 2008, 18:31 proba проц M30626 , прошивал думаю 300..400x. пока без п... Jun 6 2008, 06:13 artemm я понял так: если нужно, чтобы зашивка не слетала ... Jun 6 2008, 08:52 migray Это японцы перестраховываются.
У NEC тоже указано... Jun 6 2008, 14:22 renesas_rus Я с migray согласен, в том то и вопрос, что японцы... Jun 10 2008, 07:22 proba Цитата(renesas_rus @ Jun 10 2008, 10:22) ... Jun 10 2008, 14:19 renesas_rus Цитата(proba @ Jun 10 2008, 18:19) прости... Jun 18 2008, 08:56 renesas_rus Компания KPIT Cummins анонсировала выход новой вер... Jun 23 2008, 06:17 artemm А ктонить вешал на M16C uCOS в IAR 3.21 ????
ато ... Jun 25 2008, 09:00 Murk Замечена проблемма со сбросом (RESET) у процессоро... Jun 27 2008, 22:53 renesas_rus Цитата(Murk @ Jun 28 2008, 02:53) Замечен... Jun 30 2008, 07:39 Murk renesas_rus
Беда заключается в том что формировате... Jul 7 2008, 02:36 Axel Цитата(Murk @ Jul 7 2008, 06:36) renesas_... Jul 7 2008, 02:54  Murk Цитата(Axel @ Jul 7 2008, 05:54) Что опас... Jul 7 2008, 13:26 renesas_rus Цитата(Murk @ Jul 7 2008, 06:36) renesas_... Jul 9 2008, 08:00  Murk Цитата(renesas_rus @ Jul 9 2008, 11:00) Н... Jul 9 2008, 23:56   renesas_rus Цитата(Murk @ Jul 10 2008, 03:56) Написан... Jul 11 2008, 07:12 Hmm Цитата(Murk @ Jul 7 2008, 05:36) renesas_... Aug 23 2008, 18:21 proba M16C62 не стартует при 3,3V без внешнего резет суп... Jul 10 2008, 13:03 Murk proba
Прикольно, это если внутрисхемно перешивать,... Jul 10 2008, 23:42 proba Цитата(Murk @ Jul 11 2008, 02:42) proba
П... Jul 11 2008, 08:50 Axel Цитата(proba @ Jul 11 2008, 12:50) ... в ... Jul 12 2008, 16:05 renesas_rus На сайт http://renesas.land.ru в раздел Информация... Jul 16 2008, 13:41   singlskv Цитата(renesas_rus @ Aug 25 2008, 15:54) ... Aug 25 2008, 14:43 proba Цитата(renesas_rus @ Aug 25 2008, 14:54) ... Aug 25 2008, 13:27 renesas_rus Цитата(proba @ Aug 25 2008, 17:27) К Вам,... Aug 29 2008, 12:29 renesas_rus Тo proba
По вашему вопросу информацию запросил, от... Aug 25 2008, 14:00 proba Цитата(singlskv @ Aug 25 2008, 17:43) Вот... Aug 25 2008, 14:59 renesas_rus Цитата(singlskv @ Aug 25 2008, 18:43) Стр... Aug 27 2008, 09:15 singlskv Цитата(renesas_rus @ Aug 27 2008, 13:15) ... Aug 27 2008, 21:06  renesas_rus Цитата(singlskv @ Aug 28 2008, 01:06) Воз... Aug 28 2008, 12:45 renesas_rus Еще одна хорошая новость.
Компания Ренесас Технол... Aug 27 2008, 13:21 proba Цитата(renesas_rus @ Aug 27 2008, 16:21) ... Aug 28 2008, 15:50 renesas_rus Микропроцессор SH7786 рассчитан на применение в вы... Aug 29 2008, 06:48 renesas_rus Корпорация Renesas Technology Corp. объявила о нач... Oct 9 2008, 13:33 puhovick 2 renesas_rus
а у вас купить можно M306NNFHGP?
шт... Oct 16 2008, 20:28 renesas_rus Цитата(puhovick @ Oct 16 2008, 23:28) 2 r... Nov 6 2008, 12:40 renesas_rus Для разработчиков встраиваемых систем стали доступ... Jan 30 2009, 07:00 Murk renesas_rus А скажите имеется ли возможность купит... Apr 4 2009, 13:40 renesas_rus http://www.russianelectronics.ru/leader-r/.../doc4... Apr 21 2009, 08:29 carver Подскажите пожалуста по чтению прошивки в m32c ?
... May 21 2009, 20:10
3 страниц
1 2 3 >
