> PADS2005sp1, PowerLogic вопрос(ы)
ivainc1789
сообщение Aug 20 2005, 21:25
Пользователь №: 1 807
Как в PADS2005sp1 создать альтернативные изображения символа компонента для помещения их на схему?
Например вертикальное и горизонтальное изображение резистора, но без необходимости рисовать вертикальное заново. Напрашиваются способы:
1. Выполнить команду Rotate при или после вставки изображения в новый CAE Decal. Однако такой команды нет ни по правой кнопке мыши ни в меню.
2. Скопировать готовое изображение верт. резистора из схемы. Не проходит - изображение вставляется но CAE Decal не сохраняет его.
Пока приходится пользоваться командой Combine для графич. 2D линий, после чего уже можно делать Rotate. Но это неудобно при большом количестве выводов компонента (или большом количестве самих альтернативных изображений) - придется переставлять вслед за графикой и все выводы.
Jul
сообщение Aug 24 2005, 04:50
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Уважаемый Ivainc1789, наверно я чего-то не поняла, а зачем вам ДВА изображения резистора в библиотеке - горизонтальное и повернутое на 90 град. ?
Vadim
сообщение Aug 24 2005, 05:43
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Привет, Jul!!! cheers.gif Я тоже использую в компоненте (резистор) горизонтальный и вертикальный символы. Более того, горизонтальных символов в компоненте у меня 2, столько же вертикальных. Это же элементарно smile.gif этими 4 символами я обеспечиваю себе комфортную работу с резисторами, т е я вращаю не ctrl +r а ctrl+tab (перебираю альтернативные символы). В этом случае все атрибуты (позиционное обозначение и номинал) всегда появляются в том месте, как я задал в библиотеке. И я никогда их не двигаю smile.gif К сожалению, в PowerLogic может быть не более 4 альтернативных символов и, соответственно мне пришлось отказаться от изображения резистора с указанием мощности. Если бы можно было делать символов сколько угодно... это была бы песня. А еще лучше поворотные виды, как в WG.
Надеюсь, теперь ты не удивишься, если я тебе скажу, что транзисторы, диоды, конденсаторы и т д я делаю таким же образом biggrin.gif
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
Jul
сообщение Aug 24 2005, 09:06
Из: СПб
Привет, Вадим!
Спасибо, теперь понятно для чего это надо.
Расскажите, как задаются (определяются) альтернативные изображения - при создании библиотечного элемента ? На каком этапе ?
ivainc1789
сообщение Aug 24 2005, 16:19
Цитата(Jul @ Aug 24 2005, 12:06)
Привет, Вадим!
Графическое изображение компонента на схеме в терминах PADS называется CAE Decal.
Лучше всего создавать CAE Decal отдельно и записывать их в библиотеку. Затем просто редактируете ваш Part и указываете, какие CAE Decal будете пользовать.
А прежде чем создавать новый CAE Decal, рекомендую понаделать в библиотеку разных стандартных graphics для стандартных же компонентов. Удобно потом будет набивать библиотеку.
В PADS2005sp1 серьезные глюки в редакторе CAE Decal. Они конечно не являются фатальными но несколько раздражают... А вообще работать там начинаю привыкать, вроде даже оперативно все получается, но многое пока не доделано там, много рутины. Очень надеюсь на sp2.
Vadim
Забегая вперед, хочу у вас узнать, приходилось ли проверять в Hyperlynx двустороннюю плату? Если это вообще возможно. У меня при экспорте в HL из PCAD2004sp2 вылетает надпись типа "нужен хотя бы один plane layer". Это понятно. Не проблема отредактировать стек, но как правильно интерпретировать результаты? Или лучше использовать что-то другое? Пикадовский модуль SI.EXE не возражает против использования стандартного стека двусторонней платы, правда возможности SI весьма скромны...
fill
сообщение Aug 25 2005, 08:32
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(ivainc1789 @ Aug 24 2005, 19:19)
Vadim
Офиц. рекомендация ментора ввести слой plane на расстоянии 2.5см (можно и больше, но это уже не будет сильно влиять на результаты моделирования) это даст возможность считать программе, при этом результаты расчетов при таком расстоянии совпадают с ситуацией как будто слоя нет вообще.
www.megratec.ru
- ivainc1789   PADS2005sp1   Aug 20 2005, 21:25
- - Jul   Может быть, после выделения нужных объектов, нажат...   Aug 21 2005, 15:04
|- - ivainc1789   Цитата(Jul @ Aug 21 2005, 18:04)Может быть, п...   Aug 21 2005, 15:49
|- - vm1   Цитата(ivainc1789 @ Aug 21 2005, 18:49)Цитата...   Sep 5 2005, 14:10
|- - vm1   Чтото я повторился, извиняюсь..   Sep 5 2005, 14:12
- - Vadim   Читаю и удивляюсь. Неужели это такая проблема? При...   Aug 22 2005, 10:15
|- - ivainc1789   Цитата(Vadim @ Aug 22 2005, 13:15)Читаю и уди...   Aug 22 2005, 13:18
- - Vadim   Да это не у ментора такой подход. Это ведь изначал...   Aug 22 2005, 13:44
|- - ivainc1789   Цитата(Vadim @ Aug 22 2005, 16:44)Никак Вы не...   Aug 22 2005, 14:49
|- - Vadim   Цитата(ivainc1789 @ Aug 22 2005, 17:49)Мне по...   Aug 22 2005, 19:32
|- - ivainc1789   Цитата(Vadim @ Aug 22 2005, 22:32)Цитата(ivai...   Aug 22 2005, 20:08
|- - Vadim   На филосовские вопросы о преимуществах отвечать не...   Aug 23 2005, 05:52
|- - ivainc1789   Цитата(Vadim @ Aug 23 2005, 08:52)На филосовс...   Aug 24 2005, 20:53
|- - Vadim   Цитата(ivainc1789 @ Aug 24 2005, 23:53)Цитата...   Aug 25 2005, 08:34
|- - Vadim   Цитата(ivainc1789 @ Aug 24 2005, 19:19)Vadim ...   Aug 25 2005, 07:43
- - very_good   Всем привет. Вопрос может не в тему, но... Взял а...   Sep 1 2005, 14:39
- - Uree   А что там непонятного? Он собирается в файл-образ ...   Sep 2 2005, 11:13
- - very_good   Запускаю первый файл, остальные подхватываются авт...   Sep 2 2005, 14:24
- - Uree   Этот bin видимо плохо сжимается, я его и 7-zip сжи...   Sep 2 2005, 16:25
- - very_good   Здравствуйте. Подскажите, что за пакет PAD's P...   Sep 5 2005, 06:33
- - very_good   Подскажите, пожалуйста, пароль на архив PADS2004, ...   Sep 5 2005, 12:16
- - very_good   Подскажите, пожалуйста, пароль на архив PADS2004, ...   Sep 6 2005, 06:59
- - Vjacheslav   Цитата(very_good @ Sep 6 2005, 09:59)Подскажи...   Sep 6 2005, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:24
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
