> Вопросы по MWO, Как создать топологический элемент?
SergR
сообщение Aug 1 2005, 11:57
Пользователь №: 6 304
1. Возможно ли создавать топологические элементы? (типа MLIN)
2. Возможно ли учитывать в схематике крышу? (метал сверху)
Kit-the-great
сообщение Aug 25 2005, 05:12
Пользователь №: 7 943
Насколько я понимаю, XModels сначала вычисляет параметры элемента в некоторой сетке значений параметров для заданного эпсилон подложки при помощи внутреннего (EMSight) или внешнего (Sonnet etc.) ЕМ-симулятора. Далее при использовании этого элемента в схеме его S-параметры вычисляются путем интерполяции по уже вычисленной сетке для любого набора параметров элемента. Разумеется, интерполяция занимает намного меньше времени чем ЕМ-симуляция, и такие модели точнее чем аналитические. Это полезно при оптимизации схемы.
Regards,
Kit
optimizer
сообщение Aug 25 2005, 07:26
Пользователь №: 7 612
Regards,
Kit
Для того, чтобы оценить насколько EMSight в MWO пригоден для расчета характерик линий ставим несложный экспиремент.
Подложка 10х10мм, h=1мм, h2=4мм, е=10, крышки нет, рисуем линию 1х10мм (50 ом). Считаем до 20 ГГц. Получаем на 16-17 ГГц усиление 0.24 дБ! cranky.gif
Причем, MWO-2004 считает данную задачу раз в 5 медленнее, чем MWO-2003.
Видимо, коллектив разработчиков MWO классно отработал вложенные в него средства!
Yuri Potapoff
сообщение Aug 25 2005, 08:57
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Сколько раз говорилось, что прежде чем трясти пальму, надо подумать.
Не пробовали ли вы читать документацию? Или хотя бы нашу (Курушин-Разевиг-Потапов) книгу? Вам знакомо слово de-embedding?
Если вы хотите получить правильные характеристик микрополоска, то сдвиньте референсные плоскости портов внутрь миллиметра на 2-3 и усиление чудесным образом исчезнет!
Нет разницы в реализации механизма деембеддинга в разных сапрах, он есть в MWO, Sonnet и CST. Считается набег фазы в волноводе, образованным плоскостью самого порта и его копии, сдвинутой на заданное расстояние, а потом все результаты представляются с учетом данного набега фаз. Делается это, для того, чтобы исключить влияние самого порта на характеристики рассчитываемой структуры. Единственное условие – между портом и референсной плоскостью не должно быть неоднородностей.
- SergR   Вопросы по MWO   Aug 1 2005, 11:57
- - logmaster   Цитата(SergR @ Aug 1 2005, 14:57)1. Возможно ...   Aug 4 2005, 18:57
|- - Yuri Potapoff   Цитата(logmaster @ Aug 4 2005, 21:57)Если Вы ...   Aug 8 2005, 07:02
|- - optimizer   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 8 2005, 11:02)Для ...   Aug 15 2005, 18:03
||- - Yuri Potapoff   У вас лицензионный MWO? Если нет, то о какой рыбе ...   Aug 16 2005, 12:58
||- - optimizer   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 16 2005, 16:58)У в...   Aug 16 2005, 14:54
||- - Yuri Potapoff   Цитата(optimizer @ Aug 16 2005, 17:54)Цитата(...   Aug 17 2005, 13:02
||- - optimizer   Yuri Potapoff Наш с Вами диалог все больше подтвер...   Aug 17 2005, 17:36
||- - Yuri Potapoff   Когда ваш хочется начать со мной дискуссию про сыт...   Aug 18 2005, 11:47
|||- - optimizer   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 18 2005, 15:47)Ког...   Aug 19 2005, 08:28
|||- - Yuri Potapoff   Цитата(optimizer @ Aug 19 2005, 11:28)Цена ме...   Aug 19 2005, 10:31
|||- - arreg   Цитата(optimizer @ Aug 19 2005, 11:28)Цитата(...   Aug 19 2005, 12:10
|||- - optimizer   Цитата(arreg @ Aug 19 2005, 16:10)Осмелюсь до...   Aug 19 2005, 12:32
|||- - recavi   Цитата(optimizer @ Aug 19 2005, 15:32)Цитата(...   Aug 23 2005, 05:18
|||- - optimizer   Цитата(recavi @ Aug 23 2005, 09:18)Да и попул...   Aug 23 2005, 07:20
|||- - recavi   Цитата(optimizer @ Aug 23 2005, 10:20)Цитата(...   Aug 25 2005, 10:30
||- - arreg   Цитата(optimizer @ Aug 17 2005, 20:36)Yuri Po...   Aug 19 2005, 07:47
|- - optimizer   ЦитатаКомпания AWR, ведущий разработчик программно...   Aug 16 2005, 18:48
|- - Kit-the-great   ЦитатаДля того, чтобы оценить насколько EMSight в ...   Aug 25 2005, 07:49
|- - optimizer   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 25 2005, 12:57)Ско...   Aug 25 2005, 20:14
|- - Yuri Potapoff   Цитата(optimizer @ Aug 25 2005, 23:14)PS. При...   Aug 26 2005, 07:27
|- - optimizer   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 26 2005, 11:27)Не ...   Aug 26 2005, 13:06
|- - Yuri Potapoff   Я сначала посчитал на 10 мм подложке (с тем же рез...   Aug 26 2005, 13:42
|- - optimizer   Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 26 2005, 17:42)Учи...   Aug 26 2005, 13:54
|- - Yuri Potapoff   Цитата(optimizer @ Aug 26 2005, 16:54)Цитата(...   Aug 26 2005, 14:01
|- - Sagitarius   Доброе время суток! Есть предположение, что э...   Aug 29 2005, 10:36
- - logmaster   Давайте сядем и спокойно разберемся Во-первы...   Aug 30 2005, 07:04
|- - optimizer   logmaster Спасибо, за обстоятельный ответ. В пос...   Aug 30 2005, 16:52
|- - logmaster   Цитата(optimizer @ Aug 30 2005, 19:52)logmast...   Aug 30 2005, 18:39
|- - optimizer   Цитата(logmaster @ Aug 30 2005, 22:39)А тепер...   Aug 30 2005, 20:18
- - SergR   Задал маленький вопросик, а во как тема развилась ...   Aug 30 2005, 12:15
|- - logmaster   Цитата(SergR @ Aug 30 2005, 15:15)Задал мален...   Aug 30 2005, 15:51
- - DesNer   Скажите пожалуйста, где можно достать Microwave Of...   Sep 22 2005, 11:05
|- - Yuri Potapoff   Смотрите раздел хелпа: 12.4 Script Development En...   Sep 22 2005, 12:03
- - DesNer   Все, что можно было найти в хелпе и на фирменном с...   Sep 22 2005, 12:30
- - Yuri Potapoff   Цитата(DesNer @ Sep 22 2005, 15:30)Все, что м...   Sep 22 2005, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
