> Что происходит с LD-MOSFET транзистором?, Сильный рост тока транзистора в отсутсвие раскачки
Isomorphic
сообщение Aug 23 2008, 08:14
Пользователь №: 36 205
Сделал усилитель мощности на LD-MOSFET транзиcторе NE5520379A.
С фиксированным смещением, безо всякой автоматики.
Диапазон частот 150...170 МГц.
Питание - 3,2 В.
Коэффициент усиления - 15 дБ.
Выходная мощность - до 1,5 Вт (меняю вручную смещение резистивным делителем для получения нужной мощности).
Столкнулся со одним странным, на мой взгляд, явлением.
Опишу все по порядку.
Включаю усилитель без раскачки, выставляю ток покоя транзистора 150 мА.
Подаю раскачку - получаю мощность 1 Вт в требуемой полосе, как и положено.
Далее хочу увеличить выходную мощность, поэтому ток покоя делаю больше. Меняю в делителе резистор. Включаю усилитель без раскачки, чтобы оценить ток покоя. Ток сначала равен 600 мА и тут же начинает расти, за несколько секунд доходит почти до 1 А. Далее выключаю, боясь спалить транзистор.
Включаю усилитель под раскачкой - потребляет те же начальные 600 мА. Ток стоит как вкопанный.
Стал изучать усилитель на предмет самовозбуда (хотя предусмотрел в схеме и антивозбудные элементы - последовательный резистор 5 Ом в затворе транзистора и резистор 15 Ом в цепи смещения).
Анализатор спектра, равно как и ваттметр никаких паразитов и возбудов в отсутствии раскачки не показали (смотрел аж от 9 кГц до 2 ГГц). При наличии раскачки спектр - "чистая" несущая.
Вопрос с знающим, что происходит? Почему ток покоя так быстро растет без раскачки, достигая значений, б0льших тока при раскачке? Может, у LDMOS СВЧ транзисторов есть какая-то особенность, о к-рой мне неизвестно.
Сообщение отредактировал Isomorphic - Aug 23 2008, 08:23
grandrei
сообщение Aug 27 2008, 10:41
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
А когда вы определяете GPmax вы учитывате всю цепь с теми же резисторами? И все же мне кажется, что нужно повнимательней посмотреть входную цепь на предмет структуры согласующей цепи, для чего надо представить входное сопротивление транзистора в виде Z- или Y-параметров.
Isomorphic
сообщение Aug 27 2008, 11:10
Зачем переводить входное сопротивление в Z-параметры, что это дает?
Разве это не те же S-параметры, только представленные в другом виде?
- Isomorphic   Что происходит с LD-MOSFET транзистором?   Aug 23 2008, 08:14
- - proxi   ЦитатаАнализатор спектра, равно как и ваттметр ник...   Aug 23 2008, 09:21
- - zzzzzzzz   Да может он тупо течь начинает от температуры. При...   Aug 23 2008, 09:26
|- - proxi   Цитата(zzzzzzzz @ Aug 23 2008, 12:26) Да ...   Aug 23 2008, 09:40
|- - Isomorphic   Вот схема. Фото выложить сейчас не могу, нет возмо...   Aug 23 2008, 10:18
||- - proxi   Цитата(Isomorphic @ Aug 23 2008, 13:18) В...   Aug 23 2008, 16:46
|||- - Isomorphic   Цитата(proxi @ Aug 23 2008, 20:46) как це...   Aug 24 2008, 04:41
|||- - proxi   Цитата(Isomorphic @ Aug 24 2008, 07:41) С...   Aug 24 2008, 07:22
|||- - Isomorphic   Цитата(proxi @ Aug 24 2008, 11:22) так че...   Aug 24 2008, 08:23
||- - alexkok   Цитата(Isomorphic @ Aug 23 2008, 13:18) В...   Aug 25 2008, 07:00
||- - Isomorphic   1. сплошной земляной полигон под, а не вокруг. Он...   Aug 25 2008, 07:13
||- - alexkok   Цитата(Isomorphic @ Aug 25 2008, 10:13) 2...   Aug 25 2008, 21:06
||- - Isomorphic   Цитата(alexkok @ Aug 26 2008, 01:06) Ещё ...   Aug 26 2008, 06:28
||- - alexkok   Цитата(Isomorphic @ Aug 26 2008, 09:28) В...   Aug 26 2008, 07:01
||- - Isomorphic   САПР СВЧ не пользуюсь, усилителями занимался довол...   Aug 26 2008, 07:20
||- - alexkok   Цитата(Isomorphic @ Aug 26 2008, 10:20) В...   Aug 26 2008, 20:55
||- - Isomorphic   Цитата(alexkok @ Aug 27 2008, 00:55) Един...   Aug 27 2008, 05:12
||- - alexkok   Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 08:12) С...   Aug 27 2008, 06:11
|||- - Isomorphic   Цитата(alexkok @ Aug 27 2008, 10:11) Я не...   Aug 27 2008, 06:26
|||- - alexkok   Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 09:26) А...   Aug 27 2008, 06:38
|||- - Isomorphic   Цитата(alexkok @ Aug 27 2008, 10:38) Меря...   Aug 27 2008, 07:37
|||- - alexkok   Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 10:37) И...   Aug 27 2008, 16:43
||- - grandrei   Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 06:12) П...   Aug 27 2008, 08:57
|||- - Isomorphic   grandrei, я именно так и делаю. Определяю К-фактор...   Aug 27 2008, 09:27
||- - grandrei   Цитата(Isomorphic @ Aug 27 2008, 06:12) С...   Aug 27 2008, 18:05
||- - Isomorphic   Цитата(grandrei @ Aug 27 2008, 22:05) Я с...   Aug 28 2008, 04:55
||- - grandrei   Цитата(Isomorphic @ Aug 28 2008, 05:55) Т...   Aug 28 2008, 09:03
||- - Isomorphic   Цитата(grandrei @ Aug 28 2008, 13:03) Сов...   Aug 28 2008, 09:36
||- - Isomorphic   Удалось оценить входную емкость транзистора косвен...   Aug 28 2008, 12:40
||- - grandrei   Цитата(Isomorphic @ Aug 28 2008, 13:40) 2...   Aug 28 2008, 13:35
||- - Isomorphic   Андрей, спасибо за развернутый ответ. Я просто име...   Aug 29 2008, 05:04
|- - zzzzzzzz   Цитата(proxi @ Aug 23 2008, 13:40) у FET ...   Aug 23 2008, 10:23
- - Flasher   Схему дай, со всеми вещами, которые в данный моме...   Aug 23 2008, 09:37
- - proxi   кстати о дорожках при такой толщине материала в 1....   Aug 23 2008, 19:34
- - grandrei   Похоже, что это термоэффекты, которые особенно про...   Aug 24 2008, 21:39
|- - Isomorphic   Цитата(grandrei @ Aug 25 2008, 01:39) А у...   Aug 25 2008, 04:30
|- - grandrei   Цитата(Isomorphic @ Aug 25 2008, 05:30) У...   Aug 25 2008, 09:02
|- - Isomorphic   Я могу увеличить усиление, но только за счет потер...   Aug 25 2008, 09:09
- - Valery_Vlad   ЦитатаМаксимальный к-т усиления любого усилителя -...   Aug 25 2008, 07:45
- - grandrei   В принципе, устойчивость определяется непосредстве...   Aug 25 2008, 09:21
|- - Isomorphic   Цитата(grandrei @ Aug 25 2008, 13:21) В п...   Aug 25 2008, 09:27
- - grandrei   Конечно, поскольку основная цель обеспечения устой...   Aug 25 2008, 09:33
|- - Isomorphic   Цитата(grandrei @ Aug 25 2008, 13:33) Поп...   Aug 25 2008, 09:41
- - grandrei   В принципе, входная цепь МДП-транзистора мало меня...   Aug 25 2008, 09:59
|- - Isomorphic   Цитата(grandrei @ Aug 25 2008, 13:59) В п...   Aug 25 2008, 10:19
- - proxi   да ребята понесло вас по канавам....если нет метал...   Aug 25 2008, 21:15
- - proxi   K = ( 1 - |S11|2 - |S22|2 + |D|2 ) / (2 |S12| |S21...   Aug 27 2008, 05:56
|- - Isomorphic   Для proxi   Aug 27 2008, 06:06
- - grandrei   Из Z- или Y-параметров вы легко синтезируете входн...   Aug 27 2008, 12:17
|- - Isomorphic   Цитата(grandrei @ Aug 27 2008, 16:17) Из ...   Aug 27 2008, 13:09
- - grandrei   Здесь материал про моделирование, и в частности на...   Aug 27 2008, 13:19
- - grandrei   1. Cогласующие цепочки могут быть разными, как кла...   Aug 29 2008, 13:12
- - rtv   С подобным сталкивался. Причиной оказалась утечка ...   Sep 26 2008, 18:43
|- - rtv   Цитата(rtv @ Sep 26 2008, 21:43) С подобн...   Sep 26 2008, 21:31
- - escmar   А вот с таким факом столкнулся. Транзистор тот же,...   Jan 23 2012, 12:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:09
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
