Подбираю мк под задачу, Ethernet, USB, LCD, HDD, криптография |
Aug 21 2008, 14:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
есть задача сделать девайс с Ethernet, HDD, LCD экраном, USB (для скидывания отчетов на флешку). нужна криптография на HDD, Ethernet, USBфлесшь. Еще клавиатура и звук. Клавиатура простая с 10 кнопок. Тут проблем нет. Нужен выбрать мк чтобы справлялся с скачкой данных по Ethernetу, шифровать данные и с воспроизведением mp3 тоже должен справиться. Экран может текстовый, а может и графический. Примерно 20 символов на 20 строк. Звук нужен нормальный, но с учетом что mp3, то не FI-HI. Хотя думаю может цифровой выход сделать (не оптический).
Вот под это все думаю ARM7 выбрать. А справиться ли он? Производительность на уровне 486DX66. с mp3 + Ethernet (пусть и не торопливо и не всегда одновременно с воспроизведением) + чтение/запись с HDD (IDE - оно проще) уже под вопросом осилит ли ARM7.
Поделитесь своими мыслями по поводу этого "mp3-плеера"-переростка + удаленного терминала.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Aug 27 2008, 13:55
Из: Новосибирск
Просмотрел варианты плат на ARM9. подобрать что-то подходящие можно, но дорого. Вот я думаю если декодирование аудио возложить на спец микруху, то с остальным ARM7 справиться. У него и ethernet поддержка есть и USB. вместо HDD можно и USBFLASH поставить. SATA дешево не получиться думаю. Теперь вопрос: примерная себестоимость блока на ARM7 или ARM9 с ethernet 10/100, USB host, IDE или еще USB host, LCD (символьный), декодер mp3 и еще что сможет? Примерно прикинул - разница получилась 1000 и 3000
arttab Подбираю мк под задачу Aug 21 2008, 14:54 Alex B._ Прям как для вас делали:
http://www.zao-zeo.ru/cat... Aug 21 2008, 14:59 aaarrr Цитата(arttab @ Aug 21 2008, 18:54) Вот п... Aug 21 2008, 15:26 AlexandrY Че тут гадать. iMX27 ясное дело.
Все перечисленное... Aug 21 2008, 15:33 arttab Огромное спасибо! То что надо.
Один большой ми... Aug 24 2008, 15:06 AlexandrY На уровне 4-х ядерного пентиума где-то.
Вот на... Aug 24 2008, 20:45 Rst7 ЦитатаARM9 по производительности?
Ну смотря с как... Aug 24 2008, 19:41 zltigo Цитата(Rst7 @ Aug 24 2008, 21:41) Да и 48... Aug 24 2008, 21:07  rezident Цитата(zltigo @ Aug 25 2008, 03:07) Не ме... Aug 24 2008, 21:25 Rst7 ЦитатаНе медленнее. 486, даже если он DX2, а не DX... Aug 25 2008, 05:41 aaarrr Цитата(arttab @ Aug 27 2008, 17:55) Приме... Aug 27 2008, 14:07 arttab ЦитатаРазница между чем и чем? Если ARM7 и ARM9, т... Aug 28 2008, 06:43 aaarrr Цитата(arttab @ Aug 28 2008, 10:43) И что... Aug 28 2008, 06:58 aaarrr Сколько стоят готовые платы я знаю, но это никак н... Aug 28 2008, 13:43 arttab сейчас сылки дать на варианты плат под эти камни н... Aug 28 2008, 13:33 arttab ЦитатаВот и сравните, что получится, если самому в... Aug 29 2008, 07:09 aaarrr Цитата(arttab @ Aug 29 2008, 11:09) может... Aug 29 2008, 07:15  Т.Достоевский Цитата(aaarrr @ Aug 29 2008, 11:15) ...Вс... Aug 29 2008, 15:21   aaarrr Цитата(Т.Достоевский @ Aug 29 2008, 19:21... Aug 29 2008, 18:14 arttab наверно деньги берут за воздух, а я этого не поним... Sep 1 2008, 06:30 Alex B._ Цитата(arttab @ Sep 1 2008, 10:30) наверн... Sep 1 2008, 06:39  aaarrr Цитата(Alex B._ @ Sep 1 2008, 10:39) это ... Sep 1 2008, 07:45   Alex B._ Цитата(aaarrr @ Sep 1 2008, 11:45) Почему... Sep 1 2008, 09:31    aaarrr Цитата(Alex B._ @ Sep 1 2008, 13:31) да н... Sep 1 2008, 12:31 Alechek Цитата(arttab @ Sep 1 2008, 11:30) ARM7
h... Sep 1 2008, 08:55
