> Посоветуйте преобразователь, 8-12V -> 15V 1A
-= Александр =-
сообщение Aug 22 2008, 08:25
Пользователь №: 31 370
Делаю конвертер для питания фонаря на светодиодах. На входе свинцовый аккум 12В, на выходе регулировка от 13.5 до 15В, ток около ампера. Соответственно нужен максимальняй КПД. По какой схеме посоветуете делать? С такого рода вещами сталкиваюсь впервые...
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
Burner
сообщение Aug 27 2008, 18:10
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
На примерах, по идее. По одному, а то зараз много в голову все одно не лезет.
Что касается преобразователя для светодиодов - лучше взять еще один диод, чтобы напр. нагрузки уж точно превышало входное. Или проверить, мож. на аккумуляторе всегда будет меньше, чем на диодах. С температурой напр. аккумулятора растет, на диодах падает. Так что проверять нужно при макс. рабочей температуре.
Microwatt
сообщение Aug 27 2008, 19:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Это - хорошее решение. Оно намного упростит разработку. И КПД вырастет скачком. Если 700мА достаточно, тогда - токовая повышалка на MC34063 и всего делов. И стоимость минимальная.
- -= Александр =-   Посоветуйте преобразователь   Aug 22 2008, 08:25
- - Burner   MC34063, даже без внешнего транзистора . Зависит о...   Aug 22 2008, 09:40
- - Herz   Цитата(-= Александр =- @ Aug 22 200...   Aug 23 2008, 09:40
- - MM_Andrey   LM2733   Aug 23 2008, 10:22
- - Burner   Насчет светодиодов - просмотрел. Тут схема зависит...   Aug 24 2008, 13:15
- - -= Александр =-   Тоесть если у меня питание 11-14.2, а выход 13-15 ...   Aug 25 2008, 09:21
|- - Microwatt   Цитата(-= Александр =- @ Aug 25 200...   Aug 25 2008, 11:40
||- - wim   Цитата(Microwatt @ Aug 25 2008, 15:40) .....   Aug 25 2008, 13:16
|- - Herz   Цитата(-= Александр =- @ Aug 25 200...   Aug 25 2008, 12:19
- - -= Александр =-   Фонарь - 3 диода Edison KLC-8 соединенные последов...   Aug 25 2008, 14:50
|- - Microwatt   Цитата(-= Александр =- @ Aug 25 200...   Aug 25 2008, 15:44
- - -= Александр =-   Щас пока разовое, но если получится - будет мелкос...   Aug 26 2008, 08:12
|- - Microwatt   Цитата(-= Александр =- @ Aug 26 200...   Aug 26 2008, 08:58
- - -= Александр =-   Потому и начал с простой задачи... В электронике я...   Aug 26 2008, 09:21
- - Burner   Цитатанаучиться делать конверторы всякие - проще к...   Aug 27 2008, 16:15
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Aug 27 2008, 19:15) Ну п...   Aug 27 2008, 17:32
- - -= Александр =-   В общем на TL494 и двухтактном трансе получилось К...   Aug 28 2008, 09:51
- - Herz   Цитата(-= Александр =- @ Aug 28 200...   Aug 28 2008, 12:09
- - Burner   6 вольт тоже неплохо - чем меньше банок, тем аккум...   Aug 28 2008, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 21:27
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
