> Корректировка уровня черного видеосигнала матрицы до его обработки?, Как?
Serg_x
сообщение Aug 28 2008, 14:54
Пользователь №: 39 869
Имеется камера на базе ПЗС-матрицы SONY (не важно какой), сигнал с которой обрабатывается аналоговым процессором той-же SONY CXA1310.
Нужно сделать корректировку уровня черного, причем обязязально по входу ИМС, до, или во время ДКВ, на то есть свои причины.
Кто-нибудь занимался работой с необработанными сигналами матрицы?
В документации по 1310 очень плохо нарисованы диаграммы сигналов. Лучшее, что мог найти - это вот это:
Джеймс
сообщение Aug 28 2008, 19:48
Пользователь №: 13 399
Привязка идет внутри АЦП, что там можно улучшать... Вам только нужно подать в нужное время CLPOB (Clamp optical black) - в то время как идет считывание защищенной от света зоны, и CLPDM (Clamp dummy). Но эти сигналы пойдут с микросхемы генератора синхроимпульсов (должна быть в паре к CXA1310).
Правда я с CXA1310 не сталкивался, почитайте про спец. АЦП от ADI:
http://www.analog.com/library/analogDialog...signal_pro.html
UPD. Sorry, понял, Вам нужно подстраивать уровень черного. Посмотрите у AD9891 (и других из этой серии) есть регистр Black Clamp Level.
Сообщение отредактировал Джеймс - Aug 28 2008, 19:59
- Serg_x   Корректировка уровня черного видеосигнала матрицы до его обработки?   Aug 28 2008, 14:54
|- - Serg_x   Цитата(Джеймс @ Aug 28 2008, 23:48) Привя...   Aug 29 2008, 08:02
- - AlexKLm   Хотелось бы взглянуть на хоть одну полную схему в ...   Aug 29 2008, 03:40
- - DSIoffe   А можно всю задачу в целом? Есть малоконтрастная к...   Aug 29 2008, 09:22
|- - Serg_x   Цитата(DSIoffe @ Aug 29 2008, 13:22) А мо...   Aug 29 2008, 10:43
- - Serg_x   Пришло в голову вот такое вот решение: Таким обр...   Aug 29 2008, 11:45
- - DSIoffe   Ясное дело, что экспозиция съезжает - она же не зн...   Aug 29 2008, 12:18
|- - Serg_x   Цитата(DSIoffe @ Aug 29 2008, 16:18) Ясно...   Aug 29 2008, 13:09
|- - Serg_x   Цитата(DSIoffe @ Aug 29 2008, 16:18) По-м...   Aug 29 2008, 15:21
|- - ReAl   Цитата(DSIoffe @ Aug 29 2008, 15:18) А ещ...   Aug 31 2008, 09:07
|- - Serg_x   Цитата(ReAl @ Aug 31 2008, 13:07) Только ...   Aug 31 2008, 09:55
- - MM_Andrey   Я уже слава богу работаю 15 лет с матрицами сони, ...   Aug 29 2008, 16:31
|- - Serg_x   Цитата(MM_Andrey @ Aug 29 2008, 20:31) Я ...   Aug 30 2008, 09:36
- - MM_Andrey   Как я понял, Вам необходимо небходимо иметь возмож...   Aug 30 2008, 12:35
|- - Serg_x   Цитата(MM_Andrey @ Aug 30 2008, 16:35) Ка...   Aug 30 2008, 13:09
- - DSIoffe   Цитатапокритикуйте пожалуйста следующее решение Аг...   Sep 1 2008, 08:51
|- - Serg_x   Цитата(DSIoffe @ Sep 1 2008, 12:51) Как ж...   Sep 1 2008, 11:38
- - DSIoffe   Цитатакак его сместить по постоянке именно на выхо...   Sep 1 2008, 12:38
|- - Serg_x   Цитата(DSIoffe @ Sep 1 2008, 16:38) Может...   Sep 1 2008, 13:22
- - DSIoffe   Сдвинете сигнал по входу, в какой-то момент усилит...   Sep 1 2008, 14:04
|- - Serg_x   Цитата(DSIoffe @ Sep 1 2008, 18:04) Сдвин...   Sep 1 2008, 14:13
|- - KAlexn   Прошу помощи у гуру по видео. Что за микросхема? ...   Sep 2 2008, 05:47
- - KAlexn   http://www.analog.com/static/imported-file...s/ADA...   Sep 2 2008, 07:00
|- - Serg_x   Цитата(KAlexn @ Sep 2 2008, 11:00) http:/...   Sep 2 2008, 07:53
|- - KAlexn   Цитата(Serg_x @ Sep 2 2008, 11:53) Цоколе...   Sep 2 2008, 09:36
- - Serg_x   Вот что получилось в результате работы моей послед...   Sep 2 2008, 13:58
- - DSIoffe   А на втором снимке не 50 Гц от сети? Ползёт эта чё...   Sep 3 2008, 07:14
|- - Serg_x   Цитата(DSIoffe @ Sep 3 2008, 11:14) А на ...   Sep 3 2008, 07:26
- - Serg_x   Ну чтож, результаты очень даже положительные! ...   Sep 3 2008, 09:13
- - Serg_x   Народ, помогите разобраться! Есть проблема...   Sep 22 2008, 14:45
- - bav   ЦитатаПлохой объектив нет, тут дело не только в ...   Sep 23 2008, 06:57
|- - Serg_x   Цитата(bav @ Sep 23 2008, 10:57) нет, тут...   Sep 23 2008, 08:02
|- - bav   Цитата(Serg_x @ Sep 23 2008, 12:02) Нет, ...   Sep 23 2008, 08:28
|- - Serg_x   Цитата(bav @ Sep 23 2008, 12:28) даже с х...   Sep 23 2008, 09:21
- - bav   по гистограмме делаете привязку к черному и белому...   Sep 23 2008, 09:27
|- - Serg_x   Цитата(bav @ Sep 23 2008, 13:27) по гисто...   Sep 23 2008, 09:51
- - bav   да, уже понял. просто Вы спросили что делать с гис...   Sep 23 2008, 09:57
|- - Serg_x   Цитата(bav @ Sep 23 2008, 13:57) да, уже ...   Sep 23 2008, 12:35
- - bav   Вполне логичное поведение. Попробуйте так: черный ...   Sep 23 2008, 12:40
- - Serg_x   Цитата(bav @ Sep 23 2008, 16:40) Вполне л...   Sep 23 2008, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:48
Страница сгенерированна за 0.03099 секунд с 7
