> Подскажите стабилизатор, Увх-60В, Увых-5В, ток-0.5А
sKWO
сообщение Aug 28 2008, 17:58
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Добрый всем!
Народ, такой вопрос. Нужно запитать устройство милиампер 250, не более напряжением 5 вольт от
машинного акамулятора. Устройство будет стоять в машине. Хочу использовать интегральный
стабилизатор 7805. В бортовой сети имеют место выбросы напряжения до 60 вольт а для даного ИС по моему максимальное входное 24 вольта(в этих пределах). Есть ли смысл заморачиваться с мощным резистором и стабилитроном дабы погасить эти выбросы или поставить стабилизатор другого типа.
В общем вопрос: какой стабилизатор имеет входное напряжение превышающее 60в и на выходе
5В с допустимым током 0.5А?
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
sera_os
сообщение Aug 29 2008, 09:38
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(Ledmaster @ Aug 29 2008, 06:04) *
Подождите, это что за расчет такой? sad.gif Вы берете, насколько я понимаю, тепловое сопротивление корпуса ( а это всего лишь разница между температурой кристалла и температурой окружающего воздуха при заданной рассеиваемой мощности) и оперируете им так, как будто это генерируемое количество градусов! a14.gif И потом, ни в одном корпусе у 7805 нет такого переходного сопротивления, в худшем случае 50°C кристалл-воздух, а кристалл-корпус (ТО-220) всего 3°C, так что самый малюсенький радиатор здорово "лечит" ситуацию.
Дык... так правильный расчет wink.gif . перегрев = рассеиваямая мощность умноженная на тепловое сопротивление. В случае отсутствия радиатора, берем тепловое сопротиивление кристалл - окружающая среда "кренки", что составляет 65грЦ/Вт. (см. даташит от FAIRCHILD).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.02064 секунд с 7
