> Проблемы при изготовлении ПП
Anub
сообщение Aug 29 2008, 11:42
Пользователь №: 37 825
Первый раз попробовал сделать ПП. При проявлении фоторезиста дорожки четко проявились приблизительно через 30 секунд, а вот фотороезист начал слезать только минуты через три вместе с дорожками, последние отклеивались менее охотно чем остальное. По симптомам похоже на то что было засвечено не то что нужно. Это вполне понятный факт так как я не смог напечатать фотошаблон с предельно черным тонером, вышло как то вот так:
В настройках принтера просто не нашел ползунка установки черного тонера, RGB, есть, в черного нет!
УФ лапы энергосберегающая 26В, расстояние до платы 11см, фоторезист пленочный негативный.
Посоветуйте что делать, а то я уже в серьез начал задумываться о смене принтера...
lolful
сообщение Aug 29 2008, 11:48
Из: Пермь
Пользователь №: 32 732
1) Напечатайте 2 шаблона и наложите их друг на друга, если дело действительно в засветке ненужных областей.
2) Выберите нужную концентрацию щелочи при смывке фоторезиста. Когда я изготавливал такие платы с помощью POSITIV 20, то он отходил сразу (точнее сам он не отпадал, приходилось ватной палочкой слегка помогать - иначе не получается).
3) При смывке помогайте ватной палочкой. По-ходу здесь-то и проблема.
Сообщение отредактировал lolful - Aug 29 2008, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
