Вопросы по MWO, Как создать топологический элемент? |
Aug 25 2005, 05:12
Пользователь №: 7 943
Насколько я понимаю, XModels сначала вычисляет параметры элемента в некоторой сетке значений параметров для заданного эпсилон подложки при помощи внутреннего (EMSight) или внешнего (Sonnet etc.) ЕМ-симулятора. Далее при использовании этого элемента в схеме его S-параметры вычисляются путем интерполяции по уже вычисленной сетке для любого набора параметров элемента. Разумеется, интерполяция занимает намного меньше времени чем ЕМ-симуляция, и такие модели точнее чем аналитические. Это полезно при оптимизации схемы.
Regards, Kit
Aug 25 2005, 07:26
Пользователь №: 7 612
Цитата(Kit-the-great @ Aug 25 2005, 09:12) Насколько я понимаю, XModels сначала вычисляет параметры элемента в некоторой сетке значений параметров для заданного эпсилон подложки при помощи внутреннего (EMSight) или внешнего (Sonnet etc.) ЕМ-симулятора. Далее при использовании этого элемента в схеме его S-параметры вычисляются путем интерполяции по уже вычисленной сетке для любого набора параметров элемента. Разумеется, интерполяция занимает намного меньше времени чем ЕМ-симуляция, и такие модели точнее чем аналитические. Это полезно при оптимизации схемы. Regards, Kit Для того, чтобы оценить насколько EMSight в MWO пригоден для расчета характерик линий ставим несложный экспиремент. Подложка 10х10мм, h=1мм, h2=4мм, е=10, крышки нет, рисуем линию 1х10мм (50 ом). Считаем до 20 ГГц. Получаем на 16-17 ГГц усиление 0.24 дБ! Причем, MWO-2004 считает данную задачу раз в 5 медленнее, чем MWO-2003. Видимо, коллектив разработчиков MWO классно отработал вложенные в него средства!
Aug 25 2005, 08:57
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(optimizer @ Aug 25 2005, 10:26) Для того, чтобы оценить насколько EMSight в MWO пригоден для расчета характерик линий ставим несложный экспиремент. Подложка 10х10мм, h=1мм, h2=4мм, е=10, крышки нет, рисуем линию 1х10мм (50 ом). Считаем до 20 ГГц. Получаем на 16-17 ГГц усиление 0.24 дБ!  Сколько раз говорилось, что прежде чем трясти пальму, надо подумать. Не пробовали ли вы читать документацию? Или хотя бы нашу (Курушин-Разевиг-Потапов) книгу? Вам знакомо слово de-embedding? Если вы хотите получить правильные характеристик микрополоска, то сдвиньте референсные плоскости портов внутрь миллиметра на 2-3 и усиление чудесным образом исчезнет! Нет разницы в реализации механизма деембеддинга в разных сапрах, он есть в MWO, Sonnet и CST. Считается набег фазы в волноводе, образованным плоскостью самого порта и его копии, сдвинутой на заданное расстояние, а потом все результаты представляются с учетом данного набега фаз. Делается это, для того, чтобы исключить влияние самого порта на характеристики рассчитываемой структуры. Единственное условие – между портом и референсной плоскостью не должно быть неоднородностей.
Aug 25 2005, 20:14
Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 25 2005, 12:57) Сколько раз говорилось, что прежде чем трясти пальму, надо подумать. Не пробовали ли вы читать документацию? Или хотя бы нашу (Курушин-Разевиг-Потапов) книгу? Вам знакомо слово de-embedding? Если вы хотите получить правильные характеристик микрополоска, то сдвиньте референсные плоскости портов внутрь миллиметра на 2-3 и усиление чудесным образом исчезнет! Нет разницы в реализации механизма деембеддинга в разных сапрах, он есть в MWO, Sonnet и CST. Считается набег фазы в волноводе, образованным плоскостью самого порта и его копии, сдвинутой на заданное расстояние, а потом все результаты представляются с учетом данного набега фаз. Делается это, для того, чтобы исключить влияние самого порта на характеристики рассчитываемой структуры. Единственное условие – между портом и референсной плоскостью не должно быть неоднородностей. Не надо меня водить за ручку в детский сад. Чтобы не быть голословным направляю мой пример. Надеюсь, что Вы покажите мне и Kit-the-great, как усиление чудесным образом исчезнет? А какое, если не секрет, чудо случилось с MWO-2004 и так подкосило его скоростные возможности? PS. Прикрепить файл не удалось. Готов выслать по e-mail.
Сообщение отредактировал optimizer - Aug 26 2005, 06:26
SergR Вопросы по MWO Aug 1 2005, 11:57 logmaster Цитата(SergR @ Aug 1 2005, 14:57)1. Возможно ... Aug 4 2005, 18:57 Yuri Potapoff Цитата(logmaster @ Aug 4 2005, 21:57)Если Вы ... Aug 8 2005, 07:02  optimizer Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 8 2005, 11:02)Для ... Aug 15 2005, 18:03   Yuri Potapoff У вас лицензионный MWO? Если нет, то о какой рыбе ... Aug 16 2005, 12:58    optimizer Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 16 2005, 16:58)У в... Aug 16 2005, 14:54     Yuri Potapoff Цитата(optimizer @ Aug 16 2005, 17:54)Цитата(... Aug 17 2005, 13:02      optimizer Yuri Potapoff
Наш с Вами диалог все больше подтвер... Aug 17 2005, 17:36       Yuri Potapoff Когда ваш хочется начать со мной дискуссию про сыт... Aug 18 2005, 11:47        optimizer Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 18 2005, 15:47)Ког... Aug 19 2005, 08:28         Yuri Potapoff Цитата(optimizer @ Aug 19 2005, 11:28)Цена ме... Aug 19 2005, 10:31         arreg Цитата(optimizer @ Aug 19 2005, 11:28)Цитата(... Aug 19 2005, 12:10          optimizer Цитата(arreg @ Aug 19 2005, 16:10)Осмелюсь до... Aug 19 2005, 12:32           recavi Цитата(optimizer @ Aug 19 2005, 15:32)Цитата(... Aug 23 2005, 05:18            optimizer Цитата(recavi @ Aug 23 2005, 09:18)Да и попул... Aug 23 2005, 07:20             recavi Цитата(optimizer @ Aug 23 2005, 10:20)Цитата(... Aug 25 2005, 10:30       arreg Цитата(optimizer @ Aug 17 2005, 20:36)Yuri Po... Aug 19 2005, 07:47  optimizer ЦитатаКомпания AWR, ведущий разработчик программно... Aug 16 2005, 18:48  Kit-the-great ЦитатаДля того, чтобы оценить насколько EMSight в ... Aug 25 2005, 07:49     optimizer Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 26 2005, 11:27)Не ... Aug 26 2005, 13:06      Yuri Potapoff Я сначала посчитал на 10 мм подложке (с тем же рез... Aug 26 2005, 13:42       optimizer Цитата(Yuri Potapoff @ Aug 26 2005, 17:42)Учи... Aug 26 2005, 13:54        Yuri Potapoff Цитата(optimizer @ Aug 26 2005, 16:54)Цитата(... Aug 26 2005, 14:01         Sagitarius Доброе время суток!
Есть предположение, что э... Aug 29 2005, 10:36 logmaster
Давайте сядем и спокойно разберемся
Во-первы... Aug 30 2005, 07:04 optimizer logmaster
Спасибо, за обстоятельный ответ.
В пос... Aug 30 2005, 16:52  logmaster Цитата(optimizer @ Aug 30 2005, 19:52)logmast... Aug 30 2005, 18:39   optimizer Цитата(logmaster @ Aug 30 2005, 22:39)А тепер... Aug 30 2005, 20:18 SergR Задал маленький вопросик, а во как тема развилась ... Aug 30 2005, 12:15 logmaster Цитата(SergR @ Aug 30 2005, 15:15)Задал мален... Aug 30 2005, 15:51 DesNer Скажите пожалуйста, где можно достать Microwave Of... Sep 22 2005, 11:05 Yuri Potapoff Смотрите раздел хелпа:
12.4 Script Development En... Sep 22 2005, 12:03 DesNer Все, что можно было найти в хелпе и на фирменном с... Sep 22 2005, 12:30 Yuri Potapoff Цитата(DesNer @ Sep 22 2005, 15:30)Все, что м... Sep 22 2005, 13:26
