> Корректировка уровня черного видеосигнала матрицы до его обработки?, Как?
Serg_x
сообщение Aug 28 2008, 14:54
Пользователь №: 39 869
Имеется камера на базе ПЗС-матрицы SONY (не важно какой), сигнал с которой обрабатывается аналоговым процессором той-же SONY CXA1310.
Нужно сделать корректировку уровня черного, причем обязязально по входу ИМС, до, или во время ДКВ, на то есть свои причины.
Кто-нибудь занимался работой с необработанными сигналами матрицы?
В документации по 1310 очень плохо нарисованы диаграммы сигналов. Лучшее, что мог найти - это вот это:
DSIoffe
сообщение Sep 1 2008, 08:51
Дима
Пользователь №: 1 486
покритикуйте пожалуйста следующее решение
Ага, тут ещё постоянная времени АРУ завязывается...
Про установочный шум я зря, наверное. Но всё равно лезть с чем-то дополнительным в такую нежную малосигнальную цепь я бы не стал, и всё тут. Пусть кто-нибудь другой ещё критикует.
При слабой освещенности никто влезать во вход не будет
Как же не будет, если все ваши ключики постоянно будут впаяны? И будут ловить помехи?
Нужно либо сместить постоянную составляющую на выходе АРУ вниз
А какие трудности? На одном ОУ всё сделать можно, дешёвом и малопотребляющем.
В ЭВС я сам работал, с удовольствием вспоминаю. Расспросите А.Н.Куликова, как тщательно он делает съём сигнала с матрицы, какие коротенькие там проводнички нужны.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Serg_x
сообщение Sep 1 2008, 11:38
Нужно проверять. Так сложно сказать будут или нет.
Как сместить сигнал по постоянке я знаю, вопрос в том как его сместить по постоянке именно на выходе АРУ (вывод AOUT), так как именно в этом месте происходит "зарезка" белого при больших сигналах. После этого выхода смещать постоянку не имеет смысла - у последующих каскадов привязка по BLK снова делается.
Идея контрастировать по входу моя, но им поддержана, поскольку другого решения не нашлось. Помогает рекомендациями wink.gif
З.Ы. На данный момент снижаем напряжение питания 1310 и синхрогенератора до 4 вольт, поэтому вопрос "зарезки" стал еще более актуален.
- Serg_x   Корректировка уровня черного видеосигнала матрицы до его обработки?   Aug 28 2008, 14:54
- - Джеймс   Привязка идет внутри АЦП, что там можно улучшать.....   Aug 28 2008, 19:48
|- - Serg_x   Цитата(Джеймс @ Aug 28 2008, 23:48) Привя...   Aug 29 2008, 08:02
- - AlexKLm   Хотелось бы взглянуть на хоть одну полную схему в ...   Aug 29 2008, 03:40
- - DSIoffe   А можно всю задачу в целом? Есть малоконтрастная к...   Aug 29 2008, 09:22
|- - Serg_x   Цитата(DSIoffe @ Aug 29 2008, 13:22) А мо...   Aug 29 2008, 10:43
- - Serg_x   Пришло в голову вот такое вот решение: Таким обр...   Aug 29 2008, 11:45
- - DSIoffe   Ясное дело, что экспозиция съезжает - она же не зн...   Aug 29 2008, 12:18
|- - Serg_x   Цитата(DSIoffe @ Aug 29 2008, 16:18) Ясно...   Aug 29 2008, 13:09
|- - Serg_x   Цитата(DSIoffe @ Aug 29 2008, 16:18) По-м...   Aug 29 2008, 15:21
|- - ReAl   Цитата(DSIoffe @ Aug 29 2008, 15:18) А ещ...   Aug 31 2008, 09:07
|- - Serg_x   Цитата(ReAl @ Aug 31 2008, 13:07) Только ...   Aug 31 2008, 09:55
- - MM_Andrey   Я уже слава богу работаю 15 лет с матрицами сони, ...   Aug 29 2008, 16:31
|- - Serg_x   Цитата(MM_Andrey @ Aug 29 2008, 20:31) Я ...   Aug 30 2008, 09:36
- - MM_Andrey   Как я понял, Вам необходимо небходимо иметь возмож...   Aug 30 2008, 12:35
|- - Serg_x   Цитата(MM_Andrey @ Aug 30 2008, 16:35) Ка...   Aug 30 2008, 13:09
- - DSIoffe   Цитатакак его сместить по постоянке именно на выхо...   Sep 1 2008, 12:38
|- - Serg_x   Цитата(DSIoffe @ Sep 1 2008, 16:38) Может...   Sep 1 2008, 13:22
- - DSIoffe   Сдвинете сигнал по входу, в какой-то момент усилит...   Sep 1 2008, 14:04
|- - Serg_x   Цитата(DSIoffe @ Sep 1 2008, 18:04) Сдвин...   Sep 1 2008, 14:13
|- - KAlexn   Прошу помощи у гуру по видео. Что за микросхема? ...   Sep 2 2008, 05:47
- - KAlexn   http://www.analog.com/static/imported-file...s/ADA...   Sep 2 2008, 07:00
|- - Serg_x   Цитата(KAlexn @ Sep 2 2008, 11:00) http:/...   Sep 2 2008, 07:53
|- - KAlexn   Цитата(Serg_x @ Sep 2 2008, 11:53) Цоколе...   Sep 2 2008, 09:36
- - Serg_x   Вот что получилось в результате работы моей послед...   Sep 2 2008, 13:58
- - DSIoffe   А на втором снимке не 50 Гц от сети? Ползёт эта чё...   Sep 3 2008, 07:14
|- - Serg_x   Цитата(DSIoffe @ Sep 3 2008, 11:14) А на ...   Sep 3 2008, 07:26
- - Serg_x   Ну чтож, результаты очень даже положительные! ...   Sep 3 2008, 09:13
- - Serg_x   Народ, помогите разобраться! Есть проблема...   Sep 22 2008, 14:45
- - bav   ЦитатаПлохой объектив нет, тут дело не только в ...   Sep 23 2008, 06:57
|- - Serg_x   Цитата(bav @ Sep 23 2008, 10:57) нет, тут...   Sep 23 2008, 08:02
|- - bav   Цитата(Serg_x @ Sep 23 2008, 12:02) Нет, ...   Sep 23 2008, 08:28
|- - Serg_x   Цитата(bav @ Sep 23 2008, 12:28) даже с х...   Sep 23 2008, 09:21
- - bav   по гистограмме делаете привязку к черному и белому...   Sep 23 2008, 09:27
|- - Serg_x   Цитата(bav @ Sep 23 2008, 13:27) по гисто...   Sep 23 2008, 09:51
- - bav   да, уже понял. просто Вы спросили что делать с гис...   Sep 23 2008, 09:57
|- - Serg_x   Цитата(bav @ Sep 23 2008, 13:57) да, уже ...   Sep 23 2008, 12:35
- - bav   Вполне логичное поведение. Попробуйте так: черный ...   Sep 23 2008, 12:40
- - Serg_x   Цитата(bav @ Sep 23 2008, 16:40) Вполне л...   Sep 23 2008, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:38
Страница сгенерированна за 0.02107 секунд с 7
