> Нужен датчик вибрации на f в районе 200 кгц
AlexKLm
сообщение Aug 30 2008, 07:26
Из: Мурманская
Пользователь №: 35 989
Мой вопрос изображён на рисунке:
Предполагаю рядом с датчиком поставить усилитель на полевом транзисторе для транспортировки сигнала через коаксиальный кабель длиной 1..2 метра. Точность абсолютная не нужна. Важно чтобы была сравнительно неплохая временнАя стабильность. Диапазон температур - комнатный. Ресурс в 10 часов непрерываной работы в течении 5 лет общего ресурса было бы достаточно.
Демократия - это когда считается, что два дурака лучше одного умного
Суверенная демократия - это когда считается, что один дурак лучше двух дураков
AlexKLm
сообщение Sep 2 2008, 14:17
Из: Мурманская
Расчитываю ускорение по-новой.
Нормальный рабочий ход детали ожидается около 0.003 мм.
Максимальный может достигать очень больших величин (на резонансе),
до 0.1 мм (близко к разрушению).
Ориентируюсь на максимум при выбеге из номинального режима как тройная
амплитуда нормального рабочего хода, 0.01 мм.
Исхожу из того что за четверть периода (1.25 e6 сек) колебаний
деталь проходит расстояние 0.01/2 мм
Скорость v = (0.005 мм / 1000) / 1.25 e6 сек = 4 м/сек
Усорение a = 4 м/сек / 1.25 e6 сек = 3 200 000 м/сек2 = 326530 g
Вроде бы верно. Вот так-то. Ранее я ошибся.
3 200 000 м/сек2 или 326530 g, сумасшедшее ускорение,
а среднее значение (нормальный режим) бкдет в три раза меньше.
ADXL180 до 500g. Малое g не проблема, резина поможет.
А вот частота действительно, даже не верится, совем низкая.
На работе прочитал про тензометрические датчики, буду искать
прототипы и их характеристики. Мое дело стоИт, все-равно пока нет магнитов (NdFeB), не могу испытать ультразвуковой вибратор. Без ограничения амплитуды разлетится на куски стержень.
SSerge
сообщение Sep 2 2008, 19:01
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
ещё проще:
перемещение x(t)=A*sin(w*t)
скорость это производная от перемещения v(t)=A*w*cos(w*t)
а ускорение есть производная от скорости a(t)=-A*w*w*sin(w*t)
Russia est omnis divisa in partes octo.
- AlexKLm   Нужен датчик вибрации на f в районе 200 кгц   Aug 30 2008, 07:26
- - Axel   Если я правильно понял, то неподвижной поверхности...   Aug 31 2008, 19:27
- - BIK14   С тензо, пьезо и емкостными на таких частотах заму...   Sep 1 2008, 05:18
- - AlexKLm   Цитата(Axel @ Aug 31 2008, 23:27) Если я ...   Sep 1 2008, 17:36
- - alexkok   Цитата(AlexKLm @ Aug 30 2008, 10:26) Мой ...   Sep 2 2008, 04:28
- - AlexKLm   alexkok Ускорения от 0.4 м/сек2 и до 1.5 наверное...   Sep 2 2008, 04:50
|- - alexkok   Цитата(AlexKLm @ Sep 2 2008, 07:50) alexk...   Sep 2 2008, 05:12
- - blackfin   Наверное тем, что у него "TypicalBand Width (...   Sep 2 2008, 05:38
|- - alexkok   Цитата(AlexKLm @ Sep 2 2008, 17:17) Я оши...   Sep 2 2008, 17:04
|- - alexkok   Цитата(AlexKLm @ Sep 2 2008, 17:17) На ра...   Sep 2 2008, 20:09
|- - Axel   Использование резины в обсуждаемой ситуации - нонс...   Sep 3 2008, 11:23
- - AlexKLm   Цитата(alexkok @ Sep 3 2008, 00:09) Если ...   Sep 3 2008, 15:30
- - jam   На мой взгляд пьезодатчик может сгодится - рабочий...   Sep 5 2008, 19:13
- - AlexKLm   jam: Спасибо за ответ. Я уже попробовал пъезо, пра...   Sep 5 2008, 21:22
- - jam   Цитата(AlexKLm @ Sep 6 2008, 01:22) jam: ...   Sep 6 2008, 00:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:58
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
