> Проэкт не работает в чипе..., В симуляции все ОК, в чипе не работает, может проблема с заданием ног
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 10:27
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Странная проблема возникла:
есть довольно простенький проэкт под Xilinx XCR3064CS48 CPLD. Проэкт драйвит некоторый електромагнит в системе.
Код на VHLD. Я вообще сижу на Латтисе, на данный момент временно требуется данный Xilinx (в дальнейшем он заменится на соотв. Латтисе, но пока это то что есть), посему дизайн симулирован в среде Lattice (Модельсимом для Латтиса), затем когда симуляция ОК - открываю ISE, синтезирую под XCR3064CS48 и т.д.
Есть UCF файл в проэкте в ISE где определил ноги чипа под сигналы.
Проблема в том что после прожига не работает в чипе. Прежняя версия того-же дизайна работала ОК, сейчас внес изменения в код (UCF не трогал) - на выходах ничего нет. Прожигаю старую версию - чип работает ОК (согласно старой версии ессно).
Проверяю в ISE насчет констрейнов ног: содержимое UCF имеет описание всех ног, тогда как в окне где UCF разбивается на части (Timing COntraints таб) - два выхода из четырех вроде как не определены в плане ног.
Присоединены screenshots того о чем говорю. Также присоединен source VHDL как reference - хотя симуляция показывает что код вроде работает ОК.
Со средой ISE знаком плохо, да и нет намерения углубленно изучать ее ибо Латтисе удовлетворяте потребости, может что-то не определено для проэкта в ISE и посему не работает в чипе ?
Заранее благодарен за помощь.
sazh
сообщение Sep 2 2008, 11:37
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Ради интереса в квартусе прогнал. Куча предупреждений, на неполный список чувствительности процесса. Что интересно, реализвция зависит от типа кристалла (CPLD, FPGA)
лачи в RTL какие то бессмысленные.
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 11:59
Из: Israel
Да, дополнил списки чуствительности в процессы. Прогнал опять, не помогло...
Вариант без счетчиков - работает в чипе ОК. Код варианта без счетчиков присоединен...
Прикрепленный файл  Driver_original.vhd ( 3.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
sazh
сообщение Sep 2 2008, 12:47
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Почему не работает Ваш - не знаю. Вряд ли от ного зависит. Но и работающий никуда не годится.
Нет там during system power-up. Закладка на синтезатор и тип семейства. (Скорее всего этот коре ду все же fpga по сути).
Скачайте xst.pdf и реализуйте в стиле декодера. У Вас же всего 8 входных состояний (MOTIN0 не используется), простробированных триггерами.
По идее каждый входной сигнал принять на 2 триггера по клоку. Реализовать case на 8 состояний для каждого из 4 выходов и простробировать выходными триггерами. Чего проще.
А power - up по нулям, так это от структуры кристалла зависит. Если это флеш, то номер наверно не пройдет.
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 13:59
Из: Israel
Да, отсутствие power-up reset это мне известно. Увы, борд был спроэктирован подрядчиком, я унаследовал то что получилось, оживлял/изправлял его. На борту есть данный CPLD, их конкретный дизайн - полностью асинхронный, безо-всякого power-up reset. Спасибо им за то что хотя-бы удосужились вставить clk (которым они не пользовались в дизайне). Входа reset нет физически. Посему и извращался пытаясь каким-то образом задать обнулевку счетчика по началу работы...
Возможно не будет выхода и придется прособачить внешний RC от power на какию-нит торчащую свободную ногу чипа в качестве power-up reset системы...
sazh
сообщение Sep 2 2008, 14:22
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Посмотрите на самом ли деле это структура CPLD. Сейчас модно структуру скрывать.
Да и у xilinx своя система установки начального состояния. Если регистры можно по включению питания в ноль установить, то и внутренний сигнал обнуления по клоку тоже можно сформировать.
Тогда и Ваша инициапизация в описании сигналов работать будет.
Надо только позаботиться, чтобы синтезатор не оптимизировал эту один раз срабатывающую структуру.
module power_up // Power-Up Don't Care - off
input clk,
output reg reset_power_up_n
reg [9:0] cnt_power_up;
always @(posedge clk)
begin
if (cnt_power_up == 10'd1023) reset_power_up_n <= 1'b1;
if (cnt_power_up != 10'd1023) cnt_power_up <= cnt_power_up + 1'b1;
end
endmodule
Саша Z
сообщение Sep 2 2008, 20:00
Из: Israel
input clk,
begin
end
endmodule
Сейчас подумалось - возможно есть толика истины в вашем предположени зависимости power-up установки регистров от технологии...
Я ведь как и упоминал симулировал под CPLD Латтиса а затем пере-синтезировал под Xilinx и прожигал. Возможно структура Xilinxа отлихается от Lattice и в плане началчной установки регистро по power-up и тогда вполне естественно симуляция под Lattice не дааст уверенности в результате под другого производителя.... cranky.gif
Кроме того, я не уверен покажет учитывает-ли симулятор power-up setup регистров конкретного семейства которое он симулирует...при отсутствии implied/forced внешнего reset ??
А, стоп, мало того - я-то симулировал только functional, забыл про post-route....
- Саша Z   Проэкт не работает в чипе...   Sep 2 2008, 10:27
|- - rv3dll(lex)   Цитата(sazh @ Sep 2 2008, 15:37) Ради инт...   Sep 3 2008, 06:57
|- - Саша Z   Цитата(sazh @ Sep 2 2008, 15:37) лачи в R...   Sep 3 2008, 07:44
|- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 11:44) Да, бе...   Sep 3 2008, 07:58
||- - Саша Z   Цитата(sazh @ Sep 3 2008, 11:58) Со сторо...   Sep 3 2008, 09:18
||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 13:18) Да, ес...   Sep 3 2008, 09:43
|- - Maverick   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 10:44) Интере...   Sep 3 2008, 08:02
|- - XVR   Цитата(Maverick @ Sep 3 2008, 12:02) Наск...   Sep 3 2008, 11:37
|- - Саша Z   Цитата(XVR @ Sep 3 2008, 15:37) Отнюдь, с...   Sep 3 2008, 11:54
||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 15:54) Значит...   Sep 3 2008, 12:18
||- - XVR   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 15:54) да, но...   Sep 4 2008, 10:56
||- - Саша Z   Цитата(XVR @ Sep 4 2008, 13:56) Это не ас...   Sep 4 2008, 11:32
|||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 4 2008, 15:32) загруз...   Sep 4 2008, 15:15
|||- - XVR   Цитата(Саша Z @ Sep 4 2008, 15:32) Но стр...   Sep 4 2008, 17:26
||||- - Саша Z   Цитата(XVR @ Sep 4 2008, 20:26) Это бага ...   Sep 4 2008, 20:48
||||- - XVR   Цитата(Саша Z @ Sep 5 2008, 00:48) В том ...   Sep 5 2008, 05:47
|||||- - Саша Z   Цитата(XVR @ Sep 5 2008, 08:47) Ой. Не п...   Sep 5 2008, 12:59
|||||- - XVR   Цитата(Саша Z @ Sep 5 2008, 16:59) Но все...   Sep 5 2008, 17:57
|||||- - Саша Z   Цитата(XVR @ Sep 5 2008, 20:57) Давай, по...   Sep 5 2008, 20:17
|||||- - XVR   Цитата(Саша Z @ Sep 6 2008, 00:17) Спасиб...   Sep 6 2008, 09:58
|||||- - Саша Z   Цитата(XVR @ Sep 6 2008, 12:58) Проверил ...   Sep 6 2008, 11:25
|||||- - Саша Z   Цитата(Саша Z @ Sep 6 2008, 14:25) Ага, о...   Sep 8 2008, 12:29
|||||- - Саша Z   Цитата(Саша Z @ Sep 8 2008, 15:29) В дого...   Sep 11 2008, 15:23
|||||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 11 2008, 19:23) Все, ...   Sep 12 2008, 05:47
||||- - sazh   Цитата(Саша Z @ Sep 5 2008, 00:48) хотя f...   Sep 5 2008, 06:14
|||- - alexander55   Цитата(Саша Z @ Sep 4 2008, 15:32) Не пой...   Sep 12 2008, 05:31
|||- - Саша Z   Цитата(alexander55 @ Sep 12 2008, 08:31) ...   Sep 12 2008, 06:18
||- - Maverick   Цитата(XVR @ Sep 4 2008, 13:56) А что, VH...   Sep 5 2008, 05:19
|- - Maverick   Цитата(XVR @ Sep 3 2008, 14:37) Отнюдь, с...   Sep 3 2008, 12:50
- - BSV   А временнОе моделирование автор делал? Еще интерес...   Sep 3 2008, 08:27
- - Саша Z   Цитата(BSV @ Sep 3 2008, 12:27) А временн...   Sep 3 2008, 10:01
- - BSV   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 14:01) нет си...   Sep 3 2008, 12:00
- - Саша Z   Цитата(BSV @ Sep 3 2008, 16:00) Нужен Мод...   Sep 3 2008, 13:56
- - BSV   Цитата(Саша Z @ Sep 3 2008, 17:56) У меня...   Sep 3 2008, 15:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:31
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
