Самопроизвольное открытие MOC3052 |
Sep 3 2008, 01:29
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Цитата(rezident @ Sep 3 2008, 09:17)  Какая нагрузка у этого MOC? Характер нагрузки? Как определяете, что открывается при подаче напряжения? Вообще я хотел управлять MOC-ом пару теристоров, включённых по схеме замещения симистора. В результате поиска причины, я закоротил упр. диод MOCа, в нагрузку тиристоров поставил 100 вт. лампочку. В момент включения схемы в сеть на лампе проходит урезаный импульс полуволны. Если разорвать цепь управления тиристорами (отключить MOC), импульсы на лампе не проходят, значит это не тиристоы включаются, а MOC.
MihailS Самопроизвольное открытие MOC3052 Sep 2 2008, 03:24 Rst7 Поищите на форуме, тут это обсуждалось (конкретно,... Sep 2 2008, 04:59 MihailS Не думаю, по документации у MOC dU/dt = 1000 В/мкс... Sep 2 2008, 06:56 rezident Цитата(Rst7 @ Sep 2 2008, 10:59) Лечится ... Sep 2 2008, 23:02 MihailS Не помогает RC цепочка, говорю это похоже не dU/dt... Sep 3 2008, 00:29 Rst7 Нарисуйте точную схему с номиналами, попробуем поб... Sep 3 2008, 08:45 MihailS Цитата(Rst7 @ Sep 3 2008, 16:45) Нарисуйт... Sep 3 2008, 08:56  pantelei4 Цитата(MihailS @ Sep 3 2008, 11:56) Вот с... Sep 3 2008, 10:59   MihailS Цитата(pantelei4 @ Sep 3 2008, 18:59) Дык... Sep 4 2008, 03:12    repairDV Сталкивался я с такой проблемой, но причина была в... Sep 4 2008, 12:59     Rst7 Цитата(repairDV @ Sep 4 2008, 15:59) Стал... Sep 4 2008, 15:11  rezident Цитата(MihailS @ Sep 3 2008, 14:56) Вот с... Sep 3 2008, 17:23  A.l.e.x. Цитата(MihailS @ Sep 3 2008, 11:56) Вот с... Sep 9 2008, 13:32 Rst7 Я так думаю, что открывает силовые тиристоры импул... Sep 3 2008, 09:05 MihailS Цитата(Rst7 @ Sep 3 2008, 17:05) Я так ду... Sep 3 2008, 09:11 Rst7 Правильно, он открывается при подаче напряжения 22... Sep 3 2008, 09:24 MihailS Цитата(Rst7 @ Sep 3 2008, 17:24) Правильн... Sep 3 2008, 09:32 Rst7 ЦитатаСтранно, почему это не указано в даташите.
... Sep 3 2008, 11:05 _Pasha Сталкивался с проблемой на moc306x, moc308x
Они пр... Sep 4 2008, 15:44 rezident Цитата(_Pasha @ Sep 4 2008, 21:44) При пе... Sep 4 2008, 16:24  repairDV Цитата(rezident @ Sep 5 2008, 03:24) А от... Sep 5 2008, 10:42  _Pasha Цитата(rezident @ Sep 4 2008, 20:24) А от... Sep 6 2008, 10:42 INT1 а где это вы "нормальную" сеть видели на... Sep 4 2008, 16:50 rezident Цитата(INT1 @ Sep 4 2008, 22:50) а где э... Sep 4 2008, 19:28 sahka Цитата(INT1 @ Sep 4 2008, 20:50) а где э... Sep 5 2008, 06:22 INT1 Цитата(sahka @ Sep 5 2008, 09:22) это Вы ... Sep 5 2008, 17:05 rezident Цитата(INT1 @ Sep 5 2008, 23:05) А у вопр... Sep 5 2008, 19:28 MihailS Прошу прощения за отсутствие.
Опробовал подключени... Sep 9 2008, 06:23 pantelei4 Цитата(MihailS @ Sep 9 2008, 09:23) Прошу... Sep 9 2008, 08:15 monos Цитата(MihailS @ Sep 9 2008, 09:23) Моя с... Sep 9 2008, 09:39 Rst7 Значит, мощные тиристоры отпираются от большого dU... Sep 9 2008, 06:28 MihailS Цитата(Rst7 @ Sep 9 2008, 14:28) Значит, ... Sep 9 2008, 06:52 Rst7 ЦитатаКак я понимаю надо последовательно поставить... Sep 9 2008, 07:05 MihailS Цитата(Rst7 @ Sep 9 2008, 15:05) Просто д... Sep 9 2008, 07:12 Rst7 ЦитатаА по подробнее. Что и куда поставить?
После... Sep 9 2008, 07:27 MihailS Цитата(Rst7 @ Sep 9 2008, 15:27) Последов... Sep 9 2008, 07:36 Rst7 ЦитатаКак я понимаю, схема должна выглядеть гдето ... Sep 9 2008, 07:47 MihailS Цитата(Rst7 @ Sep 9 2008, 15:47) Именно
К... Sep 9 2008, 07:54 Rst7 ЦитатаПолучается в момент включения ёмкость даст К... Sep 9 2008, 07:59
