> Прерывание от таймера STR91x+Keil MDK 3.22
Shuuura
сообщение Aug 30 2008, 13:01
Пользователь №: 7 902
Используется таймер TIM1, настраивается на output compare mode, прерывание разрешено:
    TIM1->CR1 &= TIM_CLK_APB;
    TIM1->CR2 &=0xFF00;
    TIM1->CR2 |= 199;
    TIM1->OC1R = 60000;
    TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_OC1, ENABLE);
    VIC_Config(TIM1_ITLine, VIC_IRQ, 0);
    VIC_ITCmd(TIM1_ITLine, ENABLE);
    TIM_CounterCmd(TIM1, TIM_START);
Обработчик прерывания просто перебрасывает состояние вывода - мигает светодиод.
void TIM1_IRQHandler(void){
       TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_OC1);
       TIM_CounterCmd(TIM1, TIM_CLEAR);
       if (flag == 1){
        GPIO_WriteBit(GPIO6, GPIO_Pin_7, Bit_SET);
        flag = 0;}
      else{
        GPIO_WriteBit(GPIO6, GPIO_Pin_7, Bit_RESET);
        flag = 1;}
   VIC0->VAR = 0xFF;}
Проблема: прерывание исполняется два раза подряд, т.е. после окончания периода работы счетчика вызывается прерывание и перебрасывается состояние ножки. После этого сразу же вызывается обработчик повторно и возвращает состояние. Потом снова отрабатывается период и все по новой.
Если установить в обработчике точку останова и шагать в отладчике - все работает правильно.
Что я делаю не так?
koyodza
сообщение Aug 30 2008, 17:40
Пользователь №: 25 744
ответил на телесистемах
vladimir_m
сообщение Sep 2 2008, 11:51
Пользователь №: 38 830
Я извиняюсь, это был мой вопрос, просто так получилось, что задавал не от своего имени...
Перечитал ваш ответ три раза, потом перечитал reference manual. Все таки своей ошибки я не вижу...
Вполне возможно, что лучше в данном случае работать по timer overflow (пробовал, работает), но не хочется оставлять за спиной такой странный хвост - мало чем вылезет в реальном проекте.
Я понимаю работу счетчика так: при достижении TIM_CNTR значения TIM_OC1R выставляется бит OCF1 и генерится прерывание. В обработчике сбрасывается бит OCF1 и ресетится счетчик в 0xFFFC. Откуда берется второе прерывание?
Сообщение отредактировал vladimir_m - Sep 2 2008, 12:01
koyodza
сообщение Sep 3 2008, 09:11
Вероятнее всего, из переполнения - сброс (если не ошибаюсь) тоже его вызывает. По виду ситуация очень похожа - прерывания будут идти "парами", с очень малым промежутком
vladimir_m
сообщение Sep 3 2008, 10:28
Скорее всего так. Но в настройках таймера разрешено только прерывание от OC1. Как другие флаги попадают в VIC?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 02:50
