> Куча дискретных датчиков на одной шине
masterpc
сообщение Sep 3 2008, 07:53
Из: Винница
Пользователь №: 25 788
Приветствую всех!
Задача - отслеживать механические перемещенияна определенном участке. Хочу использовать датчики холла, т.к. пока ничего другого в голову не пришло. Как бы прикрутить все эти датчики на шину I2C или 1wire, чтобы не тянуть кучу проводов? Может кто подскажет что-то лучше чем датчики холла? Нужно отслеживать перемещение механических частей.
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал masterpc - Sep 3 2008, 07:54
сообщение Sep 3 2008, 12:01
Пользователь №: 11 287
Цитата(masterpc @ Sep 3 2008, 09:53) *
Приветствую всех!
Заранее спасибо!
Конечно есть. Если только понимать, что значит "лучшее". Не могли бы Вы выражаться яснее: что всё-таки нужно? "Прикрутить" конкретные датчики на конкретную шину или выбрать датчики перемещения для конкретной цели? Есть конкретные требования, параметры? "Механические части" - это механизмы экскаватора, закрылки самолёта или предметный столик микроскопа?
masterpc
сообщение Sep 3 2008, 12:31
Из: Винница
Датчики открытия дверей лифта, на каждом этаже свой датчик.
сообщение Sep 3 2008, 13:08
Здесь тоже возможны варианты. По каким критериям оценивать "лучшесть" - цена, надёжность, прочее? Чем, к примеру, банальный концевик не устраивает? Вместо Холла я бы, пожалуй, оптроны с открытым каналом посоветовал. И, поскольку состояний у датчика только два и передавать нужно лишь свой адрес, попробовал бы обойтись без навороченных протоколов. Впрочем, если этажей много, придётся ...
masterpc
сообщение Sep 3 2008, 14:38
Из: Винница
Не охота тянуть кучу проводов, т.к. на этаж нужно два датчика. Оптические датчики могут со временем засориться. По моему датчики холла самое то.
Я длля себя остановился на следующей схеме:
два датчика - тини какая нибудь - шина I2C
- masterpc   Куча дискретных датчиков на одной шине   Sep 3 2008, 07:53
- - sensor_ua   IMHO, здесь в качестве датчиков всё-таки лучше исп...   Sep 3 2008, 19:39
|- - Flasher   Цитата(sensor_ua @ Sep 3 2008, 22:39) IMH...   Sep 3 2008, 21:04
- - Verifi   А не проше использовать готовые датчики шина asi о...   Sep 5 2008, 04:52
- - uriy   Я как-то решил прицепить термодатчик с I2C интерфе...   Sep 5 2008, 05:44
- - iosifk   Цитата(masterpc @ Sep 3 2008, 11:53) Как ...   Sep 5 2008, 06:00
- - Rst7   ЦитатаКак бы прикрутить все эти датчики на шину I2...   Sep 5 2008, 06:55
- - masterpc   Спасибо за советы! Мне нужно ставить датчики ...   Sep 5 2008, 07:19
|- - Verifi   Вообще при выборе интерфейса используйте стандартн...   Sep 8 2008, 09:18
- - Rst7   Цитата1-проводные решения типа "пожарно-охран...   Sep 8 2008, 09:35
|- - Verifi   Цитата(Rst7 @ Sep 8 2008, 13:35) Вот дава...   Sep 9 2008, 04:51
- - Rst7   ЦитатаЧитайте внимательно "пожарно-охранных и...   Sep 9 2008, 05:12
- - masterpc   Не охота сейчас сильно париться, темболее, что сам...   Sep 9 2008, 05:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
