> USB, EZ-USB FX2
Panych
сообщение Jun 17 2004, 14:17
Пользователь №: 35
Реализую проект на CY7C68013 от CYPRESS. Интересна ли эта тема? Может, кто-то уже использовал её?
Предлагаю обмен информацией и советами.
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
alex69
сообщение Oct 5 2004, 10:27
Из: Moscow
Пользователь №: 347
Цитата(левша @ Oct 4 2004, 10:18 PM)
Ктонибудь делал на CY7C68013 что нибудь?
Если да то интересно какую скорость удалось достичь, и какая при этом была загрузка процессора?
Про изохронную передачу не знаю, а вот про Bulk могу сказать вот что.
На сайте Cypress есть такая информация:
Using Bulk endpoints Fx2 can perform a data rate of 20 MBps on PCI Host Controllers
5 packets per microframe
5 packet *512 Bytes/Packet per microframe
2.5 Kbytes per microframe
8 microframe * 2.5 K Bytes per Frame
20,000 KB per second
20 MBps (about twice this speed on Motherboard based Host Controllers such as ICH4)
Конечно не все так хорошо, но это похоже на правду.
Я как-то пробовал такую штуку:
FX2 (без внешней периферии), EP2 - IN, 512 byte, quad buffering.
Внутренний 8051 - тупо крутил цикл проверяя не свободно ли EP2 FIFO и если оно оказывалось вычитанным, то снова "взводил" его записью в регистры EP2BCH и EP2BCH.
Могу сейчас наврать но было что-то вроде:
if(!(EP2468STAT & bmEP2FULL)) {
SYNCDELAY;
EP2BCH = 0x02;
SYNCDELAY;
EP2BCL = 0x00;
В свою очередь на PC программа + синхронный драйвер (аналогичный ezusb.sys) опять же тупо в цикле вычитывали данные.
Приоритет потока я не поднимал, драйвер за один раз запрашивал передачу 32 Kбайт.
Дело было давно но получилось что-то вроде:
P3 900 MHz + PCI USB2.0 Host (Tekram) в районе 15 MByte/sec
P4 2.4 GHz + ICH4 на маме - чуть ли не 30 MByte/sec
Загрузка процессора, если мне не изменяет память была в районе 30%
Видимо если написать нормальный драйвер то можно скорость передачи
FX2->PC несколько увеличить.
- Panych   USB   Jun 17 2004, 14:17
- - udofun   Итересен переходник с USB на RS232. Есть такая ми...   Jun 17 2004, 14:26
- - one_man_show   Есть USB микросхемы от FTDI с последовательной и ...   Jun 17 2004, 20:26
- - udofun   Ну тогда уж напиши что за микросхмы и где их искат...   Jun 17 2004, 21:10
- - irum4   Почитать про FTDI можеш тут: http://www.institute-...   Jun 21 2004, 14:51
- - zov   Точка Опоры продает эти микросхемы http://www.fulc...   Jul 1 2004, 11:04
- - Apast   Цитата(Panych @ Jun 17 2004, 05:17 PM)Реализу...   Jul 2 2004, 05:50
|- - ASV   Цитата(Apast @ Jul 2 2004, 09:50)Цитата(Panyc...   Jan 31 2005, 13:22
|- - Eugene_P   Первый запуск платы с чипом CY7C68013 (128AC). Уст...   Feb 21 2005, 12:11
|- - grumbler   Цитата(Eugene_P @ Feb 21 2005, 15:11)Первый з...   Feb 21 2005, 14:18
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 21 2005, 15:11)Никаким ...   Feb 21 2005, 14:44
|- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Feb 21 2005, 16:44)нужно опре...   Feb 22 2005, 11:51
- - aj_   http://www.quickusb.com очень приятная вещица для...   Jul 3 2004, 02:09
- - dimka99   А этот quickusb кто нибудь использовал или толькь...   Jul 5 2004, 08:31
- - alex69   Цитата(Panych @ Jun 17 2004, 06:17 PM)Реализу...   Jul 21 2004, 13:14
- - lamerok   alex69 А можно мне исходники примера драйвера... н...   Jul 22 2004, 03:44
- - alex69   Цитата(lamerok @ Jul 22 2004, 07:44 AM)А можн...   Jul 22 2004, 11:18
- - lamerok   Спасибо...!!!!   Jul 23 2004, 08:25
- - olegk   A est-li uC na kotorich host-USB sdelat mochno? Sp...   Sep 1 2004, 07:18
- - glock17   Столкнулся с проблемой при сопровождении устройств...   Sep 3 2004, 02:41
- - M.S.Joker   Кто - нибудь может проконсультировать насчет Cypre...   Sep 16 2004, 12:10
- - -=KiV=-   Цитата(udofun @ Jun 17 2004, 06:26 PM)Итересе...   Sep 16 2004, 15:09
- - Rover   Подскажите кто знает... Мне нужно написать прогр...   Sep 17 2004, 08:27
- - левша   Здраствуйте! Ктонибудь делал на CY7C68013 что...   Oct 4 2004, 18:18
- - grumbler   Кто нибудь делал на CY7C68013 что нибудь? Если да ...   Oct 5 2004, 20:45
- - левша   Цитата(grumbler @ Oct 6 2004, 12:45 AM)Исполь...   Oct 6 2004, 16:53
- - grumbler   Цитата(левша @ Oct 6 2004, 08:53 PM)А что так...   Oct 6 2004, 17:43
- - левша   Цитата(grumbler @ Oct 6 2004, 09:43 PM)http:/...   Oct 6 2004, 20:53
- - Al Jumper   2 qlock17 ЦитатаСтолкнулся с проблемой при сопрово...   Oct 16 2004, 07:10
- - левша   Цитата(Al Jumper @ Oct 16 2004, 11:10 AM)2 ql...   Oct 17 2004, 16:08
- - Monstrer   Цитата(glock17 @ Sep 3 2004, 06:41 AM)Столкну...   Nov 15 2004, 10:02
- - aal   Вопрос: Кто использывал CY7C680000? Стоит ли на н...   Nov 18 2004, 16:18
- - левша   Цитата(glock17 @ Sep 3 2004, 05:41 AM)Столкну...   Nov 20 2004, 11:42
- - akostin   Если кто еще использует чипы от FTDI (после такой ...   Dec 6 2004, 18:20
- - Stas   Как воткнул в первый раз железяку в USB порт, появ...   Dec 7 2004, 13:58
|- - akostin   Цитата(Stas @ Dec 7 2004, 16:58)Как воткнул в...   Dec 9 2004, 07:05
- - Eugene_P   Млин, да что же такой с сайтом Cypress, а? Не могу...   Dec 16 2004, 11:30
|- - левша   Цитата(Eugene_P @ Dec 16 2004, 14:30)Млин, да...   Dec 16 2004, 15:13
- - lonzhin   Кто работает с Cypress 68013 подскажите как снять ...   Jan 6 2005, 09:34
- - YurGinz   C Cypress 68013 работаю недавно, возникли непонятк...   Jan 14 2005, 07:47
|- - левша   Цитата(YurGinz @ Jan 14 2005, 10:47)C Cypress...   Jan 14 2005, 18:30
- - aal   Квант времени в w2k 10мс w98 от 30 до 60 мс (завис...   Jan 14 2005, 09:04
- - YurGinz   Большое спасибо всем откликнувшимся. похоже, я пог...   Jan 19 2005, 06:40
- - Trashy   EzUsb.sys Кто-нибудь пробовал работать с CY6C68013...   Jan 19 2005, 09:37
- - shurik   А реально ли добиться скорости на CY68013 480 Mb/s...   Jan 25 2005, 09:30
- - Trashy   Цитата(shurik @ Jan 25 2005, 12:30)А реально ...   Jan 25 2005, 09:58
- - Димыч   Была такая "беда". Уж не помню, почему в...   Feb 21 2005, 14:05
|- - Eugene_P   Цитата(Димыч @ Feb 21 2005, 16:05)Была такая ...   Feb 22 2005, 11:48
- - Димыч   USB Device и "не установлены драйверы" -...   Feb 22 2005, 12:08
|- - Eugene_P   Цитата(Димыч @ Feb 22 2005, 14:08)USB Device ...   Feb 22 2005, 12:58
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 22 2005, 15:58)Еще одна...   Feb 23 2005, 09:12
|- - Eugene_P   Спасибо за дельные рекомендации! Цитата(Trash...   Feb 24 2005, 12:25
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 24 2005, 15:25)EA=0...   Feb 24 2005, 12:54
|- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Feb 24 2005, 14:54)У меня на ...   Feb 24 2005, 14:38
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 24 2005, 17:38)Кстати, ...   Feb 25 2005, 12:56
|- - Eugene_P   Это снова я Начал запускать процессор. Использую...   Feb 28 2005, 16:36
|- - Eugene_P   Такая же лажа и с EZ_USB Control Panel. Т.е. - про...   Feb 28 2005, 17:26
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Feb 28 2005, 19:36)Это снов...   Mar 1 2005, 03:22
|- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Mar 1 2005, 05:22)C CyUSB я н...   Mar 1 2005, 08:26
|- - Eugene_P   Так, на свой вопрос отвечаю сам: поменяв в опциях ...   Mar 1 2005, 09:21
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Mar 1 2005, 12:21)Правда, в...   Mar 1 2005, 15:01
|- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Mar 1 2005, 17:01)Гы-гы, так ...   Mar 1 2005, 15:49
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Mar 1 2005, 18:49)в еепром....   Mar 1 2005, 15:58
|- - левша   Цитата(Eugene_P @ Mar 1 2005, 18:49)Цитатаhex...   Mar 1 2005, 17:54
|- - Eugene_P   Цитата(левша @ Mar 1 2005, 19:54)Отвечу по по...   Mar 2 2005, 10:05
|- - Trashy   Кряка? Это что такое? Вообсче, это называют ...   Mar 2 2005, 10:13
||- - Eugene_P   Цитата(Trashy @ Mar 2 2005, 12:13)Кряка? Это ...   Mar 2 2005, 14:30
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Mar 2 2005, 13:05)Пока мой ...   Mar 2 2005, 10:15
- - Димыч   Странно тогда, что вообще появляется "USB Dev...   Feb 23 2005, 05:44
|- - Eugene_P   Цитата(Димыч @ Feb 23 2005, 07:44)Странно тог...   Feb 23 2005, 07:17
- - v_mirgorodsky   Aga, tak ono i est'. U nas toze est' ustro...   Feb 24 2005, 15:45
- - левша   Цитата(Eugene_P @ Mar 2 2005, 17:30)Нет счаст...   Mar 2 2005, 18:00
|- - Eugene_P   Цитата(левша @ Mar 2 2005, 20:00)Вообщето это...   Mar 2 2005, 19:25
- - v_mirgorodsky   Chego-to mne kazetsya, chto gruzit' proshivku ...   Mar 2 2005, 20:17
|- - Eugene_P   Цитата(v_mirgorodsky @ Mar 2 2005, 22:17)Cheg...   Mar 3 2005, 07:26
|- - Trashy   Цитата(Eugene_P @ Mar 3 2005, 10:26)Ну что, н...   Mar 3 2005, 07:32
- - mrborman   джентельмены, добрый день. интересует мнение специ...   Apr 26 2005, 05:37
|- - Trashy   Цитата(mrborman @ Apr 26 2005, 08:37)джентель...   Apr 26 2005, 05:47
|- - mrborman   Цитата(Trashy @ Apr 26 2005, 08:47)Этот контр...   Apr 26 2005, 10:03
|- - Trashy   Цитата(mrborman @ Apr 26 2005, 13:03)ясно, эт...   Apr 26 2005, 10:31
|- - gammanoid   Цитата(mrborman @ Apr 26 2005, 09:37)джентель...   Apr 29 2005, 21:19
|- - Trashy   Как на 68013 определить подключение/отключение ЮСБ...   Jun 20 2005, 05:01
|- - gammanoid   Цитата(Trashy @ Jun 20 2005, 09:01)Как на 680...   Jun 20 2005, 19:13
|- - Trashy   Цитата(gammanoid @ Jun 20 2005, 22:13)At the ...   Jun 21 2005, 02:39
|- - gammanoid   Цитата(Trashy @ Jun 21 2005, 06:39)Ну и, если...   Jun 22 2005, 19:54
|- - Trashy   Хитро! Примного благодарен за подсказку. Остал...   Jun 23 2005, 03:51
|- - Trashy   Цитата(gammanoid @ Jun 22 2005, 22:54)You can...   Jun 23 2005, 04:09
|- - gammanoid   Цитата(Trashy @ Jun 23 2005, 08:09)Цитата(gam...   Jun 23 2005, 18:20
- - indela   tusb3210 tusb3410 - микроконтроллер с USB за 3...   Jun 20 2005, 09:22
- - des00   Добрый день господа! помогите не проходите мим...   Aug 9 2005, 14:24
|- - Trashy   Косяк номер рас: Цитата(des00 @ Aug 9 2005, ...   Aug 12 2005, 01:44
|- - Trashy   Ещё ПИН-полярности нужно включать до включения реж...   Aug 12 2005, 01:53
|- - Trashy   Вопрос до конца ещё не понят, по сему буду из дале...   Aug 12 2005, 01:57
|- - des00   Цитата(Trashy @ Aug 11 2005, 20:53)Ещё ПИН-по...   Aug 12 2005, 04:10
|- - Trashy   Цитата(des00 @ Aug 12 2005, 07:10)Спасибо за ...   Aug 12 2005, 04:33
|- - des00   Цитата(Trashy @ Aug 11 2005, 23:33)1. Циклоно...   Aug 12 2005, 04:44
|- - des00   Блин что то тут не так Цитата1. Циклоном нюхаеш...   Aug 12 2005, 11:55
- - des00   Господа спасибо всем за участие, проблема разрешил...   Aug 13 2005, 15:12
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.02879 секунд с 7
