> Проблемы при изготовлении ПП
Anub
сообщение Aug 29 2008, 11:42
Пользователь №: 37 825
Первый раз попробовал сделать ПП. При проявлении фоторезиста дорожки четко проявились приблизительно через 30 секунд, а вот фотороезист начал слезать только минуты через три вместе с дорожками, последние отклеивались менее охотно чем остальное. По симптомам похоже на то что было засвечено не то что нужно. Это вполне понятный факт так как я не смог напечатать фотошаблон с предельно черным тонером, вышло как то вот так:
В настройках принтера просто не нашел ползунка установки черного тонера, RGB, есть, в черного нет!
УФ лапы энергосберегающая 26В, расстояние до платы 11см, фоторезист пленочный негативный.
Посоветуйте что делать, а то я уже в серьез начал задумываться о смене принтера...
ogurets
сообщение Aug 29 2008, 12:45
Пользователь №: 77
Если я правильно понял, то, по-моему, переэкспозиция и слишком агрессивный проявитель.
Я свечу СПФ-ВЩ 130 сек с расстояния 6 коробок от ДВД 8-ми ваттными BLB, проявляю в растворе кальцинированной соды - 1 ч л без верха на 250 мл воды при помощи мягкой кисточки, травится в солянке с перекисью.
Принтеры были разные, пленка Ломонд, не пошло только на перезаправленном Эпсоне 270, правда я все заливаю медью с зазором в 0,5 мм - чернила тратятся только на тонкие линии.
Проделайте пробную засветку, передвигая непрозрачный экранчик на сантиметр через секунд 20 - 30, будет видно, где недосвечено, а где пере-.
dch
сообщение Sep 5 2008, 00:06
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
подробнее можно про технологию те ультрафиолетовая лампа, фоторезист какой? Солянка с перекисью это что такое?
Сообщение отредактировал dch - Sep 5 2008, 00:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:55
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
